Kombiinstrument fällt aus.
sprinter75
Re: Kombiinstrument fällt aus.
Hallo, habe dieses Problem ofter gesehen.
War eigentlich immer das Zündschloss die Ursache.
Habe dann ein gebrauchtes Teil verbaut und kodiert.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Nein Windschutzscheibe wurde nicht getauschtFachmann hat geschrieben: 27 Sep 2022 17:27 Interessant wäre zu zu wissen was mit dem Komfort-Steuergerät gemeint ist. Ausserdem könnte man die Kl15 vom KI extern versorgen um den Fehler etwas einzugrenzen. Ist eigentlich die billigere Variante.
p.s. Wurde in letzter Zeit mal die Windschutzscheibe erneuert?
VW Crafter Bj.2008 2,5 100KW
Das ist nun die nächste Option die wir probierensprinter75 hat geschrieben: 28 Sep 2022 06:33 Hallo, habe dieses Problem ofter gesehen.
MfG Sprinter75
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... =30#unread
Siehe Beitrag 31: Funktioniert das Bremslicht? Es gibt eine Kl. 15 am KI, an der auch das Bremslicht hängt. Da Du von einem Fehler mit Kl. 15 schreibst, kann vielleicht den Fehler eingrenzen.
sprinter75
Guten Tag,
Wenn du ein gebrauchtes Teil verbaut , dann empfehle Ich ein Teil mit 100% gleiches Teilnummer, sonst kann es Probleme geben beim Anlernen der Wegfahr Sichrung
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
So wie es aussieht ist das Problem gelöst !!!!
Seit Montag hab ich meinen Crafter wieder und seither kein Ausfall des Kombiinstrumentes mehr !
Es wurden jetzt getauscht:
- Komfortsteuerung
- Zündschloss, bestellt auf Fahrgestellnr.
- ELV
Alles codieren und nun geht es scheinbar wieder. Was genau es war, oder ob es eine Summe aller Komponenten war kann mir keiner genau sagen, über die Kosten will ich gar nicht sprechen.
Aber es wäre nicht mein Crafter, wenn nicht ein erneutes Problem aufgetreten wäre. Von Zeit zu Zeit läuft er auf ca 1000 U/min und raucht und stinkt fürchterlich ......
Danke an alle die versucht haben zu helfen !
- Komfortsteuerung
- ELV
