Hintere Stoßstange abmontieren beim Sprinter
Beitrag von Gelöschter User »
ich möchte die hintere Stoßstange bei einem 95er Sprinter abmontieren. Sehe ich das richtig, dass das alles nur zusammengesteckt und nicht geschraubt ist? Es reicht mir, wenn die äußeren grauen Teile abgehen ich will nämlich nur ein PDC nachrüsten.
deceptor
Re: Hintere Stoßstange abmontieren beim Sprinter
Hat sich schon erledigt, hinter den Reflektoren war jeweils eine Schraube.
alimann
Beitrag von alimann »
Hätte gleiche Frage, nur dass die beiden Schrauben SW13 bei mir nicht rausgehen. Beim lösen erst fest, dann lose. Nur sie kommen nicht raus!
Der Holm, in dem das Gewinde sitzt, ist hinten geschlossen. Kann ich also nicht sehen.
Ist das Gewinde dafür vielleicht eine Einpress- oder Einschweißmutter, welche, weil gerostet, vom Blech abgerissen ist und sich nun mitdreht?!
Wer kann mir da einen Tipp geben?
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Ja, da dreht sich jetzt die Mutter mit.
Soweit ich mich erinnere sind es 4-kt Einclipsmuttern.
Somit freie Auswahl der Werkzeuge zur weiteren Vorgehensweise
Sprinter902
Beitrag von Sprinter902 »
Bei mir half manchmal, mit viel Kraft und einem Schraubenschlüssek, Brecheisen o.ä. an der Schraube während des Schraubens zu ziehen. Dann verhakt sich die Mutter mit Glück im Blech.
Sprinter W902 211CDI Bus mittellang hoch im Camperumbau
ÜBRIG: Mittelkonsole;
SUCHE: Mechatroniker, PE- o. Aluschweisser, b. Leipzig, Alufelgen, Halteclip, Zuheizer, Rückbankverkleidung
alimann
ok Danke für die Infos. Somit sind meine Befürchtungen bestätigt und muß wohl rohe Gewalt anwenden.... :(
