Bremsleitungen auswechseln / Maß der Überwurfschrauben
Moinmoin in die Runde,
zum nächsten TÜV werde ich zumindest eine Bremsleitung (jene, welche zum Rad vorne links führt) erneuern müssen. Ich werde Kuniver-Leitungen besorgen und mir die dann selbst biegen und bördeln.
Nun zur Frage: Hat wer von euch die Maße der Überwurfschrauben (Dicke/Länge) oder kann mir einen Ort nennen, wo ich dieses Maß finde? Das Angebot, aus dem es gilt auszuwählen sieht so aus:
Messing-Überwurfschr., M10x1, 16.7mm für 4.76 mm Leitungen, Schlüsselweite 11
Messing-Überwurfschr., M10x1 (ohne Absatz), 17.5mm f. 4.76 mm Leit., Schlüsselw. 10
Messing-Überwurfschr., 3/8"-24 UNF, 15mm für 4.76 mm Leitungen Schlüsselweite 11
Messing-Überwurfschr., 3/8"-24 UNF, 17.6mm für 4.76 mm Leitungen, Schlüsselweite 11
Messing-Überwurfschr., 3/8"-24UNF, 21mm für 4.76 mm Leitungen, Schlüsselweite 11
Messing-Überwurfschr., 7/16"-24UNF, 23mm für 4.76 mm Leitungen, Schlüsselweite 13
Messing-Überwurfschr., 7/16"- 20 UNF, 19mm für 4.76 mm Leitungen, Schlüsselweite 13
Messing-Überwurfschr., M10x1, 21mm für 4.76 mm Leitungen, Schlüsselweite 11
Messing-Überwurfschr., M10x1.25, SW10, 17mm für 4.76 mm Leitungen, Schlüsselweite 10
Messing-Überwurfschr., M10x1.25, SW11, 19mm für 4.76 mm Leitungen, Schlüsselweite 11
Dank im Voraus
Tabou
Dank im Voraus
Tabou
Re: Bremsleitungen auswechseln / Maß der Überwurfschrauben
Guten Morgen,
ich kenne die Antwort zwar nicht, aber ich lese gerne die Beiträge hier.
Da steht im Post #5 viewtopic.php?t=19161&sid=50b1695317c0c ... c1#p186104, dass es sich um eine M10x1 handelt, welche mit 14Nm angezogen wird.
Wenn Du jetzt noch die Schlüsselweite selber rausmisst ( ich vermute 11), dann hast du die Frage beantwortet.
Moin Michael,
danke für die Info! Ist ein 11er Schlüssel, hab mich unters Töfftöff gelegt mittlerweile.
Ich hatte schlicht gehofft, dass das jemand hier im Forum schnell mal
aus dem Ärmel schüttelt...
Bleiben also diese hier:
Tabou
Tabou
Günstig ist leicht gekröpft, z.B. so
Moinmoin,
für die zukünftig eventuell nach dieser Info Suchenden:
Es ist diese Überwurfmutter:
(Bördel F)
Beste Grüße
Tabou
(Bördel F)
Beste Grüße
Tabou
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tabou für den Beitrag (Insgesamt 5):
- ernstl (13 Aug 2023 09:38), Mopedfahrer (13 Aug 2023 10:41), diplomat3000 (17 Aug 2023 23:59), Klaus850 (08 Mär 2024 07:38), Jan1 (27 Nov 2025 13:51)
Noch eine Frage zur Bremsleitung.
Sind beim ABS-Gerät die Hydraulik-Anschlüsse auch für
F-Bördelung Din-Norm ausgeführt? Bekomme eine nicht dicht.
Schönen 3ten Advent!
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Ich wüsste nicht das die am ABS anders sind. Standard Bremsleitung 4,75 mm. Mutter M 10 x 1 Schlüsselweite 11
Noch ein Tip
Unbedingt den besten / hochwertigsten Hydraulikschlüssel kaufen den Du bekommen kannst.
Du hast nur einen Versuch.
Alles danach endet mit richtig Arbeit.
Holgi
Holgi
