Viscolüfter ausbauen, aber wie?
MotoGrino
Beitrag von MotoGrino »
Hallo Alle,
Ich versuche verzweifelt meinen Viscolüfter auszubauen, hatte aber bis jetzt keinen Erfolg. Es ist doch richtig, dass, wenn ich vor dem Viscolüfter stehe, die Überwurfmutter hinter dem Lüfterrad zum lösen im Uhrzeigersinn drehen muss, oder? Wie kann ich die Riemenscheibe gegen ein weiterdrehen sichern? Vg Karl
Viscolüfter
Viscolüfter
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
Re: Viscolüfter ausbauen, aber wie?
Hallo Karl, dafür gibt es Spezialwerkzeuge. Ohne wird es wohl sehr schwierig bis unmöglich das Ding auszubauen.
Ich hatte mir für einen heimischen Ausbauversuch eines dieser netten Werkzeugsets aus China bei ebay gekauft.
Den Schrott-Schlüssel, mit dem die Riemenscheibe gegengehalten wird, hat es dabei sofort in Einzelteile zerlegt.
Im Foto kannst Du unten linke die Reste vom zerbrochenen Schlüssel sehen. Den Maulschlüssel (3. v.o.) hat es beim
Ausbauversuch ebenfalls aufgeweitet.
Du brauchst also gutes Werkzeug. Der Vorschlag den Lüfter mal eben beim freundlichen MB-Händler ausbauen zu
lassen, scheint bei Dir wohl nicht mehr praktikabel zu sein.
MotoGrino (07 Okt 2021 00:44)
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
MotoGrino hat geschrieben: 06 Okt 2021 19:59 Hallo Alle,
Normalerweise: Wie ich lauf, geh ich auf.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor man_in_bleeck für den Beitrag:
MotoGrino (07 Okt 2021 00:45)
MotoGrino
man_in_bleeck hat geschrieben: 06 Okt 2021 22:22
Ist das eine geheim Sprache?
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
Beitrag von 14:59 »
Die Welle der Visko ist auf die Welle von der Wapu aufgeschraubt (2 Muttern). Wenn man kein Spezialwerkzeug hat geht es auch mit 2 Maulschlüsseln, die man sich evtl. schmal flext und verlängert. Ich habe es auch so irgendwie geschafft, habe allerdings auch eher kleinere Hände (M) und bissl gefummelt. Ich glaube Drehrichtung war gegen Uhrzeigersinn.
Z.B. Maulschlüssel verlängern (Rohr o.ä.) und irgendwo verkanten. Vielleicht vorher noch Rostlöser drauf und einwirken lassen.
MotoGrino
14:59 hat geschrieben: 07 Okt 2021 09:04 Die Welle der Visko ist auf die Welle von der Wapu aufgeschraubt (2 Muttern). Wenn man kein Spezialwerkzeug hat geht es auch mit 2 Maulschlüsseln, die man sich evtl. schmal flext und verlängert. Ich habe es auch so irgendwie geschafft, habe allerdings auch eher kleinere Hände (M) und bissl gefummelt. Ich glaube Drehrichtung war gegen Uhrzeigersinn.
Deine Aussage stimmt nicht. Meine Wapu sitzt links neben der Riemenscheibe vom Viscolüfter.
Wapu Ansicht
Wapu Ansicht
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
MotoGrino
Problem ist gelöst, der Viscolüfter ist ausgebaut. Es ging nur mit einem Spezialwerkzeug. Jetzt konnte ich bequem den Keilrippenriemen und alle Umlenkrollen wechseln. Danke an alle, die mich unterstützt haben mir zu helfen. VG Karl
Blick hinter den Viscolüfter
Halteschlüssel für Riemenscheibe
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Um das Rad festzuhalten brauchst den Schlüssel mit den drei Löchern.Die kommt auf die Riemenscheibe unter dem Lüfter auf die kleinen Torx Schrauben und dann mit einem 41er Maul die Überwurfmutter runter.Die hat Linksgewinde ! und sollte 45 Nm bekommen 8) Naja , hat man ja im Gefühl 8) :lol:
Eventuell leiht dir dein " :lol: " ja mal den Schlüssel , für eine kurze Dauer :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
MotoGrino
Opa_R hat geschrieben: 08 Okt 2021 20:39 Hy :wink:
Ich habe den Halteschlüssel beim freundlichen gekauft. Die Schlüsselweite beträgt 38 mm. Danke für das Anzugsdrehmoment.
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
ruptech
Beitrag von ruptech »
Kann mir jemand die Teilenummer für den 3l-lochigen Schlüssel für den Viscolüfter besorgen. Gerne auch per PN.
Vielen Dank im Vorhinein!
ruptech
316 CDI
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Es gibt den
906589004000 für Motor 642, 271
oder den
611589004000 für Motor 272, 646
oder
651589054000 für Motor 651 mit Code MJ7, mit Code MJ8
oder
651589064000 für Motor 651 außer Code MJ7, außer Code MJ8
der-Schrauber
Beitrag von der-Schrauber »
Beim Sprinter habe ich das noch nicht gemacht, aber beim BMW.
Es gibt eine quick and dirty Methode wenn man keinen Schlüssel hat.
Maulschlüssel aufsetzen und am anderen Ende mit einem Hammer einen gezielten Schlag in Drehrichtung auf den Schlüssel.
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
Chr1stoph
Wer sich das Geld für den W651589064000 sparen will:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
der.harleyman (08 Sep 2025 08:33)
