907 Fensterheber spinnt
Hi
.....bei meinem BJ2020 - 907 spinnen die Fensterheber. Beim Rechten funktioniert die Konfortstufe nicht und bei händischen hoch fahren fährt er nach dem die Scheibe oben ist wieder ein bis zwei Zentimeter nach unten. Mir ist bekannt wie man Fensterheber initialisiert. Nur wie soll das gehen wenn man nach oben drückt und die Scheibe wieder ein bis zwei Zentimeter nach unten fährt ?
Gleiches Verhalten war auch auf der Linken Seite, hier ist es irgendwann wieder verschwunden. Nur auf irgendwann zu warten liegt mir nicht besonders. Hatte das schon jemand und wie kann es abgestellt werden ?
BG
BG
Re: 907 Fensterheber spinnt
Hast Du evtl. Windabweiser montiert?
Ist bei mir ähnlich, aber ich hab es auf die Windabweiser geschoben (Einklemmschutz...)
Hallo Frrroschi,
versuche beim initialisieren des Fensterhebers den Schalter nur mit der manuellen Schliessfunktion (nicht Automatikbetätigung) zu schliessen. Er wird beim ersten mal wieder runter gehen, aber wenn du ihn gleich ein zweites oder eventuell drittes mal hochfährst, sollte er den Einlernversuch erkennen.
Viel Erfolg
Micha
Viel Erfolg
Micha
....ja, sollte. Nach dem 10x manuell bis zum Obersten Punkt schließen weis er leider noch immer nicht wo oben ist.sollte er den Einlernversuch erkennen.
- MobilLoewe
Das neu anlernen will gelernt sein.
Ob das hier passt?
https://www.spickipedia.com/index.php/m ... erung.html
Eventuell hilft es die Fensterheber für einige Zeit stromlos zu machen und dann neu anzulernen? Quasi ein Reset.
Wenn alle Stricke reißen muss der Freundliche ran.
Ob das hier passt?
danke für den Link, genau Punkt 2 ist nicht umsetzbar.
Hält man den Schalter in Stufe 1 fest fährt die Scheibe 1 bis 2 cm nach unten obwohl man auf drückt.2. Halten Sie den Taster des Fensterhebers weiterhin in Rasterstellung 1 für 10 Sekunden lang --> Die Endposition der Scheibe für die obere Stellung wird gespeichert.
Quelle: https://www.spickipedia.com/index.php/m ... erung.html
Mobilität
das Problem hatte ich auch. Heißt das "Komfortstufe", wenn mit der zweiten Schalterstellung das Fenster komplett hoch bzw. runterfährt? Jedenfalls gab es dieses Schalterstellung bei mir gar nicht mehr.
Aber aufgrund der hier beschriebenen Anleitung geht es jetzt wieder.
Nach dem Hochfahren lief die Scheibe auch 2-3cm zurück. Ich habe dann "einfach" nochmal "Nach oben" gedrückt, bis sie wirklich zu war und in dem Zustand dann den Taster 5sec. gehalten. Danach nach unten gefahren und 5sec. gehalten. Danach gab es auch wieder diese "Komfortstufe". Früher hätte ich gesagt, dass der Taster kaputt ist.
Warum ein Fahrzeug diese Stellungen "verlieren" kann, konnte mir bei MB auch keiner sagen. "Passiert halt".
Blöde Computer auf Rädern...
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
