Sprinter W906 auf W910 Komfortsitze umrüsten (elektrische Verbindungen)
HerrBaer hat geschrieben: 06 Feb 2023 07:34 keiner ne idee was es mit den weißen kabeln auf sich hat?
Hat der W910 einen Temperatursensor, um die Sitzheizung zu regeln, oder evtl. eine Sitzbelegungserkennung z.B. für zus. Airbags?
Fachmann
Re: Sprinter W906 auf W910 Komfortsitze umrüsten (elektrische Verbindungen)
Beitrag von Fachmann »
Einfacher wäre wenn der man alle Daten zum Fahrzeug schreibt und zu den Sitzen.
HerrBaer
Beitrag von HerrBaer »
Fahrzeugdaten sind ja relativ irrelevant. ist ein Crafter von 2016 // 163ps.
Sitze sind ISRI Sitze aus dem 907/910 mit elekrischer Lordose und alcantara.
Mercedes, Isri selbst und Konsorten halten mit Informationen natürlich hinterm Berg.
ich bin inzwischen so weit das es eigtl nur die Sitzerkennung sein könnte, wie Rosi schon vermutet hat.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HerrBaer für den Beitrag:
LiesbethOnTour (16 Nov 2023 21:17)
LiesbethOnTour
Beitrag von LiesbethOnTour »
Die Beschreibung von "begef" ist fast perfekt beschrieben.
Nach ein paar Stunden Umbau läuft es nun auch in meinem 906er, mit freigeschalteter Sitzheizungsoption.
Sitzheizung:
Beim 906er kann die Steuereinheit unter dem Sitz entfernt werden. Der weisse Stecker (Beifahrerseitig, der größere von Beiden)) wird nicht benötigt. Der daneben liegende weisse Stecker (Fahrerseite) hat 2 Pole. 1Pol geht an Masse, der andere Pol an das Kabel vom OBF
Lordosenstütze:
grosser Gelber Stecker:
  • Braunes und Braun/Weisses Kabel gehen an Masse
  • Rotes Kabel habe ich, in meinem Fall, an Sicherung 14 (Sitzheizung etc.) angeschlossen.
  • Braun/Grünes Kabel und Violett - sind die Gurterkennung
  • Die 2x weissen Kabel- sind die Sitzerkennung
VG Micha
Ich bin ein 906153. Mein 120kW Herz treibt bei i = 4,727
meine 4x4 an. 5t darf ich maximal auf die Waage bringen.
Viel Platz für den Expeditionswohnraum auf meinem Pritschenrahmen.
Vor meiner Neuauferstehung war ich ein sächsischer RTK Zitronenflitzer.
