Ich woll mein LT mit tempomat nachrusten. Schalter habe ich schon. Jetzt muss da noch ein kabel verlegt werden. Ich habe mal rund geschaut und gesehen das es verschiedene fertig-kabelbaume gibt. Meist fur vw golf oder transporter, aber kan man so was einfach verwenden? Vielleicht nur noch die stecker wechseln?
Oder vielecht weist jemand ob es noch so ein kabel fur ein LT2 gibt (sind die kabeln auch verwender in ein sprinter?)
Tempomat
Re: Tempomat
...es gibt keinen fertigen Kabelbaum. Bei der Nachrüstung eines Tempomaten am LT2 müssen die Kabel am Stecker des Motorsteuergerätes zusätzlich eingepinnt werden...dazu solltest du mal die Suche im Forum benutzen...es gibt auch Anleitungen dafür.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Re: Tempomat
Okay,
Ich wollte kabel bestellen es gibt ja viele viele viele
Welche durchschitt kabel braucht man am besten?
phantompilot
Re: Tempomat
Eine Anleitung findest du unter anderem hier.
