AGR zu machen
juicelake
AGR zu machen
Beitrag von juicelake »
ich woll bei mein 98er vw lt2 mit 2.5 tdi AHD motor die AGR zu machen.
Dafur gibt es auf ebay oder ahnliche websites verschiedene kits. Ich habe auch gelesen das es bei bestimmte modellen von diese motoren ein fehler code geben soll wenn man das macht. Baujahr sollte dan unterschiedlich sein.
Kann jemand sagen wie ich das bei mein motor am besten machen kann?
Zu machen mit kit und AGR erweitern
Software AGR delete
Software delete und AGR erweitern
Orje
Re: AGR zu machen
Beitrag von Orje »
du weißt sicher, dass es verboten ist, das AGR dauerhaft außer Betrieb zu setzen. Dadurch erlischt die Betriebserlaubnis. Das zuerst.
Wenn du aber nur testen willst, ob Motorprobleme durch ein defektes AGR verursacht werden, dann ist es - sofern das AGR noch sicher schließt - das einfachste, den Schlauch der Unterdruckdose dicht zu setzen und anschließend wieder aufstecken. Damit ist das AGR "außer Dienst". Das war´s dann.
Da kommt bei deinem Baujahr wohl auch kein Fehlercode.
