Hi zusammen,
bekanntermaßen braucht Brantho ja einige Zeit um durch zu trocknen. Wie lange würdet ihr warten um ne Gummi-Lippe über eine mit Brantho versiegelte Schnittkante zu ziehen?Sind da zwei Tage genug? Die Gummilippe sitzt nur drüber und ist als Abschluss an einem eingeklebten Fenser gedacht. Sollte also nicht groß mechanisch belastet werden.
Brantho trocken genug?
breadontoast
Re: Brantho trocken genug?
Richtig durchgehärtet bei mind. 15 besser 18° konstant gehe ich immer von 78Std aus.
Genau, 3-4 Tage braucht der 3in1 auf jeden Fall. Eher noch 4-5 je nach Schichtstärke.
Einfacher ist von Brantho die "Nitrofest Version", trocknet nahezu wie ein normaler Lack und hat die gleichen Eigenschaften.
Der Nitrofest kriecht auch zwischen Bleche wenn Punktgeschweißt wurde.
w906 - Bj. 2008 L1H2
w202 - Bj. 2000 - 200 Kompressor
w201 - Bj. 1991 2.0 Sportline
w201 - Bj. 1988 2.0 Sportline
w201 - Bj. 1988 2.6 Brabus 3.6 Projekt
