Planar Luftheizung Einbautipps
Kompass
Re: Planar Luftheizung Einbautipps
#181
Beitrag von Kompass »
Letztes Wochenende hab ich das erste Mal gefroren Nachts (in den Alpen), deshalb sollte langsam die Autotherm 2D eingebaut werden.
Die Einbauposition ist nun ziemlich sicher festgelegt, Bilder kann ich dazu später noch einstellen.
Leider ist (wie natürlich meistens) kaum Platz um alles unter zu bekommen.
Aktueller Plan wäre den Elegnaboiler direkt also kaum 5cm hinter der Heizung einzubauen und hinter diesem dann auf die Regelklappe mit Bowdenzug.
Ich habe einige Leute gesehen (wie z.B. Surfsprinter) welche direkt hinter die Heizung die Regelklappe verbaut haben um den Boiler seperat "anzusteuern".
Ich nehme an, dass am Anfang natürlich erstmal Energie drauf geht um das Wasser zu heizen und deshalb der Innenraum länger braucht um Temperatur zu bekommen.
Boiler direkt hinter die Heizung und Luftverteiler danach oder Umgekehrt?
Was spricht eurer Meinung nach für oder gegen des permanten direkt hinter der Heizung verbauten Boiler?
Christoph
Surfsprinter
#182
Beitrag von Surfsprinter »
Wenn der Boiler immer mitgeheizt wird kocht das Wasser darin ständig. Außerdem verzögert sich die Innenraumerwärmung, weil anfangs die Energie zum Teil in die Wassererwärmung geht.
Ich würde immer wieder so bauen, wie in meinem aktuellen Wagen: Von der Heizung in das Y-Stück mit Bowdenzugregler. Von hier dann entweder in den Bouler und ins Bad, oder in den übrigen Innenraum.
Was machst Du sonst, wenn das Auto warm genug ist, also nicht geheizt werden soll, aber heißes Wasser gebraucht wird? Wenn der Boiler direkt hinter der Heizung sitzt, heizt Du doch immer den Innenraum notgedrungen mit. Du kannst nicht ausschließlich Heißwasser machen. Das ist im Sommer schlecht.
In Dänemark war es oft unter 20 Grad, aber sonnig. Das Auto war durch schon bullenwarm. Hätte die Heizung zusätzlich geballert, wären wir kaputtgegangen.
Durch meine Steuerung wurde aber nur das Wasser warm plus das Bad. Da war aber das Dachfenster auf, so dass die Wärme gleich rauskonnte.
und VW T6 DIY-Womo
jense
#183
Beitrag von jense »
Die Frage ist, brauchst du immer wenn du heizt warmes Wasser, dann direkt dahinter. Da das eher unwahrscheinlich ist, besser mit Luftverteilung vor dem Boiler, sodass du wahlweise sich nur Luft oder nur Wasser heizen kannst, im Idealfall auch mit Wärmeableitung nach draußen. Das hat auch den Vorteil, dass du schnell aufheizen kannst und wenn die Kiste warm ist und du nicht mehr so viel Power brauchst, weil nur noch die Temp gehalten werden muss, auf+ Wasser umschalten kannst. Hängt auch stark von der Nutzung ab, willst du auch im Winter Campen? Hast du viele Fenster? Wie gut isoliert ist die Kiste? Ist das Fahrerhaus thermisch abgetrennt? Bau die Heizung ein und Guck, wie schnell die Möhre warm wird und dann Klemm den Böller provisorisch dahinter und teste wie viel länger es dann dauert.
#184
jense hat geschrieben: 29 Aug 2022 13:53 Die Frage ist, brauchst du immer wenn du heizt warmes Wasser.....
Daher baue ich mir das ein
https://imass-gmbh.com/produkte/durchla ... 1/iwh-1.5e
wird in ein Womo für 2 Leute
proto
#185
Beitrag von proto »
Ich habe auch eine Klappe direkt hinter der Planar. Im Sommer mache ich Warmwasser mit dem Elektroeinsatz und Wechselrichter. Habe den 10L Boiler. 1x Warmwasser kostet mich ca 20-25Ah der Batterie. Habe im Sommer eh immer Energieüberschuss mit 220W Solar auf dem Dach.
Kompass
#186
Wahrscheinlich habt ihr recht, ich werde wohl versuchen dass irgendwie umzusetzen wie Surfsprinter, du hast ja auch ziemlich direkt nach dem Luftauslass die Regelklappe und bislang scheint das Ja zu funktionieren.
Den Ausschnitt für den Flansch hab ich heut schon mal geschafft :mrgreen:
Danke asap aber ich habe nicht geplant Gas in meinen einzubauen, deshalb ist die Lösung nix für nicht.
@proto
Genug Solar und LiFePo4 Energie für den Sommer hab ich.
Allerdings hab ich noch nie das große Verlangen nach einer warmen Dusche gehabt. Ich bin allerdings auch kein Windsurfer der Stunden lang im kalten Wasser treibt
:P
Allerdings wäre da bei einem Skiwochenende noch drin eventuell. Einmal mit Strom Warmwasser erzeugen, wobei da läuft die Heizung wahrscheinlich sowieso durch und kann dann auch gleich den Boiler erhitzen.
proto
#187
Beitrag von proto »
@Kompass: ja da läuft die Heizung durch… :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor proto für den Beitrag:
Kompass (23 Jan 2023 20:02)
CL_218
#188
Beitrag von CL_218 »
PepeEK2 hat geschrieben: 24 Aug 2021 20:50 Hallo Leute,
ich schweife mal etwas Richtung Einbauflansch ab.
Nach Corona möchte ich meine (vor fast 2 Jahren bestellte !!) Autoterm auch endlich einbauen.
In unserem L2H2 Crafter 2EK soll das neben dem linken hinteren Radkasten sein oder dahinter.
Da dort Längs- und Blattfederquerträge sitzen, muss ich aufpassen wo die Heizung genau hinpasst.
Im Plan soll sie neben den Radkasten und links neben dem Längsträger Richtung Rad rauskommen. In Sketchup passt das mit dem Tigerexped Flansch. So kann die Heizung relativ Platzsparend vor dem Wasserboiler und dem Bad untergebracht werden, durch das sie warme Luft pusten soll und dahinter oder 90° wäre Platz für einen Ansaugdämpfer. (im Bild noch über der Heizung.
Die Ansaug/Auspuffrohre würde ich etwas gegen Spritzwasser/Dreck schützen müssen, aber ich habe auch Lokaris hinten drin.
Hat das schon mal einer gemacht?
Spricht eigentlich was gegen einen eigenen Flansch aus Alu statt Edelstahl (Wärmeleitung, Korrosionsbeständigkeit)? Die Flansche sind alle so teuer :? Platte oben und Rahmen gekantet und unten drunter geschraubt.
Alu hab ich da und die Löcher und ein Rähmchen sind schnell gemacht ....
Anbei zwei Skizzen von oben und unten
Da hier keiner auf deine Frage geantwortet hat, und ich gerade mit der Frage des Einbauorts beschäftigt bin, mal von mir die Frage:
Hat das bei dir so funktioniert? Da es bei mir auch der einzig sinnvolle Einbauort wäre.
Alle anderen hier erwähnten Orte fallen bei mir raus.
Danke schon mal ;)
{Edit : dreht sich bei mir um nen L2H2}
Hallenser
#189
Beitrag von Hallenser »
Es geht, der Platz ist aber schon knapp. Ich habe mehrfach angezeichnet, Probebohrung mit kleinem Bohrer gemacht und dann ausgeschnitten.
Kompass
#190
Hi zusammen,
mich würde mal folgendes interessieren.
Wenn die Büchse runtergekühlt ist sagen wir bei 0 grad Außentemperatur und ihr die Heizung auf Volllast schaltet, wie lange dauert es bis ihr 18 bzw. 20 Grad Innentemperatur erreicht?
Gruß Christoph
wlfnkls
#191
Beitrag von wlfnkls »
Das hängt natürlich stark davon ab wie "gut" du gedämmt hast, wie viele Warmluftauslässe du hast, ob du die Möbel hinterheizt, wie dein Layout aussieht,...
Bei uns dauert es von 14°C auf 21°C mit einem Auslass und nahezu vollständiger Dämmung (19mm und 6mm über den Holmen) ca. 1h, bei Stufe 2 im Leistungsmodus.
Allerdings ist das dann nur sehr punktuell, bedingt durch den einen Auslass, vor der Schiebetür. Der Bettbereich ist dagegen noch kühler und entsprechend braucht es auch länger bis es dort auf die 21°C kommt...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wlfnkls für den Beitrag:
Kompass (27 Jan 2023 12:17)
Niklas
Reiseblog
Surfsprinter
#192
Mit zunehmender Kälte steigt die Zeitspanne bis zur vollständigen Aufheizung exponentiell an. Von Null Grad braucht es schon gut eine Stunde bei mir, bis es wirklich überall warm ist.
Bei 5 Grad braucht es nur 45 min. Bei 12 Grad gerade mal 10-15 min.
Ist es einmal warm, braucht man wenig Energie, um es warm zu halten.
Ich habe insgesamt 7 Ausströmer und die 2D-Heizung.
Isoliert habe ich überwiegend mit 19 mm Armaflex
und VW T6 DIY-Womo
#193
Ich hätte da fürs Wasser auch noch was gefunden:
https://forum.camper-bauen.de/viewtopic ... 580#p11232
rams
Temperatur des Gehäuse
#194
Beitrag von rams »
Wie heiss wird den das Gehäuse wenn über die ganze Nacht geheizt wird? Bei wird ein Kabelstrang direkt auf dem Gehäuse liegen.
Oder kann ich da irgendetwas dünnes dazwischen legen?
Surfsprinter
#195
Bei mir ist die Planar in einem kleinen Fach unter der Sitzbank. Ich hatte darauf eine Tüte mit einem Abschleppseil liegen, welche etwas geschmort und geschrumpft ist.
Ich habe daraufhin 3 Lagen angeknitterte Alufolie gelegt und geklebt. Jetzt ist Ruhe. Das reicht als Isolation
rams (10 Apr 2023 21:01)
und VW T6 DIY-Womo
