Xenon auf LED geht auch schon länger, ich hab wie gesagt 2019 umgerüstet, damals in den USA bestellt:Rosi hat geschrieben: 08 Mär 2023 16:18 Ich dachte bisher, die LED-Umrüstung ginge einzig von Halogen, jedoch scheint´s auch von Xenon auf LED zu gehen, oderBringt das etwas, resp. leuchten nachgerüstete LED´s besser, als originale Xenon
https://www.headlightexperts.com/led-he ... ersion-kit
Ob das jetzt besser ist als das, was massenweise auf den einschlägigen China-Seiten angeboten wird, sei dahingestellt. Zulässig ist (natürlich) keine von den Lampen.
In der Schweiz hatte ich auch einen Händler ausfindig gemacht:
https://www.carlights.ch/led-1/abblendl ... s-d2r-d8s/
In Schweden inzwischen auch direkt erhältlich:
https://www.xenonkungen.com/se/article. ... =193995763z
Gibt es sicher auch noch bei anderen Händlern.
D1s och D2s Xenon spielt dabei keine Rolle, das ist nur bei Original-Xenon interessant, andere Ansteuerung vom Steuergerät (weiss nicht mehr den Unterschied). Wenn man auf LED umrüstet, muss man eh das (nicht mehr benötigte) Steuergerät umgehen und direkt an 12V anschliessen.
Spürbar heller als Xenon ist bei mir zumindest nicht, aber das hängt halt auch von der verwendeten LED ab. Aber halt empfindlicher gegen Lageveränderungen, da es zwei LED gibt die nach oben und unten leuchten und nicht richtig 360 Grad rundherum. Ich bilde mir ein, dass das der Grund bei mir ist, dass sich mein Licht ständig verstellt. Ein gewisser Vorteil ist natürlich, dass man den Originalprojektor behalten kann, ist optisch unauffälliger und erleichtert das Um- und evt später erzwungene Rückrüsten.
Der etwas radikalere Schritt ist halt, den ganzen Projektor rauszuschmeissen und durch eine komplett neue Einheit mit (fest eingebauten) LED (und evt Laser) zu ersetzen. Dank fest eingebauter LED ist das dann vermutlich besser auf einander abgestimmt, und eigentlich sollen die LED ja auch "ewig" halten. Sollten sie dies nicht tun, muss dann natürlich die ganze Einheit austauschen. Sowas hab ich bislang aber nur auf den Chinaseiten (bzw. USA Amazon oder Ebay mit den gleichen China-Quellen) gefunden (siehe die Link in meinem vorherigen Beitrag). Ist natürlich auch nicht zugelassen. Und optisch auffälliger, da die Linse des neuen Projektors anders aussieht als das Original. Tauscht man nur die Lampe (wie bei mir bisher) sieht man das von aussen gar nicht. Und im Motorraum zunächst nur an den geänderten Kabeln (für die direkte 12V Ansteuerung). Nimmt man die hintere Abdeckung des Scheinwerfers ab, sieht man natürlich auch gleich den Unterschied, da die LED-Lampen Kühlkörper haben.
