AlBondigaz
#1321
Beitrag von AlBondigaz »
RagingBull hat geschrieben: 05 Jun 2022 21:26
AlBondigaz hat geschrieben: 27 Mai 2022 13:21 Sorry I don’t speak German but this is a really great and useful thread...
I wonder if anyone has any thoughts on installing a Heki skylight into the Aufstelldach pop-top for the extra ventilation and light?
I made a cardboard template of the size of the Mini Heki (400mm x 400mm) and placed it on my roof internally and externally and it seems to be possible.
As a new forum poster I can't post up any pictures.
I’ve seen a few Fiat Knaus vans with skylights in the pop-top but not a GCS.
Has anyone done this?
Hi, no Mini Heki but a hatch...
Two weeks ago I installed a GEBO Flushline in the GCS pop-top. The inner size of the hatch is 450x320mm.
The next bigger Flushline hatch might also fit, but a suitable inner frame with mosquito net is very big.
greets Ralph
That looks very neat - I like the low profile so it sits in the depression on the roof.
I will have a look at hatches - I'd not thought of that before.
It's just having the confidence to cut a whole in the pop - top!
Thanks for the pictures - most appreciated!!
AlBondigaz
#1322
TomOnTravel hat geschrieben: 06 Jun 2022 18:59 Nabend zusammen!
Nach einem erneuten Wochenende in unserem GCS sind wir mal wieder über das "Problem" gestolpert, dass die Leutdioden in dem Controlpanel über dem Fahrerhaus des Nachts doch recht hell in den Wagen leuchten.
Bisher haben wir immer provisorisch abgeklebt, damit es nicht ganz so stark leuchtet. Nun sind wir aber auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung/Idee, die gleichsam gut abdeckt dabei aber nicht die Verkleidung irgendwie in Mitleidenschaft zieht.
Variationen mit Klettpads habe ich schon gedanklich durchgespielt. Aber wie das noch nach mehrmaligem An- un Abziehen funzt ist halt die Frage.
Gibt es hierzu bereits Erfahrungen/Ideen? Oder stören Euch die Leuchten nicht so sehr (mich eigentlich auch nicht, aber meine Holde ist da etwas empfindlicher)?
Tom
Schnelle Lösung - Verwenden Sie Webcam Abdeckungen von Amazon um die LEDs nachts abzudecken.
Quick fix - I use webcam covers from Amazon to cover the leds at night - blocks out most of the light.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AlBondigaz für den Beitrag (Insgesamt 5):
TomOnTravel (07 Jun 2022 12:51), uham1 (07 Jun 2022 16:33), OM18 (07 Jun 2022 23:32), RagingBull (13 Jun 2022 21:48), Tilly (10 Aug 2022 21:42)
uham1
#1323
Beitrag von uham1 »
Anderes Thema:
Ich habe einen GCS, ohne POP UP Dach. Mit 2 HEKIs.
Jetzt hätte ich gerne ne Schlafmöglichkeit zusätzlich, ohne meinen gepflegten Sprinter verkaufen zu müssen.
Hat das schon mal jemand nachrüsten lassen?
Gibt es dazu Erfahrungen?
Danke schon mal
OM18
#1324
Beitrag von OM18 »
AlBondigaz hat geschrieben: 07 Jun 2022 11:33 Schnelle Lösung - Verwenden Sie Webcam Abdeckungen von Amazon um die LEDs nachts abzudecken.
well, a really good idea
Werde es natürlich noch mal bei Dunkelheit testen, aber jetzt schon gut: bei geschlossenem Magnet ist nur ein leichter Lichtschimmer zu sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OM18 für den Beitrag (Insgesamt 3):
uham1 (10 Jun 2022 08:58), TomOnTravel (13 Jun 2022 21:24), der.harleyman (01 Mai 2024 21:59)
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG KO2 (nicht mehr lange), Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
TomOnTravel
#1325
Beitrag von TomOnTravel »
Liegt bei uns auch schon im Warenkorb :D
QE11
#1326
Beitrag von QE11 »
OM18 hat geschrieben: 09 Jun 2022 18:59
Habe die auch über den LEDs vom Kühlschrank!
Funktioniert bestens!
Kostet…naja…fast nix.
Cheers
René
TomOnTravel (14 Jun 2022 20:40)
intee
#1327
Beitrag von intee »
Hallo QE11
Sieht gut aus!
Welcher Artikel ist das genau, den du da verwendest?
Danke im Voraus
OM18
#1328
Beitrag von OM18 »
Nachtdesign:
(wobei das iphone das Licht verstärkt, es ist wesentlich dunkler und sieht eindeutig angenehmer aus als im Originalzustand)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OM18 für den Beitrag (Insgesamt 2):
TomOnTravel (21 Jun 2022 21:17), der.harleyman (01 Mai 2024 21:59)
QE11
#1329
Beitrag von QE11 »
intee hat geschrieben: 15 Jun 2022 20:30 Hallo QE11
Sieht gut aus!
Danke im Voraus
Keine Ahnung, einfach simple Kameraabdeckungen die mir optisch gefallen von Amazon.
ak68
#1330
Beitrag von ak68 »
Mal noch eine ganz "blöde" Frage:
Inzwischen habe ich meinen HGC Crossover erhalten.
Eingebaut ist ein Victon Multiplus 1600 Wechselrichter/ Ladegerät.
Nur: Wie schalte ich diesen EIN/ AUS, der Remote-Eingang ist belegt, also scheint es irgendeine Verbindung zur Bordelektronik zu geben, nur welche ?
Vielen Dank für Euere Hilfe
Andreas
Kradmelder
#1331
Beitrag von Kradmelder »
Moin aus Süditalien,
In meinem GCS Bj.2019 ist bereits der dritte Wasserhahn am Spülbecken drin.
Zweimal auf Garantie getauscht.Schon wieder kaputt. Das Ding ist ein einziger Konstruktionsfehler gepaart mit untauglichem Material.
Ich lasse den nicht nochmal tauschen. Ich baue jetzt auf meine Kosten was ordentliches ein.
Wer hat Erfahrungen und kann etwas wertiges empfehlen?
Grüße aus Leipzig
Juergen
Hymer GCS 2019 W 907 419 4x4
MobilLoewe
#1332
Beitrag von MobilLoewe »
Kradmelder hat geschrieben: 25 Jun 2022 14:02 Wer hat Erfahrungen und kann etwas wertiges empfehlen?
Kürzlich wollte ich die Undichtigkeit an der Reich Vector Küchenarmatur beheben. Dazu hat Reich zunächst kostenlos falsche Dichtungen versandt, dann kamen die richtigen. Hymer hat die Armatur so unglücklich in die Ecke der Küchenplatte eingebaut, dass man an die untere Schraube der Hülse nur mit ärgerlicherer Trixerei ran kommt. Sichtbar wurde Plastik Geraffel, raus damit. Jetzt eine vernünftige Küchenarmatur, ein Reich Charisma Einhebelmischer aus Messing, lange Ausführung, mit Schalter, wegen der Tauchpumpe.
Ist aber kein Schnäppchen... :lol:
Kradmelder
#1333
Hmm sieht gut aus. Täte aber bei mir so nicht passen.
Schnäbbschen brauchichnich
Funktionieren muss es.
Grüße aus Leipzig
Juergen
MobilLoewe
#1334
Bei den klappbaren Armaturen gibt es eine Reihe von Auswahl, zum Beispiel diese hier:
https://www.campingwagner.de/product_in ... 28QAvD_BwE
Ob besser, weiß ich nicht.
QE11 (28 Jun 2022 10:57)
Bagu
#1335
Beitrag von Bagu »
Ich hab mir diesen besorgt aber noch nicht eingebaut. Auch aus Kunsstoff aber wenigstens ist der schwenkbar.
PDF Datenblatt pag. 15 Comet Florenz
https://www.comet-pumpen.de/fileadmin/p ... s_2019.pdf
