Beim CrossOver ist eine zweite Toiletten-Kasette dabei, die hinten im Schrank verstaut ist, dort wo ansonsten bei Fahrzeugen mit Gasheizung der Gasschrank verbaut ist.
Das war zumindest bis dato so, kann natürlich sein das Hymer sich das mittlerweile spart...(der Basispreis vom CrossOver ist ja in den letzten 2 Jahren "nur" um ca. 18.000€ gestiegen obwohl der neue Allrad ca. 5.000€ billiger ist, also eigentlich ca 23.000€).
In der Ausstattungsliste auf der Hymer Homepage habe ich es zumindest nicht mehr bewusst gelesen.
Bzgl. Zugang zum Bett wird es eher schwierig einen solchen klappbaren Aufstieg wie im FreeS in den vorhandenen Möbelbau zu integrieren. Vielleicht passt Hymer das ja irgendwann mal an.
Mit etwas Eigeninitiative und handwerklichen Geschick lässt sich natürlich einiges machen.
Wenn man die Laderaumabtrennung mitbestellt könnte man da ggf. was dranschrauben / basteln...
Ich habe den einfachen Weg gewählt und mir eine Alkovenleiter passend gemacht (Bilder gibts hier ein paar Seiten vorher). Der mitgelieferte Plastiktritt ist ein absoluter Witz und birgt m.E. mehr Gefahren als Nutzen.
Fussraumteppich im Fahrerhaus muss ja nicht zwingend von Hymer sein.
Wenn man mal nach "Fußmatte Sprinter" googelt, findet man zahlreiche Anbieter. Je nach Ausführung in verschiedenen Preisklassen, Farben, Kettelungen, etc.
Man sollte allerdings drauf achten ob man elektrische oder mechanische Parkbremse hat (wegen Ausschnitt in der Fussmatte).
Ich habe mir einen Anbieter ausgesucht der mit auch einen passenden Teppich für den Wohnraum fertigen konnte.
Ein weiterer USB-C-Anschluss im Fahrerhaus ist bei mir an der Mittelkonsole, oberhalb von diesem ominösen Schlüsselfach. Sieht man eigentlich nur wenn man davor kniet.
Ansonsten einfach mal hier im Thread zurückgehen, da finden sich jede Menge Ideen und Tipps zum GCS, und natürlich auch zu dessem Ableger, dem CrossOver.
Im Möbelbau gibt's da ein paar kleine Abweichungen, z.B. bei den Schränken unter dem Bett oder dem Gaskasten im Küchenblock...
Gruß Tilly
Gruß Tilly
Leider funktioniert mein LED-Lightbar (über der Frontscheibe) nicht mehr.
PS: HCG Crossover Mod. 2022
WER weiss, WO die Sicherung hierfür ist ?
DANKE
DANKE
Hast Du den Lichtschalter vom Fahrzeug auf Automatik oder Manuell stehen?
Funktioniert nämlich nur auf der manuellen Licht-Stellung wenn das Fernlicht betätigt wird und der Zusatzschalter für die LEDs eingeschaltet ist.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Vielen Dank für den Tipp mit dem USB Anschluß beim Schlüsselfach. Den kannte ich noch nicht.
Bezüglich des Getränkehalters habe ich festgestellt, dass in der Halterung unter dem Navi
der Einsatz fehlt und deshalb Mist ist. Kostet gerade mal 120€ bei MB...
… aber wenn der Einsatz fehlt und dahin gehört gemäß Ausstattung, dann sollte der doch m.E. nachgeliefert werden, oder? Oder ist das kein Hymer-Standard?
Der Einsatz ist nicht serienmäßig drin.
Hier wurde schon was dazu geschrieben:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=27402
incl. Teilenummern.
120€ ist m.E. zu viel. Z.B. hier https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 9108101302 finde ich das Ganze schon für 37€ pro Seite.
Klar, wenn man nur bei den Ebay-Fantasten sucht kostet es mehr. Ist wie die Haltegriffe an der A-Säule
Gruß Stefan
incl. Teilenummern.
Gruß Stefan
Danke Stefan,
unser Wagen stand bei Händler schon auf dem Hof. Teilweise ist es echt verrückt
was dem Teil alles so fehlt, was eigentlich seit Jahren in jedem meiner Neuwagen
verbaut war. So eine Kiste ohne pdc zu bestellen oder ohne Sitzheizung, dafür mit
Sitzbezügen die aussehen wie die Couch meiner Oma aus den 60ern....etc.
Rudi
Rudi
… danke nochmals. Das mit der zweiten Wechselkassette konnte ich klären. Mal ne andere Frage: Welche Auffahrkeile nutzt ihr? Sind die die aufblasbaren teuren Dinger (Emuk Air) eine Alternative wegen Platz sparen?
Die aufblasbaren Dinger sind schon sehr albern, wenn ich das mal so sagen darf.Qhalse hat geschrieben: 13 Jan 2023 21:42 … danke nochmals. Das mit der zweiten Wechselkassette konnte ich klären. Mal ne andere Frage: Welche Auffahrkeile nutzt ihr? Sind die die aufblasbaren teuren Dinger (Emuk Air) eine Alternative wegen Platz sparen?
Klar sparen die Platz, sind aber in der Handhabung doch recht gewöhnungsbedürftig.
Mit einer Fußpumpe ist es eine Quälerei, mit einem Kompressor gehts schnell, aber Du brauchst halt auch einen Kompressor. Womit der Platzgewinn wieder dahin ist.
Ich habe zwei Keilrampen dabei, die ich seit der Installation des SemiVBLuftfahrwerks auf der Hinterachse so gut wie nicht mehr benötige.
Als Rampen empfehlen kann ich die Milenco Quattro dingsbumsirgendwas oder die Froli Stufenkeil Multi.
Die sind beide sehr stabil. Ich habe aktuell die von Froli, die Milenco hab ich mit meinem VW Bus mit verkauft.
Kannst auch hier https://www.promobil.de/zubehoer/nivell ... n-im-test/ ml nachlesen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QE11 für den Beitrag:
- MobilLoewe (14 Jan 2023 10:45)
More to come.
More to come.
Hallo in die Runde,
ich habe eine simple & zum eigentlichen Thema dieses Fadens („GCS-Erfahrungen“) passende Frage, die sich vielleicht auch schon andere gestellt haben:
Wohin mit der mitgelieferten Markise-Kurbel beim GCS?
Ich konnte hierzu nix in diesem (oder anderen Texten) finden, deshalb stelle ich die Frage mal in den Raum.
Aktuell liegt die Kurbel (min. 1,42m - max. 2,00m / Markise = Thule Omnistor 6300) bei mir hinten, am äußersten Ende, quer auf dem Fußboden.
Optimal wäre oben an der Rückseite der Heck-Schränke: Geht aber nicht, weil zu schmal (ca. 1,30m).
Längs an den hinteren Seitenwänden ist es zu kurz
(ab Anschlag Kühlschrank ca. 1,20m bzw. Bad-Wand
ca. 1,25m nach hinten in Richtung Hecktür).
Und mitten im Gang längs finde ich noch unpraktischer als die aktuelle Quer-Position.
Ein Hochdach als evtl. Ablageort ist nicht vorhanden.
Die Kurbel lässt sich auch nicht in 2 Teile demontieren.
Hat jemand für sich eine pfiffige Lösung gefunden?
Oder nur, eine kürzere Kurbel zu kaufen
(oder die vorhandene zu kürzen)?
Besten Dank im Voraus & VG
GCS 319 OM642 Bj.21 4x4
Genau dort habe ich die Kurbel.Trudel hat geschrieben: 14 Jan 2023 16:42 ...
Passt problemlos wenn die Kurbel zusammengeschoben ist, siehe auch v-dulli
Gruß Stefan
Danke für die extrem schnellen Rückinfos.
Diesen Platz hatte ich gemeint mit:
„Optimal wäre oben an der Rückseite der Heck-Schränke: Geht aber nicht, weil zu schmal (ca. 1,30m).“
Meine Kurbel ist (mit 1,42m im zusammengeschobenen Zustand) zu lang für diesen Lagerort.
Habt ihr diese kürzere Kurbel original mit dem GCS mitgeliefert bekommen?
Ansonsten schwant mir, dass Hymer im Herbst ’21 gerade keine anderen vorrätig hatte als die lange Version…
Beste Grüsse,
Beste Grüsse,
Den Kurbel mit clipsen befestigen unter das Einstiegbrett Schiebetur. Leider keinen Photos vorhanden.
- MobilLoewe
Besser mit Gartengerätehalter, die sind stabiler.
- Trudel (14 Jan 2023 20:59)
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big toy...
