Solaranlage erneuern
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Hallo!
Da mein WoMo wieder einwandfrei läuft, wage ich nun mich auch wieder an andere Baustellen.
So ist die originale PV-Anlage mit zwei Panels auf dem Dach nun auch schon schlappe 24 Jahre alt und ich vermute, inzwischen gibt es Besseres. Aber es geht mir grundsätzlich ums Prinzip: Es gibt doch sicher verschieden Systeme. Was ist aktuell sinnvoll, gut und finanziell nicht zu heftig? Ich habe die ganz normale Säurebatterie mit 225Ah und unser Stromverbrauch hält sich auch in Grenzen, selbst den Fernseher habe ich entsorgt...
Wie auch immer, ich möchte gerne modernisieren, wenn sich die Kosten im Rahmen halten.
Natürlich kann ich mich über Tage im Netz schlaumachen, aber hier gibt es bestimmt einige, die es gut drauf haben. Auf deren Wissen möchte ich bauen.
Danke im Voraus!
Adios
99er Sprinter 412D mit Concorde-Wohnmobilaufbau A720G, 2,9l/90KW Schaltgetriebe
Sprinter_213_CDI
Re: Solaranlage erneuern
Moin
Solarmodule Monokristallin
Laderegler mit MPPT
dicke Kabel
Bei der Montage drauf achten das diese vom Wind gekühlt werden können ( Montage mit Abstand zum Dach )
Laderegler mit Display oder per App via Bluetooth / Handy ( was das Herz begehrt ). Der Solarregler sollte 20 % über den Nennwert der Solarmodule liegen )
Kabel ausreichend dimensionieren ( Querschnitt ).
Bei billigen MC4 Stecker / Kupplungen drauf achten / prüfen, das diese absolut Wasserdicht sind.
Gutes gelingen
MobilLoewe (16 Apr 2023 09:54), MainzMichel (16 Apr 2023 14:59)
MainzMichel
Das ist doch direkt mal eine super Aussage. Dankeschön!
Adios
