Vw Lt 2.8tdi ruckelt zwischen 2-2700 touren
Moin Moin , ich heiße Torsten , habe einen Lt 2.8 tdi mit 158 ps gekauft , mit volgendem Problem: der Mann hat nach einem lagerschaden den Turbo gegen nen gebrauchten getauscht , nun ruckelt er zwischen 2000 u 2700 Umdrehungen, kennt jemand das Problem und bestenfalls die Lösung?? Das Auto hat 400 tsd km gelaufen
Re: Vw Lt 2.8tdi ruckelt zwischen 2-2700 touren
Ich bin jetzt (noch) nicht der LT Fachmann... arbeite gerade selber an diversen kleinen Krankheiten an meinem LT2 2,8
spontan fällt mir dazu ein, ob die Druckdose richtig eingestellt wurde. Wenn der zuviel Ladedruck produziert, dann will der immer abregeln.
Cyril
Cyril
Hoi zusammen.
Ich bin mittlerweile auch vom Ruckelproblem betroffen und komme nicht mehr weiter. Gibt es mittlerweile schon weitere Erkenntnisse darüber von euch?
Lieber Gruss
Lieber Gruss
Gut geschmiert, ist halb gefahren
Ich habe mir im Frühjahr einen LT 35 mit dem 2.8er Motor gekauft. Bei der Probefahrt gab es Aussetzer bei 2500 U/min. Der Verkäufer (Werkstattinhaber) hat das repariert. War in dem Fall ein defekter Schlauch im Lade/Ansaugbereich. Daher alle relevanten Schläuche/Leitungen kontrollieren.
Grüße Andreas
PS: Suche Erfahrungsaustausch für obiges Fahrzeug im Rhein Main Gebiet.
Grüße Andreas
Ist das nur in dem Bereich (siehe Bild,km/h, Drehzahl)
Fahre ja selbst den AUH ,ich kenne kein zufälliges Auto als den ,habe nach dem Kauf 3 Monate den Motor gemacht und Karosserie,und viel viel gelernt über das Auto,ab und zu gibt es noch was aber das muss sein
Viele vergessen (Alle 45Tausend Die Ventile Einstellen)
Hohoi,
es passiert genau bei 2000upm beim gemütlichen Dahingleiten unter Teillast. Ventilspiel ist ok, wurde erst gerade eingestellt.
Gruss
edit: Es passiert unabhängig von der Geschwindigkeit jedoch immer bei 2000upm und etwa 0.5 Bar Ladedruck. Ruckelt, und keine Gasannahme in diesem Drehzahl/Ladedruckbereich. Ich habe noch das Gefühl dass es bei Betriebswarmen Motor schlimmer ist als direkt nach dem Losfahren.
Gruss
Wenn du sagst im warmen Zustand wird es schlimmer!,
Dann ist mit oher Wahrscheinlichkeit ein elektronisches und vielleicht ein mechanisches Problem , Kraftstoffpumpe im Tank (Fördermenge zu gering ,Sensor Kraftstofffilter (Unterboden links ), Injektionen zu unterschiedlichen die Einspritzmenge , Gaspedal Geber (Motorraum über der Batterie),
Bei mir waren es mehrere Problem (zwischen Kraftstofffilter und Tank ,ist eine silberne Dose,war bei mir undichte, aber nur wenn der Motor Betriebstemperatur hatte ,Hochdruckleitungen Haarriss,und kühler Turbolader (nur ausgebaut gesehen ) ,denn Sensor für Gaspedal habe ich bis heute nicht gewechselt
,ich weiß ja jetzt das der Sensor an einer bestimmten Stelle nicht weiß was er machen soll ,
Und im Herbst kommen die Injektionen raus ,und ab zum Generalüberholung,
