ich habe vielleicht ein Problem und brauche mal bitte eine schnelle Einschätzung, weil wir gerade auf Reisen sind
SuFu hat leider nichts richtig passendes ergeben.
Am Ladeluftschlauch in Fahrtrichtung links tritt etwas Öl aus, siehe Fotos. Es ist nicht viel, aber frisch. Motor läuft und klingt unauffällig.
Was mir aufgefallen ist, dass in den letzten Tagen leider 2x die DPF-Regeneration abgebrochen ist wegen Kurzstrecke
Weiterhin leuchtet seit einiger Zeit nach dem Start kurz die MKL, es gibt ein Problem mit den NOX-Sensoren. Denke aber das ist eine andere Baustelle. Fehlercodes lauten P229F62 (NOx sensor 2 (cylinder bank 1) has a malfunction. The signal comparision is faulty), P220162, P225F2A
Neue Sensoren sind bestellt, aber nicht lieferbar
Meine Frage: muss ich zeitnah in die Werkstatt oder erstmal eine längere Autobahnetappe fahren und dann nochmal gucken?
Vielen lieben Dank schonmal
