Verschränkung 4x4 Sprinter mal nachgemessen?
Re: Verschränkung 4x4 Sprinter mal nachgemessen?
Sorry, jetzt hat sich das irgendwie "überschnitten"....
Vielen Dank für die Aufklärung, ich bin mal gespannt was GTV-Van jetzt sagt...
Danke und Gruß,
Stefan
Danke und Gruß,
Stefan
Sprinter 316CDI NVC906 kurzer Radstand/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung, Untersetzung + 2 Diff-Sperren
Hat irgendwer hier noch mehr Gerüchte zur Hand, wofür die Zwangsverbindung (beschönigend Querstabilisator genannt) der Räder alles gut sein soll?SEF003 hat geschrieben: 26 Nov 2019 22:30
... hast Du das Gefühl dass Du damit schonmal kritische Situationen hattest in Kurven? Und wie ist es mit dem Aufschaukeln bei schnelleren Geschwindigkeiten, das müsste eigentlich auch ein Resultat der fehlenden Stabis sein?
Kritische Situationen in engen Kurven gibt es allenfalls mit dem Teil, weil dann das Kurven-innere Rad gern mal abhebt ...
Aufschaukeln kann ich mir auch eher mit dem Teil vorstellen, weil die Achsen dann nur komplett ein- oder ausfedern können...
Sprinter 316 KA 4x4 3665 - Bj.2017 - Getriebe mech. 6-Gang mit ZG3 - AT Reifen 245/75 R16 - sonst keine überflüssigen Extras
Ich würde so langsam mal anfangen Fachliteratur zur Hand zu nehmen. Das Wiki weist einem da schon den ersten Weg. Zum Anderen kann man sich auch Gedanken dazu machen, warum die Fahrwerkskonfiguration im EZS eingetragen und vom ABS/ESP-Steuergerät verwendet wird.
Fahrwerkhandbuch
Grundlagen, Fahrdynamik, Komponenten, Systeme, Mechatronik, Perspektiven
Bernd Heißing, Metin Ersoy, Stefan Gies (Hrsg.)
PRAXIS | ATZ/MTZ-Fachbuch
Vieweg+Teubner Verlag
ISBN 978-3-8348-0821-9
Und da gibt es sicher noch mehr in dieser Richtung.
Komm jatzt bitte nicht mit FaktenVanagaudi hat geschrieben: 27 Nov 2019 18:19Ich würde so langsam mal anfangen Fachliteratur zur Hand zu nehmen. Das Wiki weist einem da schon den ersten Weg. Zum Anderen kann man sich auch Gedanken dazu machen, warum die Fahrwerkskonfiguration im EZS eingetragen und vom ABS/ESP-Steuergerät verwendet wird.
Fahrwerkhandbuch
Hast Recht, ich sollte mir besser ein Bier und 'ne Tüte Chips holen.
Fahrwerkhandbuch
Da kann ich natürlich nicht widersprechen.
Zur Fahrdynamik:
Der Vorderachs-Stabi wird ja üblicherweise eingesetzt gegen Übersteuern (in Kurven) und der Hinterachs-Stabi gegen Untersteuern. Wenn aber beide verbaut sind kann es vielleicht sein, dass da zu viel des Guten getan wurde. Und tatsächlich kann ich nur neutrales Kurvenverhalten feststellen beim Fehlen beider Stabis. Und wenn es mir auch sonst nur Vorteile bringt, muss ich es leider in Kauf nehmen, dass die alte Konfiguration im ABS/ESP-Steuergerät verwendet wird und hoffen, dass es ohne Belang ist, was sich in meiner Fahrpraxis bisher auch so bestätigt hat.
Sorry, aber ich hab' gerade Zeit zu schreiben, weil es auch hier schon recht früh dunkel wird ...
Bier und Chips ist leider gar nicht gesund...
Gruß Winfried
- LiesbethOnTour
Guten Abend,
Ich kann heute ein Messergebnis präsentieren. Unser 516 4/4 ex RTK Pritschenwagen, Radstand 3665, verschränkt sich gerade mal um 2cm. Dies mal zur Info.
VG Michael
VG Michael
Ich bin ein 906153. Mein 120kW Herz treibt bei i = 4,727
meine 4x4 an. 5t darf ich maximal auf die Waage bringen.
Viel Platz für den Expeditionswohnraum auf meinem Pritschenrahmen.
Vor meiner Neuauferstehung war ich ein sächsischer RTK Zitronenflitzer.
Ein 5t Sprinter mit leerer Pritsche, somit komplett ohne Gewicht auf der Hinterachse verschränkt nicht. Da sind die Federn so steif, dass sich nix bewegt.LiesbethOnTour hat geschrieben: 30 Aug 2022 23:58 Guten Abend,
VG Michael
Der Test wird erst aussagekräftig, wenn das Zielgewicht erreicht ist und das Fahrwerk tatsächlich arbeitet.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MLCrafter für den Beitrag:
- MobilLoewe (31 Aug 2022 08:37)
Grüße Matthias
Grüße Matthias
- QA516
Meine Daten dazu:
518, 4x4, Zwillingsräder, 4t tatsächliches Gewicht.
Vorderrad auf 20cm hohen Betonstein gefahren.
Koffer geht dabei ca. 2cm zur Seite in Höhe Oberkante Fahrerhaus.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QA516 für den Beitrag:
- LiesbethOnTour (04 Sep 2022 17:49)
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
- Mopedfahrer
Ich denke hier wird von zwei verschiedenen Verschränkungen gesprochen.
Das eigentliche Thema war ja, wie sehr der Federweg der Achsen Unebenheiten ausgleichen kann.
Mit oder auch ohne den möglicherweise verbauten Stabilisatoren.
Die Verschränkung des Rahmens ist eine andere Baustelle.
Der Sprinter als Kastenwagen verschränkt sich hier so gut wie überhaupt nicht. Die ganze Karosserie ist dazu viel zu steif.
Der Sprinter als Pritsche dagegen hat da schon mehr Beweglichkeit.
Danke, genau.
Hier geht es um die Verschränkung des Fahrwerkes um gute Bodenhaftung der Räder zu gewährleisten.
Ich habe mittlerweile eine Aushängemöglichkeit für die HA und werde auf der VA versuchen den Stabi einmal auszubauen und dann die mögliche Verschränkung zu messen und auch schauen, ob das nicht Probleme mit Länge der Bremsleitungen oder anderem geben würde. Wenn das steht, berichte ich mal.
Geht ja nur darum bei bestimmten schlechten Wegen vorübergehend die Bodenhaftung zu verbessern.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SEF003 für den Beitrag:
- Mopedfahrer (31 Aug 2022 13:48)
GTV-van bietet übrigens für die Iglhaut Allrad Fahrzeuge VA kein Aushängesystem an und für den normalen 4x4 auch nur in Verbindung mit den zusätzlichen Stoßdämpfern vorne. Die halte ich persönlich für ein überflüssiges Gadget, wegen dem eigenartigen Hebelverhältnis des Befestigungspunktes.
- Mopedfahrer
Ich lese hier auf jeden Fall mit
JanN
Richtig, wobei die eine Verschränkung Verwindung heißtMopedfahrer hat geschrieben: 31 Aug 2022 11:29 Ich denke hier wird von zwei verschiedenen Verschränkungen gesprochen.
- QA516
Vermutlich die meinige, stimmts?
