die Schiebtüre nervt!
Zuschauer
Beitrag von Zuschauer »
wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige dem die Schiebetür auf dem Wecker geht und vermutlich gibt es auch keine Lösung.
Beim meinem Wohnmobilausbau quietscht und klappert nichts. Nur die Schiebetüren knarzt bei jeder Fahrbahnunebenheit. Auf schlechten Straßen oder Wegen ist es ein nerviges Dauerknarzen und Quietschen.
Ist es bei Euch aus so und besteht die Möglichkeit einer Verbesserung?
Thomas
Re: die Schiebtüre nervt!
https://www.youtube.com/watch?v=wy-ThcI_n5g
sollte für den Nachfolger auch gelten....
gxg_4x4 (04 Aug 2022 22:34), moerbs (07 Aug 2022 22:24)
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Das Einstellen ist ist die Vorraussetzung das die Mechanik funktioniert.
Weiter empfehle ich die umlaufende Gummidichtung - hauchdünn - mit Silicon einzureiben.
Nicht einsprühen, das gibt eine riesen Sauerei.
Nimm einen Wattebausch in der größe Taubenei aus dem Bad und sprühe den satt aber nicht tropfend mit dem Silicon ein usw.....
Grüße Wolfgang
Mitohne
Beitrag von Mitohne »
Bei meinem 906 war es die Leitrolle in der Führungsschiene und die türzapfen, wochenlang hab ich gesucht weil morgens beim losfahren war es erst leise, genauso wenn es feucht war draussen .......
Gruß von Andreas
rainer k
Beitrag von rainer k »
Mitohne hat geschrieben: 05 Aug 2022 12:37 Bei meinem 906 war es die Leitrolle in der Führungsschiene und die türzapfen, wochenlang hab ich gesucht weil morgens beim losfahren war es erst leise, genauso wenn es feucht war draussen .......
Gruß von Andreas
... und was haste gemacht, um das Quietschen abustellen? Gruß Rainer
Mitohne
Die Rolle hat ja in ihrer Endposition durch Lastwechsel/verwinden im microbereich diese Geräusche erzeugt , es hat nach Entdeckung ausgereicht Schiene und Rolle zu säubern und dünn mit Multiöl zu behandeln , seit einem Jahr ist nun Ruhe .
Gruß von Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mitohne für den Beitrag (Insgesamt 2):
rainer k (06 Aug 2022 16:51), moerbs (07 Aug 2022 22:16)
Arnd100
Beitrag von Arnd100 »
Hallo Thomas,
hast Du die Geräusche beseitigen können?
Ich habe das gleiche Problem bei einem 907.
Bei leichter Fahrbahnunebenheit knarzt die Schiebetüre im hinteren
Bereich. Ich habe (gefühlt) schon alles probiert.
Die Schiene habe ich sauber gemacht, und auch die Rollen geölt.
Das Geräusch kommt knapp darüber, ist ein knarzen, regt mich echt auf.
Gruß Arnd
Freundliche Grüße aus dem Münsterland
Arnd
Arnd100
Bei mir ist das Knarzen besser geworden.
Um anderen zu helfen, stelle ich meinen
Lösungsansatz hier rein.
Ich habe gestern die Gummipuffer ganz reingedreht, und dann nur so weit wieder raus,
das sie ganz leicht am Lack anliegen. (Sichtkontrolle)
Ich hätte nie gedacht, das die Puffer einen Einfluss auf das Knarzen der Türe haben,
aber ich wusste nicht mehr weiter, und habe einfach etwas probiert.
Ob das dauerhaft hilft weiß ich natürlich nicht, aber vielleicht hat jemand
das gleiche Problem.
Gruß Arnd
Arnd
MercedesMe
Beitrag von MercedesMe »
habe jede kontaktstelle (schiebetüre, karosserie) gefettet, auch die kunstoffteile, muss es jedes jahr machen,
seither tip top
Mercedes Sprinter 419 CDI 4x4 V6 190 PS
Nicefielder
Beitrag von Nicefielder »
Hatte ich auch. gerade die schwarzen Nippel die in die Karosse greifen. Fett ran, ruhe.
Instagram: Ohana_van
Youtube: Ohana-Van by Flow Nicefielder
