13 Pol. Steckdose - Code E43
ich habe gestern meinen Sprinter abgeholt.
Ich habe angefangen heute die AHK zu verbauen.
Ich brauche Hilfe um das Kabel vom Code E43 zu finden.
Es soll irgendwo schon halb verlegt sein. Nur wo finde ich dies?
Ich habe in der suche viel darüber gelesen nur nicht die Position.
Seit 08/17, W906 Transporter, L2H1, 316CDI,
- Sprinter_213_CDI
Re: 13 Pol. Steckdose - Code E43
Verstehe ich nicht.
Ich hab auch ab Werk die 13polige verbaut. Wieso mußt du die Kabel suchen .... ?
Oder hast du eher eine Art " Vorrüstung " bestellt ? Gibt es auch als Radio- oder Rückfahrkamera Vorrüstung.
Verstehe ich nicht.
das ist eine Art von Vorbereitung. Eine Steckdose liegt nirgends.
Wenn du die VIN Schlüsselst kommt der Code E43. Laut Mercedes ist die Verkabelung bis zu einem Bestimmten Punkt verlegt und unter dem Sitz soll alles bereits angeschlossen sein. Man soll dann nur noch die Dose Anschliessen müssen.
Wenn du eine AHK vorbereitung hast ist die ein anderer Code E57? glaube ich?
Der originale Kabelbaum geht an der linken Seite oben am Dach entlang und kommt an der Rückleuchte runter. Da unten, an der linken Rückleuchte würde ich mal gucken.
Hallo Liebe Forumsgemeinde,
Jetzt stolpere ich von Beitrag zu Beitrag, aber nirgendwo kann ich eine passende Antwort finden. Selbst der "
" konnte mir bis jetzt nicht weiterhelfen.
In meiner Konfig ist E43 vorhanden, unter der Fahrersitz- Sitzkiste ist ein Anhängeranschlussgerät verbaut. ich habe eine 13polige Anschlussdose mit Kabelsatz dazubekommen.
Aber ich finde blöderweiße nicht den Gegenstecker an dem ich die 13.pol. Dose anschließen kann.
Kann mir eventuell nen Tipp geben, der bereits fündig geworden ist, wo sich das Anschlusskabel befindet?
Ostern ist ja schließlich vorbei
ganz lieben Dank für eure Hilfe
lg BikeAlex
lg BikeAlex
V6 319CDI, mittel -lang, -hoch, Automatik, Graphit...
Zumindest beim W907 ist hinter der Stoßstange hinten (sieht man wenn man sich mal unters Auto legt) eine Steckverbindung für die AHK.
Stecker und Buchse trennen, dann die AHK-Steckdose dazwischen einbinden.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Beim 906 er das gleiche. Hinten links unten am Fahrzeug ist ein Stecker. Diesen auseinander Ziehen und mit dem Kabel der Steckdose verbinden.
ich denke, dass ich den Stecker gefunden habe
offensichtlich habe ich einen falschen Adaptersatz. Die Stecker sehen zwar ähnlich aus, dennoch passen Sie nicht.
Könnte mir jemanden mal seine Teilenummer mitteilen, der die AHK - Dose bereits erfolgreich montiert hat.
Vielen Dank für eure Hilfe
Beste Grüße
BikeAlex
Beste Grüße
BikeAlex
