Distronic rechts überholen
Andreas_aus_Berlin
ich bin ja nun schon einige Zeit mit meinem 907 unterwegs und bin im Großen und Ganzen zufrieden. Wenn nur nicht die vielen Kleinigkeiten wären. Eine davon ist, dass bei einer Autobahnfahrt mit Distronic diese andere Fahrzeuge eiskalt rechts überholen würde. Hat man also z.B. rechts fahrend einen Mittelspurfahrer vor sich, regelt die Distronic nicht ab. Im Wagen meiner Frau (Skoda) wird das erkannt und man fährt geregelt auch versetzt auf der rechten Spur mit. Beim Googeln habe ich aber Hinweise gefunden, dass das auch bei Mercedes sein könnte oder sollte. Gibt es evtl. eine Einstellung, welche ich noch nicht gefunden habe?
Viele Grüße aus Berlin
Andreas
Andreas
906 / 316 / 4x2 / L2H1 / 2014 + 907 / 319 / 4x2 / L2H2 / 2021
Re: Distronic rechts überholen
I'm Zweifel ist dann die Technik schuld.......
Ein bisserl sollte man schon mitfahren und nicht alles der Technik überlassen.
Täte ich sagen tun
Lg Horst
Mich nervt eher das Bremsen, wenn vor einem jemand die Ausfahrt nimmt und die Technik sehr spät das abbiegen des vordermannes frau erkennt.
Täte ich sagen tun
Lg Horst
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Dann handelt es sich offenbar um einen Mittelspurschleicher, wenn du auf der rechten Spur schneller bist. Meines Wissens ist es unter Umständen legal, rechts an jemanden vorbeizufahren, wenn es ohne große Geschwindigkeitsdifferenz und Beschleunigung, sozusagen aus dem Verkehrsfluss heraus geschieht…
Viele Grüße, Michael
290.000 km
290.000 km
die Distronic ist ja kein verkappter Autopilot sondern eben nur ein Abstandshalter. wenn halt nach vorne frei ist dann gibt es keinen Abstand einzuhalten. Zumal es ja auch genug Situationen gibt, in denen man durchaus rechts vorbei fahren darf.
Nein ! - Rechts vorbeifahren darfst Du nur bei Kolonnenverkehr, also praktisch zähfließender bis fließender Stau. Alles schon ausdiskutiert ...Alkahest hat geschrieben: 13 Nov 2022 13:49 Dann handelt es sich offenbar um einen Mittelspurschleicher, wenn du auf der rechten Spur schneller bist. Meines Wissens ist es unter Umständen legal, rechts an jemanden vorbeizufahren, wenn es ohne große Geschwindigkeitsdifferenz und Beschleunigung, sozusagen aus dem Verkehrsfluss heraus geschieht…
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
- MobilLoewe
Die Sprinter Distronic schaut nur geradeaus, ob die Spur frei ist. Was auf anderen Fahrbahnen passiert, obliegt dem Fahrer dies zu beachten.Andreas_aus_Berlin hat geschrieben: 13 Nov 2022 12:42 Eine davon ist, dass bei einer Autobahnfahrt mit Distronic diese andere Fahrzeuge eiskalt rechts überholen würde. Hat man also z.B. rechts fahrend einen Mittelspurfahrer vor sich, regelt die Distronic nicht ab.
- kompostman (14 Nov 2022 04:45)
- MobilLoewe
Das schreibt der ADAC:loki hat geschrieben: 13 Nov 2022 14:11Nein ! - Rechts vorbeifahren darfst Du nur bei Kolonnenverkehr, also praktisch zähfließender bis fließender Stau. Alles schon ausdiskutiert ...Alkahest hat geschrieben: 13 Nov 2022 13:49 Dann handelt es sich offenbar um einen Mittelspurschleicher, wenn du auf der rechten Spur schneller bist. Meines Wissens ist es unter Umständen legal, rechts an jemanden vorbeizufahren, wenn es ohne große Geschwindigkeitsdifferenz und Beschleunigung, sozusagen aus dem Verkehrsfluss heraus geschieht…![]()
Walter
Gruß BerndWas gilt auf der Autobahn?
Auf Autobahnen und autobahnähnlich ausgebauten Straßen ist das Rechtsüberholen nur in zwei Fällen gestattet:
Ist der Verkehr so dicht, dass sich auf den Fahrstreifen für eine Richtung Fahrzeugschlangen gebildet haben, darf rechts schneller als links gefahren werden. Voraussetzung ist, dass auf allen Fahrstreifen so dichter Verkehr ist, dass nebeneinander gefahren wird. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr einmal auf der einen Fahrspur, dann auf der anderen Fahrspur geringfügig schneller ist.
Außerdem dürfen Fahrzeuge dann mit geringfügig höherer Geschwindigkeit und mit äußerster Vorsicht rechts überholt werden, wenn diese auf dem linken Fahrstreifen stehen oder langsam (maximal 60 km/h) fahren. Bei stehendem Verkehr dürfen Sie auf dem rechten Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von maximal 20 km/h überholen. Ist der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen langsam in Bewegung, so darf rechts höchstens mit einer Differenzgeschwindigkeit von 20 km/h gefahren werden, so dass rechts max. 80 km/h erlaubt sind.
Andreas_aus_Berlin
Also erst einmal vielen Dank für die Reaktionen, aber irgendwie gehen die Antworten an der Problematik vorbei.
Natürlich ist es Sache des Fahrers die Situation unter Kontrolle zu haben. Es ist ja nicht so, dass ich mit aufgerissenen Augen und panisch verkrampften Händen am Lenkrad über den rechten Randstreifen alles überhole was der Distronic zu langsam ist. Es geht um das einfaches Erkennen einer Situation, die bei Autobahnfahrten oft (und immer öfter) vorliegt. Wie gesagt macht das der Skoda meiner Gattin souverän und ganz selbstverständlich aus dem Handgelenk. Ich bin sehr viel auf der Autobahn unterwegs und nutze die Distronic sehr intensiv. Da aber das Fahren in der Mitte so langsam für viele zur Regel wird, ist ein Heranhängen an ein anderes Fahrzeug dann aber oft nur möglich, wenn man dann selber zum Mittelspurfahrer wird, was ich aber nicht möchte. Fahre ich dann rechts, muss ich meine Einstellungen ständig nachregeln. Natürlich kein wirkliches Problem, aber es geht eben auch anders.
Rechts vorbeifahren im Kolonnenverkehr, z.B. bei uns auf der Stadtautobahn, ist wiederum ein anderes Thema.
Als Quintessenz nehme ich aber mit, dass die Distronic (nur im Sprinter ?) das wohl nicht leistet und das es nicht mein Unvermögen ist, die richtige Einstellung vorzunehmen.
Andreas
Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andreas_aus_Berlin für den Beitrag:
- MobilLoewe (14 Nov 2022 14:57)
Scheiss druff und fahre rechts vorbei. ich fahre teilweise nur Rechts, weil es deutlich schneller ist. ich würde echt sauer sein, wenn der Sprinter das nicht machen würde und sich wie der Skoda weigern würde.
- MobilLoewe
Sollte die Rennleitung das sehen, dann ist ein Bußgeld von 100 Euro fällig, sowie ein Punkt im zentralen Fahrerlaubnisregister.
Noch lassen sich derartige Assistenten deaktivieren.bikeraper hat geschrieben: 15 Nov 2022 06:43 wenn der Sprinter das nicht machen würde und sich wie der Skoda weigern würde.
Mich stören die Mittelstreifenschleicher auch, aber als Freizeitkutscher hat man die nötige Gelassenheit.
Bin die letzten zwei Tage gerade wieder Berlin - FRA - Berlin gefahren (WoMo).
Es ist tatsächlich erstaunlich wie viele PKW stur in der Mitte Fahren.
Die Frage die sich dabei stellt ist doch, nehme ich 100 Euro in kauf oder einen Totalschaden.
Kleine Umfrage, wer hat hier schon mal 100 Euro bezahlt?
Drei Spuren, BAB freigegeben und Du musst mit dem Dickschiff in die linke Spur zum überholen. Toll!
Mit der Zeit orientiere ich mich an den Scheinwerfern, kommt was mit gelbstichigem Licht, altes Auto.
Kommt was mit schön blaustichigem Licht, lass ich den sicherheitshalber vorbeifliegen.
Gerade in der Dunkelheit ist es extrem schwer die Geschwindigkeit der Tiefflieger richtig einzuschätzen.
Zur Distronic, für mich macht sie fast das was sie soll.
Das sie rechts vorbei fährt ist für das Fahrzeug völlig in Ordnung.
Ein wenig sollte man sich als Fahrer schon noch am geschehen beteiligen, dank Distronic döst man eh schon lange genug vor sich hin.
Zu fast: Wenn die Bahn einen links Bogen macht, kommt es manchmal vor, dass die Distronic den LKW in der rechten Spur vor mir, beim annähern meiner Spur zuordnet
und dann mal schön in die Eisen geht. Ich hoffe immer das der Hintermann, dass nicht falsch versteht.
mfg. Mario
mfg. Mario
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Captiva für den Beitrag:
- MobilLoewe (15 Nov 2022 10:14)
- MobilLoewe
Stimmt, das passiert manchmal, dann gebe ich sofort Gas, dann ist Distronic quasi ausgeschaltet.Captiva hat geschrieben: 15 Nov 2022 09:57 Wenn die Bahn einen links Bogen macht, kommt es manchmal vor, dass die Distronic den LKW in der rechten Spur vor mir, beim annähern meiner Spur zuordnet und dann mal schön in die Eisen geht. Ich hoffe immer das der Hintermann, dass nicht falsch versteht.
mfg. Mario
Ich kenne die "Distronic" nur vom Tiguan meiner Ex. Dort hieß das, glaube ich, Abstandstempomat. Ich habe das Teil geliebt. Aber auch er hat bei rechts abbiegenden, nach meinem Gefühl, zu lange gebremst. Und auf der Autobahn immer dann durchbeschleunigt wenn vor dem Auto genug Platz war. Auch beim Einscheren von der linken auf die rechte Spur. Damit kann ich gut leben und ich hätte diese Technik gerne in allen meinen (alten) Fahrzeugen.
Zum Thema rechts überholen, bzw. rechts schneller fahren als links, denn überholen ist es m.M. nach erst dann, wenn ich vor dem anderen Fahrzeug auf seine Spur einschere. Zumindest interpretiere ich das so. Stau, und damit legal rechts schneller fahren zu dürfen, ist für mich immer dann wenn ich rechts schneller fahren kann als links weil dort die Verkehrsdichte zu hoch ist (Stau).....
Ich mache das so seit 43 Jahren. Mit Auto, mit Auto und Wohnwagen dahinter, mit dem Wohnmobil und mit den Motorrädern. Belangt wurde ich dafür noch nie.
Ich bin auch dafür, dass rechts überholen legalisiert wird weil ich glaube, dass wir das Problem mit den "Mittelspurschleichern" dann nicht mehr hätten.
Biete:
Biete:
Sehe ich auch so. Das kann aber sinnvoll nur funktionieren, wenn die Geschwindigkeit nach oben limitiert ist und damit die Geschwindigkeitsunterschiede gering sind.pappa hat geschrieben: 15 Nov 2022 10:45 Ich bin auch dafür, dass rechts überholen legalisiert wird weil ich glaube, dass wir das Problem mit den "Mittelspurschleichern" dann nicht mehr hätten.
Walter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag:
- MobilLoewe (15 Nov 2022 13:08)
In den USA ist das rechts Überholen legal. Die Geschwindigkeiten sind nach oben gedeckelt. Die Amis fahren aber auch gemäßigter als die Deutschen.pappa hat geschrieben: 15 Nov 2022 10:45 Ich bin auch dafür, dass rechts überholen legalisiert wird weil ich glaube, dass wir das Problem mit den "Mittelspurschleichern" dann nicht mehr hätten.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
