Alb Wasserfilter Set
Max907
Beitrag von Max907 »
Hatte bis dato immer die Lilie Filteranlagen für Frischwasser im Einsatz und wurde jetzt aber auf die Angebote der Fa ALB aufmerksam, die auch für die Bundeswehr liefert.
Konkret geht es mir um das Camper Pro Set, dass Vorfilter und Hauptfilter als Kombination für die Betankung und Festeinbau liefert. Das Befüllen des Wassertanks wird mit dem Mobil Active Vorfilter durchgeführt. Nach dem Wassertank und hinter der Pumpe, wird dann das sog. Travel Nano Set verbaut, das Bakterien bzw. Mikrokeimen aus Wassertank weg filtert - so die Idee.
Habt Ihr Erfahrung mit ALB?
Max
Alex S
Re: Alb Wasserfilter Set
Beitrag von Alex S »
Hallo Max,
Ich hab den Hauptfilter seit einem Jahr verbaut und in sehr zufrieden. Der Filtereinsatz war jetzt 7Monate im Einsatz, Durchfluss noch immer sehr gut. Allerdings sollte die Pumpe mindestens 3bar haben. Bei längeren Reiseunterbrechungen Filtereinsatz trocknen und im Kühlschrank zwischen lagern.
Einziger Nachteil, die Filterelemente sind recht teuer beim Austausch .
Vg
Alex
Sprinter 316 4x4
Alex S hat geschrieben: 20 Nov 2022 19:05 Hallo Max,
Hallo Alex, woran misst du denn die Zufriedenheit? Welches Wasser tankst du? Welche Länder hast du bereist?
Ab 3/26 Hymer ML-T 570 auf Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte.
Alex S
Moin zusammen,
Zufriedenheit= einfache Installation, einfacher Austausch der Filterelemente und keine Magen - und Darmprobleme. Bereiste Länder waren von Marokko bis Georgien. Wasser haben wir aus Quellen, Brunnen und auch städtischen Leitungen getankt. Kein trübes Wasser aus Bächen oder Seen.
Vg
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alex S für den Beitrag:
MobilLoewe (21 Nov 2022 09:51)
Sprinter 316 4x4
Alex S hat geschrieben: 21 Nov 2022 09:14 keine Magen - und Darmprobleme. Bereiste Länder waren von Marokko bis Georgien.
O.K. Alex, in Marokko war ich kürzlich auch, Wasser aus den Leitungen der dortigen Camps getankt. Kaffeewasser/Trinkwasser wurde gekauft. In Griechenland auch mal an Quellen getankt. Tunesien, Libyen... Keine Magen - und Darmprobleme seit rund 35 Jahren ohne teure Filter, ohne chemischen Zusätze im Wasser.
Aber auch bei unserem Hobby gilt: "Wat den Eenen sin Uhl, is den Annern sin Nachtigall"
Alkahest
Beitrag von Alkahest »
MobilLoewe hat geschrieben: 21 Nov 2022 10:09 Kaffeewasser/Trinkwasser wurde gekauft. ... Keine Magen - und Darmprobleme seit rund 35 Jahren ohne teure Filter, ohne chemischen Zusätze im Wasser.
Naja, wenn du das Trinkwasser in Flaschen kaufst, brauchst du natürlich keinen Filter, logisch :wink:
Es geht wohl darum, davon unabhängig zu werden. Wie nötig und sinnvoll das ist, steht aber auf einem anderen Blatt. Trinkwasser gibt’s nun wirklich überall mehr oder weniger billig zu kaufen…
Aus Umweltsicht aber bestimmt sinnvoll, Plastik vermeiden.
Viele Grüße, Michael
290.000 km
Alkahest hat geschrieben: 21 Nov 2022 22:13 Trinkwasser gibt’s nun wirklich überall mehr oder weniger billig zu kaufen…
Erwischt, das ist der Pferdefuß wenn man Trinkwasser in Plastikkanister kauft. Da hilft nur ordnungsgemäß entsorgen, was in Afrika allerdings fraglich ist. In Marokko sind die 5 Liter Wasserkanister leer sehr beliebt, als Aufbewahrungsbehälter für alles mögliche. Geben wir regelmäßig weiter.
Zuhause sprudeln wir unser Trinkwasser aus dem Wasserhahn mit einem Sodastream und vermeiden Mengen von Plastik. Aber das ist ein anderes Thema... :wink:
Um halbwegs beim Thema zu bleiben, in Europa sehe ich keinen Grund für Wasserfilter im Reisemobil.
wlfnkls
Beitrag von wlfnkls »
Warum genau solltest du filtern?
Ich nutze seit 3,5 Monaten folgendes Setup im Dauerbetrieb, um Trinkwasserqualität zu erzeugen (Kaffeewasser/Trinkwasser):
* vor dem Wassertank wird mit einer Kombination aus Alb Protect und Active gefiltert
* vor der Entnahme mit einem Alb Nano Filter
Bereiste Länder waren bisher alle skandinavischen Länder sowie das Baltikum und Polen. Südeuropa steht noch aus.
Keine gesundheitlichen Probleme, keine Ablagerungen oder Filme, selbst offensichtlich gechlortes Wasser trinken wir mit diesem Setup.
Pauschal zu behaupten, man müsse in Europa das Wasser (um Trinkwasserqualität zu erreichen) nicht filtern, sehe ich anders, wenn man bedenkt wie selten man im Baltikum Wasseranschlüsse findet, die halbwegs trinkbares Wasser bieten.
Ja, die gibt es, aber leicht zu finden sind sie nicht. Mit dem Setup habe ich auch an Wasserhähnen ein gutes Gefühl, dessen Wasser ich nicht direkt daraus trinken würde.
Vom eingesparten Plastik ganz zu schweigen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wlfnkls für den Beitrag (Insgesamt 2):
fuzzy-baer (22 Nov 2022 06:29), MobilLoewe (22 Nov 2022 08:06)
Niklas
Reiseblog
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Ich sehe das auch so, das ein Filter überall Sinnvoll ist. Ich verwende ein Filterkombi von famous-water im Betankungszweig. Genau ist es ein "water-jack fresh assembly 2h SC" mit Keramikfilter (0,2 µ Porengröße) und optionalen Aktivkohlefilter in der zweiten Stufe. Letztere nur wenn ich aus Flüssen oder Wasserquellen mit unbekannter Qualität tanke.
Aber allein das ich das Trinkwasser welches in D aus der Leitung kommt beim Betanken nochmals durch den Keramikfilter leitet, führt dazu, das ich den Wassertank noch nie reinigen musste (jetzt seit 3,5 Jahren). Oft wird hier ja von Algen ect. gesprochen, welche dann mittels Chemikalien wieder entfernt werden müssen.
Einziger Nachteil, die Betankung dauert je nach vorhandenem Wasserdruck. Gerade an Bezahlsäulen nicht so optimal, da hier meist nach zeit und nicht nach Litern abgerechnet wird, obwohl oft was anderes bei der Preisangabe suggeriert wird (z.B. 100l für 1€)
Kurier66
Beitrag von Kurier66 »
MobilLoewe hat geschrieben: 21 Nov 2022 22:51 Um halbwegs beim Thema zu bleiben, in Europa sehe ich keinen Grund für Wasserfilter im Reisemobil.
Das kann man glaub ich nicht so Pauschal sagen außer man ist nur auf Campingplätzen und Stellplätzen mit Trinkwasserversorgung. Ich hab es diesen Sommer anders erlebt. Wir haben in Tschechien an einer Tankstelle Wasser aus dem Wasserhahn geholt das nicht nur relativ trüb war, nein, es roch auch komisch. Es war bald so als hätten sie das Regenwasser der Tankstelle aufgefangen, Trinkwasser war das mit Sicherheit nicht. Wir haben umgehend einen Supermarkt angesteuert und stilles Wasser gekauft und bei nächster Gelegenheit die Kanister grob gesäubert und neu befüllt. Bis wir wieder zu Hause waren wurde trotzdem nur noch geduscht und aufgewaschen damit. Ob allerdings bei so einer Brühe ein Filter hilft wage ich zu bezweifeln.
Ansonsten, wir sind seit fast 20 Jahren Beruflich und Privat in Europa unterwegs, bis jetzt auch ohne Filter, noch nie Probleme gehabt. Wie das allerdings in Sizilien oder im Südlichen Spanien aussieht weiß ich nicht, dort könnte ich mir vorstellen das Trinkwasser für den Kaffee usw. im Supermarkt zu holen.
Wenn wir nächstes / übernächstes Jahr umbauen kommt aber ein Filter mit rein, nur für das gute Gewissen. :mrgreen:
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
