Hallo Forum,
Ich habe heute meine TrocknenTrennToilette eingebaut und dein DN50 Rohr für die Entlüftung nach unten durchgeführt.
Nun suche ich eine Lösung für den Ventilator. Am besten lautlos und ohne Stromverbrauch, oder eben ganz nah dran .
Hat da wer ne Idee oder kennt sich vom Computern mit den Lüftern aus?
Noctua zum Beispiel baut sehr gute Lüfter. Ich habe mir den Noctua NF-A20 FLX als Fensterlüfter für den Sprinter geholt. Mit Laustärke und Luftdurchsatz bin ich sehr zufrieden. Der Lüfter ist allerdings ziemlich groß, weiß nicht ob der bei dir passt. Die 120 mm Modelle sind aber ebenfalls sehr gut.
Viele Grüße, Michael 906 316CDI 4x2 L2H1 Kombi, EcoGear360, I=4,182, 235/65 R16, BJ 2015
290.000 km
abgesehen vom Lüfter: unbedingt feinmaschiges Drahtgitter vor die Öffnung wg Fliegen. Sonst hast Du nach kürzester Zeit fette Maden im "Feststofflichen".
Was ist das für ein Bausatz? Sehr schön platzsparende Lösung.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Das ist der Einsatz von trobolo, Rest ist eigenbau. Urinbehälter ist ein DIN 12l raumsparkanister und der Eimer ist ein Bioeimer von Obi. Geruchsverschluss 2stk für 8eu von Amazon, der Anschluss aus einem HT Rohr mit Heissluftfön getrichtert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Jones für den Beitrag (Insgesamt 2):
Wenn der Ausbau mal fertig ist, schaut das sicher Super aus.
Ein wenig Kopfschmerzen aber bekomme ich wenn ich auf den Bildern die passgenauigkeit sehe.
Kopfschmerzen deswegen weil ich, im Vergleich zu unseren Einbauten, vermute das du beim Fahren ganz schöne Geräusche bekommst. Du glaubst nicht wie sich der Kasten - in sich verwindete - wenn die Straße erst mal nicht mehr Topfeben wie eine Autobahn ist.
Rate dir dringend zwischen den Einbauten immer mal wieder eine Runde zu fahren. Nicht das du erst wenn alles fertig ist die Geräusche ( knarzen / reiben / drücken / schäuern usw.) zwischen den Einbauten und dem Kasten nicht mehr in den Griff bekommst.
Grüße Wolfgang
Alle Einbauten die Kontakt haben sind verklebt, was nicht verklebt ist hat 8mm luft. Ich fahre immer mal wieder, bisher knarrt nichts übermäßig. Was probleme macht ist dass das Dachblech manchmal wohl gegen die solarplatte vibriert, da hab ich nur 5mm an einer Stelle. Muss wohl n gummi rein.
...ich habe einfach einen alten 8cm kleinen PC-Lüfter da reingehängt...statt mit 4Schrauben habe ich den mit 4Schnüren genau vor die Rohröffnung gehängt....der läuft superleise 24/7 durch.
Alkahest hat geschrieben: 21 Apr 2023 19:08
...Ich habe mir den Noctua NF-A20 FLX als Fensterlüfter für den Sprinter geholt. Mit Laustärke und Luftdurchsatz bin ich sehr zufrieden...
Du hast PN
Ich hab auch ein alten PC-Lüfter (8cm) verwendet. Der brauch ja nicht viel Leistung, es geht ja lediglich darum das die Feuchtigkeit abtransportiert wird, und dafür reicht ein leichter Luftstrom. Wichtig ist nur das dieser Luftstrom über den Feststoffbehälter gelenkt wird, und nicht etwa durch ein Klodeckel.
