Sprintschift kupplung anlernen
Leider lässt sich die kupplung nicht adaptieren... Vorgang wird immer abgebrochen... jemand einen tipp?
Re: Sprintschift kupplung anlernen
Guten Tag,
Wurde etwas ersetzt am Kupplung oder Getriebe ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Getriebe wurde überholt... kupplung ist die alte. Sie rupft etwas obwohl sie funktioniert daher wäre ein anlernen vorteilhaft
Guten Tag,
Gibt es fehlercodes ? Anlernen der Schaltgänge geht auch nicht ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Guten Tag,
Wie hoch ist Hydro Druck in live Data ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Müsste ich nochmal Bei Mercedes auslesen lassen.
Welche Werte sind ok?
Könnte es dann theoretisch an der Hydro Pumpe liegen?
Guten Tag,
Mindestens 65 bar wenn ich es gut erinnere
Hydropumpe oder interne Druckverlust in Ventilblock konnte Ursache sein
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
