Info: Rückrufaktion Airbag 906
Rückrufaktion Airbag mit Multifunktionslenkrad CL4
#31
v-dulli hat geschrieben: 25 Mär 2023 20:16 Beim 639er werden die wohl zusammen mit dem Airbag ausgetauscht. Da der Sprinter das gleiche Lenkrad hat, ........
Na das wäre ja zu geil, denn meine Tasten (besonders die unteren) kann ich schon gar nicht mehr benutzen.
Mein Sprinter steht seit fast 150tkm in 15 Jahren quasi immer drinnen in meiner Halle, ist ergo extrem wenig UV-Strahlung ausgesetzt, mithin ginge kaum weniger :!:
Rückrufaktion - Fahrer- und Beifahrerairbag erneuern
#32
Ich las nunmehr genau, daß sowohl der Fahrerairbag im Lenkrad, als auch der Beifahrerairbag über dem Handschuhfach erneuert werden sollen und frage mich, ob/warum (nicht) die weiteren Airbags in den A-Säulen und Sitzlehnen erneuert werden :?:
SH7 THORAX-SIDEBAG F. FAHRER U. BEIFAH. (IN SITZLEHNE)
SH9 WINDOWBAGS FUER FAHRER UND BEIFAHRER
Rückrufaktion Takata Airbag W906 Bj. 2011
#33
Der 319CDI EZ: 10/2011 bekam letzte Woche auch das Schreiben :arrow: 3 Sprinter Bj. 2007, 2008 und 2011 im gleichen Zulassungsbezirk :!:
Re: Rückrufaktion - Fahrer- und Beifahrerairbag erneuern
#34
Rosi hat geschrieben: 27 Mär 2023 09:16 Ich las nunmehr genau, daß sowohl der Fahrerairbag im Lenkrad, als auch der Beifahrerairbag über dem Handschuhfach erneuert werden sollen und frage mich, ob/warum (nicht) die weiteren Airbags in den A-Säulen und Sitzlehnen erneuert werden :?:
Vermutlich weil die von einem anderen Hersteller stammen. Vom Rückruf betroffen sind, soweit mir bekannt, nur die Airbags von Takata.
Hans
Moderator
Moderator
Re: Info: Rückrufaktion Airbag 906
#35
Beitrag von Hans »
Bj 2006 gestern Aufforderung zum Wechsel erhalten …
war übrigens der erste V6 der vom Band lief und deswegen danach 4 Tage im Werk zur Abnahme stand …
Reisender
#36
Beitrag von Reisender »
BJ 2008, heute den Rückruf für Fahrer- und Beifahrerairbag bekommen. War übrigens der letzte 518, der vor den Weihnachtswerkferien noch ohne AdBlue gebaut wurde. Dass die Kiste vom Acker musste, hat man gleich nach der Auslieferung gemerkt.
Rückrufaktion Fahrer- und Beifahrerairbag erneuern
#37
Heute bekam ich ein weiteres Schreiben für mein Wohnmobil Bj. 2016 :!: (zusätzlich/separat zu dem für meine beiden Sprinter Bj. 2006 + 2007)
(Wie) soll ich umgehend an 3 Sprintern diese Mängelhäufung des Lieferanten der Mercedes Benz AG beim Freundlichen abstellen lassen :?:
Weder bereiten mir deren Maßnahmen bedauerliche Unannehmlichkeiten, noch habe ich Verständnis für diese(n) außerplanmäßigen Werkstattaufenthalt(e), sondern wenn mein Mercedes-Benz Servicepartner bereits zu den Details dieser Maßnahme informiert ist, darf er sich selbst aktiv um die Mängelbeseitigung zu Lasten, resp. Kosten des Verursachers bemühen, statt sich auf meinen Besuch vorzubereiten :!:
Hat schon mal jemand dessen Sprinter für diese Maßnahme vom Freundlichen abholen und bringen lassen :?:
Bandbus 216
#38
Beitrag von Bandbus 216 »
Ich habe heute auch die Aufforderung zum Tausch bekommen. Bj November 2013
Gruß Rainer
#39
Betrifft die Maßnahme eigentlich nur Vor-Mopf Fahrzeuge?
Rückrufaktion Airbags erneuern
#40
asap hat geschrieben: 30 Mär 2023 06:58 Betrifft die Maßnahme eigentlich nur Vor-Mopf Fahrzeuge?
Nein :!:
"Im September 2013 wurden alle Sprinter-Modelle überarbeitet." :arrow: Modellpflege
Bandbus 216 hat geschrieben: 30 Mär 2023 05:47 ... Bj November 2013
Rosi hat geschrieben: 29 Mär 2023 20:57 ... Wohnmobil Bj. 2016 ...
Der-Chris hat geschrieben: 01 Sep 2022 15:30 Meiner wäre mopf, bj 2015 orginal ohne MFL
#41
Der-Chris hat geschrieben: 01 Sep 2022 15:30 Bei mir ist allerdings das Problem, dass er nur einen Lowline Airbag (ohne MFL) von daimler bekommt, weil der ja laut Datenkarte in meinem Fzg ist. Ich habe aber ein MFL mit Highlinekombi verbaut und das mit Teilen, die alle von Daimler kommen.
Hast du das Problem lösen können ?
Der-Chris
#42
Beitrag von Der-Chris »
asap hat geschrieben: 30 Mär 2023 07:45
Bisher leider nicht. Bei mir wurde dann letztlich der Lowlineairbag offiziell ausgetauscht, damit nicht das KBA stilllegt. Allerdings ist der MFL Airbag noch im Fahrzeug und nicht getauscht.
Hatte das damals so gemacht, da mir der Meister erklärt hat, dass nur LowLine Airbaga betroffen sind. Allerdings haben die in der Werkstätten meistens nicht wirklich Ahnung.
Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich meine aktuell verbauten getauscht bekomme.
f54
#43
Beitrag von f54 »
Habs heute auch bekommen. 316 BT aus 2015.
Komisch: Gebe ich die FIN hier ein: https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... ecall.html taucht der Airbag-Kram nicht auf wohl aber die Abgas-Update-sache wo MB sagt: Bist du nicht betroffen. Ich bekam dazu auch noch nie Post. Scheint alles super durchdacht zu sein. :lol:
#44
f54 hat geschrieben: 30 Mär 2023 11:51 Komisch: Gebe ich die FIN hier ein: https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... ecall.html taucht der Airbag-Kram nicht auf wohl aber die Abgas-Update-sache
Ich habe eben auch über diesen Link abgefragt ob mein Sprinter betroffen ist und es kommt kein Hinweis, aber der Eintrag das mein Fahrzeug schon diese Abgas Software Update bekommen hat
Rückrufaktion Aktionscode 9192155, 9192160
#45
Der-Chris hat geschrieben: 30 Mär 2023 10:30 ... da mir der Meister erklärt hat, dass nur LowLine Airbaga betroffen sind. ...
Ich habe in allen 3 Sprintern Bj. 2007, 2008 und 2016 CL4 MULTIFUNKTIONSLENKRAD MIT REISERECHNER und SA6 AIRBAG BEIFAHRER, die jeweils beide, ergo 6 St. erneuert werden sollen :!: Meister :?: :oops:
