mich würde mal Eure Meinung zum Thema Reparierbarkeit vs. Ausbau / Dämmung etc interessieren.
Ich habe einen Sprinter Kombi (also rundum verglast) L2H2 von 2008 und bin gerade dabei diesen auszubauen bzw die dafür erforderlichen Vorbereitungsarbeiten zu erledigen.
Ich stehe nun vor folgendem Szenario:
der Sprinter soll mit Armaflex gedämmt werden und beim Campen kommen an die Scheiben noch Magnet-Matten von Project Camper.
Das hatten wir bereits bei unserem T5-Kombi so gemacht und das hat bei uns von der Wärmeisolierung mit der Standheizung bis in die leichten Minusgrade locker gereicht.
Da der Sprinter, gerade die älteren Modelle ja nicht gerade für wenig Rost bekannt sind stelle ich mir die Frage, ob es in den bekannten Problembereichen überhaupt Sinn macht hier eine Dämmung aufzukleben.
Gedämmt habe ich bis dato nur das Dach, die Seiten vom Dach und die Fahrerkabine.
Bauchweh habe ich vor allem bei den Seitenteilen, zumindest unterhalb der Plastikleiste sowie beim Boden.
Hier muss man ja denke ich rostmässig doch auf die Dauer gesehen ein paar Mal ran, das wird halt schwierig wenn da Armaflex verklebt wurde.
Der Rost ist zwar aktuell bereits entfernt und die Gnupsies der Seitenteile werde ich von innen mit Dekaflex abdichten, aber ob das dann 100%ig rostfrei bleibt bezweifle ich.
Meine Idee:
Im Bereich der Seitenverkleidung unterhalb der Fenster sowie beim Boden dämme ich nicht das Fahrzeug sondern die originale Seitenverkleidung von innen bzw die Unterseite des Holzbodens / der Bodenplatte. In dem Fall hätte ich beim Ausbau der Möbel problemlos die Möglichkeit an die neuralgischen Punkte des Sprinters zu kommen
Ebenso bei den Radkästen. Hier würde ich eine Kiste rumbauen die gedämmt wird, ohne Armaflex auf die Radkästen selbst zu kleben.
Die Holme werde ich nicht dämmen / überkleben, das hatte ich bei meinem T5 Fensterbus auch nicht gemacht und das hat wie bereits erwähnt auch gut funktioniert.
Ich habe bis jetzt noch niemanden gesehen, der die Dämmung nicht auf seinen Blechboden sondern auf die Unterseite des Holzbodens geklebt hat.
Gibts hier einen Grund weswegen davon dringend abzuraten ist?
