Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand weiterhelfen zu meiner Sprinter Konfiguration.
-geplant ist ein Umbau zum Camper.
- macht es Sinn beim 319 ohne Trennwand den Zusatzwärmetauscher hinten - (H13) für
689 € mitzubestellen um evtl. später aufzurüsten. Leitungen und ( Pumpe ) wären dann für den Wärmetauscher schon vorhanden.
- oder ist es sinnvoller den Kühlkreislauf mit Wärmetauscher hinten später zu montieren? Und wird dann eine Zusatzpumpe benötigt? Löcher in Boden nachrüsten?
Danke für eure Hilfe
Eric
Wärmetauscher Heizung Sprinter 907-319 -4x4 - Bj. 2022
Ohne den Zusatzwärmetauscher hinten wird der Sprinter hinten während der Fahrt nicht menschlich warm genug.
Der CDI-Motor von Mercedes produziert aber rel. wenig Abwärme (z.B. im Vgl. zu einem FIAT). Deswegen ist der Zuheizer (im Motorraum) interessant/empfehlenswert, der m.W. zur Wasser-Standheizung aufgerüstet werden könnte.
In meinem Wohnmobil (ohne Zusatzwärmetauscher) reicht die Wärme von vorne inkl. Zuheizer nicht unbedingt aus, um es kuschelig warm zu haben und das Gebläse geht mir auf die Nerven. Deshalb fuhr der Vorbesitzer oftmals mit der Gasheizung des Aufbaus während der Fahrt, die nämlich bis zum Fahrerhaus hin Ausblasdüsen hat. Wenn´s richtig kalt ist, mache ich das ebenso, bin aber selten unterwegs, wenn´s kalt ist.
Alternativ zum hinteren Wärmetauscher gibt´s m.W. die reine Vorrüstung der Heizungsrohre vom Motor, die hinter dem linken Vorderrad enden.
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 12tkm
- Eck
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Wärmetauscher Heizung Sprinter 907-319 -4x4 - Bj. 2022
...eine weitere Alternative wäre eine einfache Luftstandheizung, welche nicht an´s Kühlwasser angeschlossen ist...die brauchen nur etwas Sprit und etwas Strom. Damit kann man die Fahrzeug auch gut vor Fahrtantritt vorheizen...
Mal kurz Erfahrungen von meinem Kabe auch im Hinblick auf wenig Abwärme. Ich habe Wärmetauscher und Alde Warmwasser Heizung. Es wird bis- 5 Grad warm im Aufbau nur durch den Wärmetauscher. (Natürlich Wasser/Wasser in diesem Fall . Erfahrungen bei größerer Kälte kann ich im Februar liefern.
