Sprinter sperrt sich selbständig zu
habe folgendes Problem. Sperre ich meinen Sprinter mit der Fernbedienung auf und öffne nur die Schiebetür, versperrt sich der Sprinter nach kurzer Zeit von selbst. kann man das irgendwie abschalten? Es ist sehr lästig. Hatte den Schlüssel im Fahrzeug abgelegt, die Schiebetür zugemacht und er verspätet sich....
LG
Alex
LG
Alex
Schaubi
Re: Sprinter sperrt sich selbständig zu
Servus Alex
Da ist der Türkontaktschalter an der Schiebetür defekt, dadurch erkennt er nicht dass Du die Tür geöffnet hast und sperrt wieder zu
Lg
Andi
Lg
Andi
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schaubi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Der-Chris (11 Jun 2023 14:30), alexbrickwedde (11 Jun 2023 14:54)
Danke für die rasche Antwort. Wo finde ich diesen Schalter? In der Schiebetür beim Schloss?
Alex
Alex
Schaubi
Ich glaube der sitzt im Türschloss, bin aber nicht ganz sicher.
Lg
Andi
Lg
Andi
- alexbrickwedde
Habe ich so ähnlich, immer wenn wir durch die Schiebetür rausgehen, bleibt der Rest verriegelt. Müsste ich auch Mal nach schauen...Schaubi hat geschrieben: 11 Jun 2023 06:54 Servus Alex
Lg
Andi
...Alex
Eigenausbau: https://curacao-on-tour.de
Danke, ich werde es ausbauen und schauen ob da was zu retten ist oder ob ich ein neues Türschloß brauche....
Alex
Alex
hatte ich beim t5 auch ,dort verharzt das fett und dann erkennt der microschalter nichtmehr ,das die tür geöffnet wurde und sperrt wieder zu
hallo,
wenn es ein w907/w910 dann kann man es raus-codieren.
vg
vg
Es ist ein w906. Habe ein neues Türschloß bestellt. Berichte euch, wenn ich es eingebaut habe.
...w906 ok. gerade nachgeschaut. das zauberwort ist "Nachverriegelung" Ja/Nein in EZS. müsste gehen.
habe das Schiebetürschloss getauscht! Nun funktioniert alles wieder!
lg
Alex
lg
Alex
ich habe ein ähnliches Problem, nur ich bekomme das Schloß der Seitentür nicht raus.
Abschrauben geht ja, nur die beiden Seilzüge kann ich nicht am Schloß aushängen., weil zuwenig Platz.
Wo kann ich die DInger den aushängen um das vergammelte Schloß raus zu bekommen.
Danke vorab.
Danke vorab.
Sprinter 315 CDI BJ 06/2008, 305tKM bei100t ATM
ehemaliger RTW mit Klima, Standheizung, , 230V Landstrom, 2Batt.
Sitzheizung, 240W Solarpanels auf Rial 255/55 R18
Womo für 2 Personen seit 06/23,
Habe auch das Problem, habe die Schiebetür auf und keine Zündschlüssel eingesteckt ...dann verriegelt der Sprinter wieder wenn ich die Schiebetür zu mache.
Das kann schon nervig sein ...wenn dieses Verhalten am Schloss liegen soll, welche Teilenummer hat dann das Schloss?
Also um das raus zu nehmen, brauche ich Xentry oder ist das eher der falsche Ansatzt-8110 hat geschrieben: 15 Jun 2023 12:10 ...das zauberwort ist "Nachverriegelung" Ja/Nein in EZS. müsste gehen.
Eigentlich schlägt die Nachverriegelung nur zu, wenn keine Tür geöffnet wurde. Das Fahrzeug sollte schon merken, wenn die Schiebetür geöffnet wird, zum Beispiel sollte das Innenlicht eingeschaltet werden. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt da was mit dem Schiebetürschloss nicht. Also, bevor man das Fahrzeug umprogrammiert, erst nach dem eigentlichen Fehler suchen.
Übrigens, beim T4 ist das ähnlich: Wenn du bei geöffneter Schiebetür das Fahrzeug abschließt, wird die Schiebetür erst verschlossen, wenn diese zugeschoben wird. Das hat schaltungstechnische Gründe.
Oder kann das daran liegen das ich die Einstellung der Schiebetür verändert hatte, damit diese hinten am Radlauf einen größeren Abstand hat. DennVanagaudi hat geschrieben: 14 Mär 2024 13:17 Wenn das nicht der Fall ist, stimmt da was mit dem Schiebetürschloss nicht.
vorher hatte immer meine neue Schiebetürverkleidung an diesem gescheuert .... nun habe ich einen größeren Spalt zwischen Schiebetür und B-Säule.
