Airbag Leuchte
Airbag Leuchte
bei mir taucht seit gerstern nach dem ich die Sitzkiste aus und eingebaut hatte folgender Fehler auf ....... (Zündpille Gurtstraffer
Beifahrer)Widerstand ZU NIEDRIG
Fehler Lässt sich nicht löschen !!
weis jemand was das sein köönte bzw wie man es Prüfen kann ??
Ich währe um Tipps sehr Dankbar
vielen dank im Vorraus
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Re: Airbag Leuchte
....mit was löschst du den denn?
Der gelbe Stecker in der Sitzkiste nicht drin?
Oder sogar schon eine gängige Manipulation mit eingesetztem Widerstand nach Doppelsitz auf Einzelsitz?
Hast du während der Bastelei im ausgesteckten Zustand die Zündung mal angeschaltet? Normalerweise erst Zündschlüssel raus und CanBus-Ruhe abwarten. Dann erst Gurtwarner/Airbagstecker trennen und erst nach dem kompletten Zusammenstecken wieder Schlüssel rein und starten....
Re: Airbag Leuchte
schau mal hier, da gibt es zu diesem Thema viele Tipps
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... %BCndpille
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... le#p264673
Re: Airbag Leuchte
Sitz raus, Sitz rein, ohne den gelben Stecker zu überlisten?
Auf zum Freundlichen und den Fehler löschen lassen.
Sicherheitshalber vorm Basteln das Massekabel lösen
- Sprinter3134x4
Re: Airbag Leuchte
Und mindestens 10 Minuten warten, das auch alle Kondensatoren entladen sind.wlfnkls hat geschrieben: 08 Sep 2022 23:29 Sitz raus, Sitz rein, ohne den gelben Stecker zu überlisten?
Aber ohne Lehrgang hast da dran eigentlich nix zu fummeln...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter3134x4 für den Beitrag:
- Sprinter_213_CDI (30 Nov 2022 05:28)
Re: Airbag Leuchte
Ich habe das hier in einem anderen Forum gefunden. Bei einem 2010er Sprinter soll es funktioniert haben.....
Evtl. hilfts Jemandem und es funktioniert bei einer SRS-Meldung....versuchen kann man es ja ....
* Put the key into the ignition and turn the switch to the "on" position.
* Watch for the airbag light to turn on. It will stay illuminated for seven seconds and then shut itself off. After it shuts off, immediately turn the switch off and wait three seconds.
* Repeat two more times.
* Start the engine. The SRS light should come on for seven seconds, and then shut off and stay off.
* Boom. The SRS system / light has been reset!!
- Piet (03 Nov 2022 13:32)
Re: Airbag Leuchte
Hallo Freunde,
so ein SRS System ist kein Voodoo Zauber.
Fehler werden nur bei eingeschalteter Zündung aufgezeichnet. sobald du die Zündung ausgeschaltet hast kannst du die Verbindungen ohne Probleme lösen.
Wurde ein Fehler aufgezeichnet kannst du ihn nur über OBD auslese Geräte löschen.
Macht auch jede freie Werkstatt oder viele Privatschrauber.
Eine andere Art Fehler zu löschen wie in der Anleitung auf englisch beschrieben ist kenne ich nicht.
Im allgemeine diagnostiziert sich das System bei jedem Betrieb selber und erkennt Fehler sofort.
Also, es ist kein Problem wenn du deinen Sitzkasten selber aus und einbaust, da brauchst du keinen Lehrgang.
LG
Willi
LG
Willi
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Der-Chris (28 Nov 2022 14:17)
Re: Airbag Leuchte
Guten abend
Fehler gelöst war der widerstand im Stecker kaputt , neues Kabel rein Fehler gelöscht ..... Neuen Tüv bekommen ohne Mängel super
danke für die Tipps
danke für die Tipps
