Batterie abgeklemmt / Fehlermeldung Assistenten / Synchronisierung
Roberts
Beitrag von Roberts »
heute haben wir die Batterie abgeklemmt (vorher auch überprüft, dass kein Verbraucher an war), danach kamen die Fehlermeldungen "Fehler: Berganfahrassistent", "Front Assistent nicht verfügbar" und "Fehler: Einparkhilfe". In der Bedienungsanleitung steht "Nach dem erneuten Einschalten der Stromversorgung müssen einige elektrische Verbraucher neu synchronisiert werden", jedoch steht nicht da, wie das geht.
Was ist zu tun? :)
Vielen Dank!
Robert
Rob A2
Re: Batterie abgeklemmt / Fehlermeldung Assistenten / Synchronisierung
Beitrag von Rob A2 »
Oft reichen etwa 20 Minuten Fahrt zum Synchronisieren aus. Das hat bei mir gut funktioniert.
Grüße Rob
Roberts
Ich danke dir für die Beruhigung : )
Jetzt machen wir den Unterbodenschutz fertig und in ein paar Tagen, wenn alles trocken ist, bekomme ich hoffentlich die Gewissheit ☺️
philipp_surf
Beitrag von philipp_surf »
Es reicht sogar Zündung einschalten und das Lenkrad einmal bis zum Anschlag in beide Richtungen drehen.
Viel Erfolg!
VW Crafter II SY L4H3, 130kW, BJ2019 —> WoMo Selbstausbau
