Eisbär hat geschrieben: 22 Okt 2022 19:01
Du hattest etwa 8000 drauf steht auf deiner Rechnung und er war grade mal 8 Monate Zugelassen. Stand der so lange auf Halde? Ich verstehe das man da keinen Getriebe Ölwechsel macht, ich weis aber nicht wie DB das im Schadensfall interpretiert.
Kennern wird die VIN auf deiner Rechnung verraten was da los war.
Vergiss es, das Thema hat er schon im Hymer Forum angezogen vor seinem Abgang.
Da kannst du nicht mit Wahrheiten argumentieren. Das Fahrzeug war beim 1/3A-Service über 2 Jahre alt.
Hier die FIN:
VIN WDB9071431N045446
Model 411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 416 CDI, 411, 415
Colour Paint, iridium silver MB 9775 (9775)
Production Date
2019-03-27
Order Nr. 7929315557
Production Nr. 4085868
Equipment
9775 Paint, Iridium Silver MB 9775
293L
AR2 Axle Ratio I = 3,923
B25 Electric Parking Brake
BA3 Active Brake Assist System
BH8 Control Code For Hydraulic Assembly Variant 7
BK5 Control Code For Wheel Brake Configuration 5
C6L Multifunction Steering Wheel
C907
C95 Omission Of Rear Underride Protection
CL1 Height And Rake Adjustable Steering Wheel
CL3 Leather Steering Wheel
CM2 Bumpers And Detachable Parts Painted In Vehicle Colour
CN2 Radiator Grille Frame In Vehicle Colour
E07 Hill-Start Assist
E1B Stowage Box/Tray For Smartphones Incl. Wireless Charging
E1D Digital Radio (DAB)
E1G Live Traffic Capability
E1R Main Fuses, Additional, Camper Van
E2A Tapping Of Body Manufacturer Special Signals In Cockpit
E2N Control By Scopes In NTG6
E30 Battery Main Switch Single-Pole
E3D Pre-Installation For DSP Box
E3S Driver's Seat Occupancy Recognition Pre-Installation
E4A Antenna Interface For Radio, Navigation And Mobile Radio
E4M MBUX Multimedia System With 10.25-Inch Touchscreen
E57 Electrics For Trailer Socket
E5M Expansion Of PSM Standard Contact
ED4 AGM Battery 12 V 92 Ah
ED5 Parameterisable Special Module
EJ9 COMAND Online
EK1 Terminal Strip For Electrical Connection
EP7 Basic Electric Fitting For Rear Loudspeakers
ES0 Starting Aid Contact
ES5 Charging Package, Dashboard
ET4 Active Distance Assist DISTRONIC
EX9 Free Map Data Updates For 3 Years
EY5 Mercedes-Benz Emergency Call System
EY6 Breakdown Management
F28 Cowl And Doors
F68 Exterior Mirror Heated And Electr. Adjustable
F907
FF5 Shelf Above Windscreen
FG8 Cup Holders Front
FHS Cab
FJ1 Hinged Lid For Stowage Compartment
FJ4 Stowage Compartment Under Cockpit
FK3 Chrome-Plated Radiator Grille
FM3 WET WIPER SYSTEM
FR7 Provision, Electrics, Reversing Aid
FS1 Rear View Mirror Bracket Extended
FU5 Exterior Mirrors Without Indicators
FW1 Deletion, Cab Rear Wall
G42 7G-TRONIC Plus
H1I Front-To-Rear Outlet In Instrument Panel
H21 Heat-Insul. Glass All-Round With Band Filt. On Windshield
HH4 "Thermotronic" Automatic Climate Control
HI1 Climate Zone 1 (Cold/Comfort)
IC1 Model Series C907/C910 Sprinter
IE0 Model Series C907 VS30 RWD
IF3 Chassis With Cab
IG4 Standard
IG5 Basic
IH6 Head Unit ECE/RoW
IK0 Complete Vehicle
IL1 Domestic (Germany)
IL5 Left-Hand Drive
IL6 Metallic Paint
IR4 Wheelbase 3665 Mm (BM-Forming Code)
IT9 4.0 Tonner
J10 Speedometer, Km/H
J1D Pre-Installation For Seat Belt Warning System For Driver's Seat
J1E Pre-Installation For Seat Belt Warning System For Front Passenger Seat
J65 Outside Temperature Display
J92 Deletion, Tachograph
JA8 Crosswind Assist
JA9 Traffic Sign Assist
JB4 Active Lane Keeping Assist
JF1 Rain Sensor
JH3 Communication Module (LTE) For Digital Services
JI7 Starting Distance For Maintenance Interval 60,000 Km
JK5 Instrument Cluster With Color Display
JW8 Attention Assist
K60 Exhaust Straight To Chassis Rear
KB7 Main Tank, 93 Litres
KP6 SCR Generation 3 Exhaust Gas Cleaning
L
L13 Fog Lamp With Cornering Light Function
L44 Flashing Lights, Front Left
L90 Deletion, Tail Lights
L94 Omission Parking Lamp
LA1 High Beam Assist
LA2 Headlamp Assist
LB2 Pre-Installation For Side Marker Lamps
LE1 Adaptive Brake Lights
LG7 LED High-Performance Headlamps
LX5 Europe
M49 Alternator 14 V / 180 A
M94 Vehicle Without Road Speed Limiter EG
MG5 Engine OM 642 DE 30 LA 140 KW (190 Hp) 3800 Rpm
MP6 Engine Version, Euro VI
MP8 OBD (On-Board Diagnostics) Stage C
O1N Activation Of Reversing Camera Without Guide Lines
O49 Rear Speaker Retrofitted
O94
OA1 ABH Body Rear Overhang 2297 Mm
P08 Tarp For Transfer
PY2 Hymer Group Package Contents
Q11 Longitudinal Member Reinforcement
Q67 Towing Eye Rear
Q72 Deletion Of End Cross Member
RF1 Make Of Tyres Continental (10)
RG8 Tyres 225/75 R16 C
RL5 Light-Alloy Wheels 6.5 J X 16
RM1 M+S Tyres
RX7 Wheel Make BORBET
RY2 Tyre Pressure Monitoring At FA And RA, Wireless
S87 Driver's Seat Frame, Low
S88 Co-Driver's Seat Frame, Low
S90 Driver's Seat Deleted
S91 Non-Supply Of Co-Driver Seat
SA5 Airbag, Front Driver's Seat
SA6 Airbag, Co-Driver
T75 Grab Handle For Driver And Front Passenger Entrance
WB9 Control Code Plant
WW8 Control Code Plant
X2R Bodybuilder Requirement: Conversion To Motorhome
XC1 COC Papers, Incomplete
XL8 Higher Weight 3.880 Kg
XM4 Acoustic Package
XO5 Digital Owner's Manual
XO9 Mercedes-Benz MobiloVan With DSB And GGD
XU1 Plates / Booklets German
XV0 Control Code - Reference Mass Check
XV1 Reference Mass Of At Least 2381 Kg Required
XW3 Omission Of Motor Vehicle Registration Certificate, Part II
XZ0 Model Generation 0
Y10 First Aid Kit
Y44 Warning Triangle
Z2E National Version For EU - EFTA
Z2N N2 Registration
Z4H Customer Hymer
Z4W Production In Ludwigsfelde
Z99 Text Order
ZG1 Engageable All-Wheel Drive
ZQ0 Contr. Code For Reg. Doc. - Add. Weight Specified
ZY9 Vehicle Customer-Ready
