Wassereinbruch durch Dachklimaanlage bei Regen
mattfloh
Beitrag von mattfloh »
Hersteller: VW Crafter
Model: 2EE1K5
Motor: CKUB
Baujahr: 09/2011
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Hochdach, Sitze und Zusatzklimaanlage auf dem Dach
km-Stand: +/- 52000
Moinsen
wir haben bei unserem 2011 gekauften Crafter (für Personentransport) die Tage Wassereinbruch durchs Dach. Die Fehlerquelle ist wohl die Dachklimaanlage, laut VW Händler gäbe es da zwei Dichtungen, die jetzt wohl porös sind.
Die Dachklimaanlage ist so ein Buckel, der von Werk aus aufs Dach montiert wurde, also so eine Art Plastikhaube.
Das Wasser sammelt sich in der Innenverkleidung und schwappt dann bei Kurvenfahrt in den Innenraum.
Hat damit schon jemand Erfahrung mit den Dichtungen oder der Dachklimaanlage oder ist die Leckage als "üblich" bekannt?
Wir wollen nicht alle vier oder fünf Jahre die Dichtungen tauschen lassen (Kostenpunkt +/- 350 Euro + den ganzen Ärger mit Unterstellen, Sitze trocknen, etc.)
Mein Hinweis auf das Fahrzeugalter von gerade einmal 5 Jahren wurde vom VW Händler mit einem Hinweis auf generelle Qualitätsprobleme bei Mercedes abgetan. Nicht ohne Grund hätten die sich von denen getrennt und würden demnächst einen "eigenen" Crafter anbieten. :roll:
fawis
Re: Wassereinbruch durch Dachklimaanlage bei Regen
Beitrag von fawis »
Hi mattfloh
Unser Sprinter (06.2013) hatte nach zwei Jahren während der verregneten Irland-Ferien entschieden, Wasser durch die Dachklima zu lassen.
Das waren richtige Wasserfälle :)
Die Dichtung wurde neu gemacht und zumindest seither haben wir Ruhe. Aber auch ich gehe davon aus, dass dies nicht ewig halten wird...
Liebe Grüsse
Christian
Mercedes Sprinter 319 4x4 L2H2 , Juli 2013, einer der letzten Vormopf ;)
Im Umbau: Mercedes Sprinter 419 4x4 L2H2, seit November 2025
Klassisches Layout mit Querschläfer, Klappdach von Campany, umfangreicher Victron-Setup etc.
dubel
Beitrag von dubel »
Hallo allerseits,
und ich dachte schon, das Meiner der einzige weit und breit ist, wo die Klima zur Dusche umfunktioniert wurde. :wink:
Ich habe das Problem schon länger und habe die Klima schon mit Silikon abgedichtet, aber es hilft nix.
fawis
Beitrag von fawis »
fawis hat geschrieben: 22 Okt 2016 21:31 Hi mattfloh
Liebe Grüsse
Christian
Kurzes Udpate:
Wir haben nun Dezember 2020 und wir haben wieder einen Wassereinbruch bei der Dachklima. Die Abdichtung scheint also jeweils 3-4 Jahre zu halten :)
f54
Beitrag von f54 »
mein sprinter ist jetzt immer noch dicht. *aufholzklopf
wo genau kommt das wasser denn da rein?
fawis
Beitrag von fawis »
Da ich keine Halle habe, um das Ding abzunehmen und es schweinekalt und nass draussen ist, kann ich nicht genau sagen, wo es reinkommt. Das erste mal war es auf Garantie - da hatte es mich nicht so interessiert. Nun ist natürlich ausserhalb Garantie, aber eben: In dem Wetter mach ich das nicht draussen.
Wo es reintropft kann ich Dir sagen: Es kommt schwallartig aus den Schlitzen innen beim Luftfilter rein. Das Wasser sammelt sich in der Luftführung der Dachklima und plätschert bei Kurvenfahrt munter da runter. Ist ein richtiger Wasserfall. Direkt unter dem Lüftungsschlitz sitzen meine Kinder :(
der Vahrende
Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Beitrag von der Vahrende »
Meine Dachklima ist auch undicht. Dichtung ist ca. 2 Jahre alt, wurde bei warmem Wetter gewechselt.
Paul86
Beitrag von Paul86 »
Befinde mich gerade im Innenausbau und habe alles runter. Bei Regen habe ich einen leichten Wassereinbruch an den Schrauben der Dachklima festgestellt. Also wirklich ein paar Tropfen, nicht mehr. Ich hab jetzt rund um die Klimaanlage die Schrauben nachgezogen und konnte meist über eine Umdrehung ohne großen Kraftaufwand erreichen. Vielleicht kommt dein „Schwall“ nur, weil es sich im Verkleidungskasten sammelt und ist eigentlich garnicht so schlimm.
Dachklima Schrauben.
Noch ein Nachtrag. Die äußere Haube ist von oben geschraubt und lediglich mit einem moosgummi abgedichtet. Mach das Teil ab, der komplette Moosgummi runter (Scheißarbeit) und Haube z.b. mit Dekaseal ausreichend abdichten.
Sprinter L2H2 315CDI BJ2011 8 Sitzer
f54
Beitrag von f54 »
scheint ein vormopf problem zu sein. :oops:
wie bekomme ich die innenverkleidung der dachklima runter und die luftführungen? ich will da mal reinschauen wie es bei mir ausschaut.
craftervb
Beitrag von craftervb »
f54 hat geschrieben: 08 Dez 2020 09:36 scheint ein vormopf problem zu sein. :oops:
habe gleiches Problem - wie hast du die Verkleidung damals ab bekommen?
f54
Beitrag von f54 »
ist ganz einfach. lampen raushebeln. drunter sind insgesamt 3 schrauben. diese lösen und dann die endstücken des klimakanals runter. die lange abdeckung vom klimakanal nach hinten schieben. innenfilter der dachklima raus. drunter sind 2 schrauben. diese raus. dann zentralverkleidung linksseitig beginennd ausclipsen. sind li und re je drei metalklemmnasen. rechtsseitig ist die verkleidung auch noch "eingesteckt" am schwarzen plastik der dachhalterung für die klima.
im grunde einfach. deinstallation der hellen abdeckung des langen klimakanalteils ist echt mist da immer ein würgen. habs bis jetzt bestimt 4 oder 5mal komplett untergehabt.
mein bock ist dicht.
