Teilenummern Vorderachsdifferential 903 4x4
da ich in der Suche nichts gefunden habe, wollte ich mal fragen, ob jemand Teilenummern der Komponenten des VA-Diffs des 903 4x4 kennt? Falls es einen entsprechenden Thread bereits gibt, dann bitte kurz Bescheid geben und ich lösche diesen wieder.
Ich habe im online Katalog nur die Übersicht im Anhang gefunden. Da sind ja bei weitem nicht alle Komponenten enthalten.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Marius
Bild entfernt, Forumsregeln beim Hochladen von Bildern wurden nicht beachtet.
Marius
- joethesprinter
Re: Teilenummern Vorderachsdifferential 903 4x4
Ich befürchte fast das ganze Getriebe hat nur eine Nummer.
Kannst ja mal bei MB unverbindlich anfragen.
Aber ich denke wenn überhaupt dann wirst du Einzelteile nur bei Oberaigner bekommen.
- joethesprinter
Was brauchst du denn? Die Kleinteile sind genormt.
Also ich kann es noch nicht genau sagen aber ich schätze mal Kegelrad und Tellerrad. Ich bin in Mexico und muss das Getriebe demnächst erstmal rausnehmen und öffnen. Hast Du zufällig die Spezifikationen?
Ich wollte im besten Fall halt im Voraus paar Teile bestellen. Lager und Dichtungen habe ich teilweise schon besorgt.
Danke und Grüße
Marius
Danke und Grüße
Marius
- joethesprinter
Oha. Ich würde bei OA in Rostock anfragen.
Alternativ ein gebrauchtes Getriebe vom "Polen" aus Ebay Kleinanzeigen.
Pass auf das du die richtige Übersetzung orderst.
Hi Marius,
I have access to the Mercedes Garage system on my computer, I can check if I see more details. I just need to enter the VIN number. You can send it to me by PM
Hugues
Google translation
Ich habe auf meinem Computer Zugriff auf das Mercedes-Werkstattsystem, ich kann überprüfen, ob ich weitere Details sehe. Ich muss nur die Fahrgestellnummer eingeben. Du kannst es mir per PN schicken
Hugues
Google translation
Hugues
Switzerland
MB Sprinter 314 1998 18'000km high roof
Petrol engine / automatic transmission / diff lock
Switzerland
würde meine Frage nochmal erneuern.
Im EPC findet man nur die Teilenummern der Steckachsen des Differentials. (Bild kann ich leider nicht hochladen)
Im WIS/ASRA - SSL (System für Schadensschlüssel) finde ich noch detailliertere Darstellungen der Teile innerhalb des Diffs. Leider aber auch nur die Schadensschlüssel und keine Teilenummern. Wurden für die Teile evtl. gar keine Teilenummern vergeben, weil man ohnehin nie vorhatte da irgendwas zu reparieren?
Hat sonst noch jemand Infos zu den verbauten Lagern? Z.B. folgende:
Lager Antriebskegelrad
Halslager Antriebskegelrad
Kegelrollenlager Zahnrad Radvorgelege
Kegelrollenlager Zahnradflansch
Ohne Bild ggf. schwer zuzuordnen aber vielleicht hat ja noch jemand WIS/ASRA Zugang und kennt sich bestens aus.
Danke und Grüße
Marius
Danke und Grüße
Marius
- v-dulli
In WIS/ ASRA findest Du keine Teilenummern und wenn Du keine Reparaturanleitung für das Getriebe dort findest, gibt es keine Reparaturfreigabe vom Hersteller. Bei zugekaufte Aggregate kommt es schon vor dass MB keine Teile dafür anbietet und auch nicht reparieren darf.Mr_Mojo_Risin hat geschrieben: 24 Nov 2022 20:53
Danke und Grüße
Marius
- Mr_Mojo_Risin (23 Feb 2023 20:29)
- joethesprinter
Ich denke wenn du die Teile vor dir liegen hast, wirst du die Bezeichnungen ablesen können bzw. ein williger Landmaschinenschlosser oder ähnliches kann dir anhand der Maße die Normteile raus suchen.Mr_Mojo_Risin hat geschrieben: 24 Nov 2022 20:53 Hallo zusammen,
Danke und Grüße
Marius
Gern kurz für die Nachwelt dokumentieren.
