Dieselverbrauch beim Sprinter 6Zylinder und 4Zylinder
Hallo gibt es Verbrauchswerte oder Erfahrungswerte beim Dieselverbrauch vom alten 6Zylinder Motor zum neuen 4Zylinder Motor mit 190 PS?
Lohnt es sich aufgrund der eventuell geringeren Verbrauchswerte auf den 4Zylinder zu gehen?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
greyhound
Re: Dieselverbrauch beim Sprinter 6Zylinder und 4Zylinder
Soll das eine rhetorische Frage sein? Natürlich braucht der neue 1,9 L - Motor deutlich weniger als der 3,0 L. Aber mach halt mal eine Probefahrt mit beiden Typen. Bei der Motorcharakteristik und beim "Fahrerlebnis" z.B. im Schiebebetrieb bergab liegen da Welten dazwischen. Ob dieses downsizing der richtige Weg ist, wird sich noch zeigen müssen. Nicht umsonst gilt: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
Wenn es ums Spritsparen geht sollte man Flixbus fahren oder erst gar kein WoMo kaufen.
just my 50 cent.
just my 50 cent.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Soweit ich weiß, soll der 3l was um 2l mehr verbrauchen. Ich liege mit meinem 3l in der Stadt meist bei 13-14l auf der Landstr. bei 10-12l und auf der BAB 12-14l. ich schone die Kiste nicht. BAB sind meist 140 nach GPS, Landstr. 120-130 nach GPS und in der Stadt zeige ich schon, wer hier 200 PS hat und wer nicht.
Ich fahre den 6-Zylinder im W906 als vollintegriertes Wohnmobil >3,2 .. 3,5t vorzugsweise auf Landstraßen auch durch die Berge inkl. Serpentinen, jedoch Autobahn nicht über 100km/h. Trotz schonender Fahrweise und jahrelanger Erfahrung mit dem VW T3 TD (Lieber das Leben riskieren, als den Schwung zu verlieren.) zeigt(e) der BC nicht unter 12l/100km an, allerdings mit quasi neuen AT-Reifen 225/75R16 (10mm) statt zuvor CONTI AllSeason 235/65R16C
der Tacho zeigt nunmehr exakt wie GPS an, resp. betrog zuvor vom Hersteller vorsätzlich um 5%
3L bj 2020, auf der Autobahn mit Thempomat:nicht unter 12l/100km an,
100Km/h = 10,5 bis 11L
110Km/h = 11,5L
120Km/h = 12,5L
usw.....
und mit schweren geschlossenen Anhänger hinten dran:
ca. 6 bis 7l mehr !
Hab heute mal geschaut:
319 von 2020 - Die letzten 7414km (seit Reset): 12,8 Liter, mit BF Goodrich 245/75/16 und Dachgepäckträger - der Dachträger hat den Verbrauch um über einen Liter erhöht.
Ich nutze selten den Tempomat - der steigert den Verbrauch durch sein „digitales“ Verhalten auch noch.
2019 W907 519 3L 5to = 14L/100 km
2008 W906 515 2,2L 5to = 13L/100 km
beide mit der selben Alkovenkabine (Höhe 3,30m) unterwegs
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
greyhound
Das 1,9 L-Motörchen ist komplett aus Alu, auch die Anbauaggregate sind kleiner / leichter. Das macht gegenüber dem 3 L-Motor mit Guß-Kurbelgehäuse ca. 70 kg Mindergewicht lt. wikipedia. Wenn man dann noch die Fronttriebs-variante wählt gehen da nochmals ca. 140 kg weg. Das spielt schon eine Rolle beim Anfahren / Beschleunigen, natürlich auch beim Bremsen. Bei 3,5 to sind das ca. 7% Unterschied. Beim Konstantfahren auf Landstraßen und BAB ist das Entscheidende wohl eher der Luftwiderstand. Auch ein "nervöser" rechter Fuß erhöht den Spritverbrauch. Seit ich den 9-Gang-Automat habe, vermute ich, dass man handgeschaltet eher mehr braucht, weil man meint, bis zum Schaltpunkt höher drehen zu müssen. Bei "mildem" Gasfuß bleibe ich (314, 2,1 L = alter 4-Zylinder) immer zwischen 1400 und 2100 rpm bei vollem Drehmoment. Das gibt ein sehr entspanntes Fahren.
sparsame Grüße
sparsame Grüße
- MobilLoewe
Das muss dein Portemonnaie entscheiden. V6 genießen kostet.Dirk123 hat geschrieben: 04 Okt 2022 09:13 Lohnt es sich aufgrund der eventuell geringeren Verbrauchswerte auf den 4Zylinder zu gehen?
Gruß Dirk
greyhound hat geschrieben: 04 Okt 2022 09:28 Soll das eine rhetorische Frage sein? Natürlich braucht der neue 1,9 L - Motor deutlich weniger als der 3,0 L.
Wobei der V6 3 Liter Motor nicht mehr lieferbar ist. Mein Verbrauch liegt inzwischen durchschnittlich bei 13 l.
Wenn ich das Gaspedal nur streichel...
319 4x4 mit Nokia AT Reifen 245.
Gewicht 3200 kg
Sind aber zu 80% Autobahn Km mit Tempomat 95-98kmh
Gewicht 3200 kg
ich möchte gerne mal wissen wie es manche schaffen mit 10 - 12 Liter/100 km zu fahren. Mein V6 mit 3 L ist nicht unter 14,5 L zu bekommen, bei V-max auf der Autobahn 115 km/h. In gebirgigen Regionen pendeln sich rund 16 - 16,5 Liter ein
Thomas
Thomas
- MobilLoewe
Nicht über 100 lmh, Distance Control oft nur 95 kmh. Hier in Marokko hatte ich Bergstrecken mit 17,5 l. Heute rund 100 Kilometer max 70 kmh, 12,7 l.Zuschauer hat geschrieben: 05 Okt 2022 21:58 ich möchte gerne mal wissen wie es manche schaffen mit 10 - 12 Liter/100 km zu fahren. Mein V6 mit 3 L ist nicht unter 14,5 L zu bekommen, bei V-max auf der Autobahn 115 km/h. In gebirgigen Regionen pendeln sich rund 16 - 16,5 Liter ein
Thomas
Mein 316cdi liegt die letzten 10.000 km bei 14,8l.
Auf der BAB aber auch gerne mal 18-19l über hunderte Kilometer, sofern freie Fahrt.
Lässt sich schwer vergleichen, da Gewichte und Fahrstile verschieden sind.
Es gibt aber Testberichte die besagen, dass zB. beim Amarock oder bei der X-Klasse der Sechszylinder deutlich sparsamer als der Vierzylinder ist. Zumindest im Anhängerbetrieb.
...Tempomat auf 95-100 und eine Autobahn ohne Steigungen, .... die gefahrene Strecke sollte über 20km sein. Solange das Öl kalt ist braucht er wesentlich mehr.Zuschauer hat geschrieben: ↑05 Okt 2022 21:58
Thomas
weniger Verbrauch im Windschatten
Im Windschatten ... zu geringem Sicherheitsabstand bekam/bekäme ich sowohl mein WoMo, als auch den V6-Benziner in einstellige Bereiche ... sehr zur Qual meiner Mitfahrer(in)Zuschauer hat geschrieben: 05 Okt 2022 21:58 ich möchte gerne mal wissen wie es manche schaffen mit 10 - 12 Liter/100 km zu fahren. ...
