hat jemand schon mal bei einem 4Zyl. CDI die Glühkerzen gewechselt?
Dachte es wäre eigentlich keinen große Sache, doch wo sind die bloß? Unter der schwarzen Abdeckung am Ventildeckel ? Es scheint, als müsste man dann die Ansaugbrücke dafür abnehmen, wirklich?
Für alle sachdienlichen Hinweise dankt Euch
Jan
Wo sind die Kerzen ?
Sprintermechaniker
Re: Wo sind die Kerzen ?
Du hast recht die sitzen zwischen dem Railrohr und dem Zylinderkopf.
Du musst die Ansaugbrücke abnehmen und kommst dann erst hin.
Benötigt wird aber Sonderwerkzeug, da die tief im Kopf sitzen...
Mfg Woife
Mfg Woife
[b]Und hier ist eine Site die ich betreue und erstellt habe[/b]
[url]http://www.ifm-muenchen.de[/url]
[marquee]Gruß Woife [/marquee]
Glühkerzenwechsel beim CDI nur in der Werkstatt machen lassen! Die Kerzen haben einen langen Schaft und reissen sehr gerne oberhalb des Gewindes ab . Dann wirds erst richtig Teuer!
