Sprinter 907, Bj.6. 2019, kein Oelmesstab mehr vorhanden
6 Zylinder ,3 liter ,Diesel,
Traue der ganzen Elektronik nicht so ganz.
Möchte bei meinen extremen Touren selbst den Oelstand sehen und das Oel schnuppern.
Im Fahrzeug-Motorraum ist das Rohr für den Oelstab noch verbaut.Die Öffnung ist mit einer Kunststoffkappe verschlossen.
Wer kann mir die Ersatzteilnummer nennen von dem Stab der noch ein paar Monate vorher verbaut wurde.
Für meine Mercedeswerkstatt tun sich da unlösbare Probleme auf eine Nummer zu finden.
gruss matthias
gruss matthias
Re: Sprinter 907, Bj.6. 2019, kein Oelmesstab mehr vorhanden
Du mußt den Filter für die VIN rausnehmen, dann kommen auch die Peilstäbe.
Die Teilenummern stehen hier aber schon in irgendeinem Faden - Suchfunktion! Ich hab den hier Ölmeßstab für warmen Motor A 642 010 49 72 64.
Walter
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
habe zwei Stäbe gefunden ,hier im Forum,mit unterschiedlicher Länge.
A642010497264 Länge: 64,0
A6420108114 Länge 64,4
Aber was soll die Aussage :
kann damit nix anfangen .
gruss matthias
gruss matthias
Wenn du bei Mercedes bist und der Teilefuzzi nach dem Teil in seinem System sucht, dann gibt er die Fahrgestellnummer deines Fahrzeuges ein, aber da dein Fahrzeug kein ÖL-Peilstab mehr hat ...kommt auch kein Ergebnis.matthias007 hat geschrieben: 06 Jan 2023 13:58 Aber was soll die Aussage :
Daher muss nur für den 907 gesucht werden .... dann kommen auch Ergebnisse
907633 mit Mootor 651958
A 651 010 21 72 - OELMESSSTAB - € nkl. MwSt. 22,31
ID Text
000 From Motor 3 0555587 From Date 03.03.2011
001 Until Motor 3 4960924 Until Date 26.11.2018
002 Until Motor 3 4961802 Until Date 26.11.2018
003 Until Motor 3 4962267 Until Date 26.11.2018
ID Text
hallo
z.z. gibts nur noch den 642010497264 oelmesstab
und der passt bei mir ,eingebaut,in den 907
gruss matthias
gruss matthias
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor matthias007 für den Beitrag:
- bikeraper (30 Jan 2023 06:50)
kann man auch für den neuen Sprinter 907 OM654 mit 170PS einen Ölmessstab nachrüsten?
Ich finde dazu nichts im Forum.
SEpp
SEpp
hallo sepp
du must schaun am motor was da vorgerüstet ist.
bei mir war das rohr für dem oelmesstab vorhanden,
oben am ende war ein stopfen drin,den musste ich entfernen.
gruss matthias
gruss matthias
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor matthias007 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- fuzzy-baer (18 Feb 2024 14:47), Sonnek-mobil (05 Sep 2025 18:48)
Ich habe die Threads zum fehlenden Ölmessstab aufmerksam gelesen, trotzdem ist mir nicht klar, welcher Messstab für meinen Sprinter geeignet ist.
65195835399223 (lt. mb.VIN-Abfrage)
Engine OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 hp)
Kann mal jemand helfen, bitte?
Grüsse
Speedy
Grüsse
Speedy
Bj. 2021, 907, 316 CDI, 163 PS, OM 651, EURO-VI D, 80.000 km
Hy
Hat er denn überhaupt noch das Maßstabrohr ? Wenn nicht , nützt dir der Messtab wenig
Der OM651 sollte das Peilstabrohr noch haben, der OM642 hatte es auch bis zum Schluß, nur halt den Peilstab an sich nicht mehr.
Zum OM654 hab ich vor längerer Zeit mal im WIS nachgesehen und meine mich zu erinnern, daß der keine Möglichkeit zur Nachrüstung des Peilstabrohres hat.
Bei mir funktioniert die elektronische Messung präzise und zuverlässig, ich konnte noch keine Differenz zur manuellen Messung feststellen.
Walter
Walter
Natürlich hat er das Rohr, sonst würde ich doch nicht fragen
Der offizielle MB Ersatzteilverkauf sagt, es gäbe für meinen Sprinter keinen Stab. Wird so sein. Vielleicht gibt es ja aber doch einen Alternativstab, der passt und die richtige Länge hat.
Ich werde jetzt längere Zeit in Südamerika unterwegs sein und hätte einen althergebrachten Peilstab gern als Alternative zum Sensor.
Na, ich mach mal ein Crossposting in diesem anderen, längeren Thread.
Thanks
Thanks
OK,OK
Such einen 906 er und die hatten einen Messtab. Dann messen und mit der Anzeige abgleichen und alles ist fein
A 651 010 21 72 | OELMESSSTAB
ID Text
Bis 03.03.2011
Bis 26.11.2018
Bis 26.11.2018
Bis 26.11.2018
Bis 29.07.2011
Bis 01.01.2016
Ohne Gewähr!
Bei knapp 22€ netto ist das Risiko relativ gering.
ID Text
Bis 03.03.2011
Bis 26.11.2018
Bis 26.11.2018
Bis 26.11.2018
Bis 29.07.2011
Bis 01.01.2016
Ohne Gewähr!
> A 651 010 21 72 <
Ja, okay, den bestell ich mal. Bin etwas skeptisch, weil ich i-wo hier im Forum mal gelesen hatte, dass dieser "Köcher", in den der Stab geschoben wird, mehrfach gekrümmt ist beim OM 651.
Aber stimmt schon, 23 € sind verschmerzbar,- ich werd halt friemelig und pingel rum, seit ich Rentner bin und jede Menge Zeit hab.
Danke, Opa und Dulli.
