Tacho , Navi,Radio ohne Beleuchtung
Carboneras
Guten Tag ich bin neu hier ,Viell kann mir jemand helfen . Habe ein Wohnmobil auf MAN TGE Basis von 5/21 . Solange ich keine Zündung einschalte geht alles . Mit Zündung ( Motor läuft ) verdunkelt sich alles , intertaiment Bildschirm und Tacho schwarz . Radio und Navi arbeiten einwandfrei im Dunkeln , man kann natürlich nur hören . Alles Sicherungen ok , Batterie für 5 Mi abklemmt , Helligkeitsregler im Intertaiment steht auf sehr hoch . Hat jemand noch eine Idee ? Dankeschön vorab
- MobilLoewe
Re: Tacho , Navi,Radio ohne Beleuchtung
Bei meinem Fiat 500e passiert das, wenn der Lichtschalter tagsüber eingeschaltet ist. Vielleicht...
Freetec 598
Vielleicht hilft es, den Lichtschalter tagsüber auf 0 zu stellen,
wie es mein Vorredner geschrieben hat.
Dann brennt nur das Tagfahrlicht und die Beleuchtung innen erscheint normal.
Bei modernen Fahrzeugen wird die Beleuchtung in der Armaturentafel auch
bei der Durchfahrt eines Tunnels abgedunkelt und anschließend wieder erhellt.
Servus
Weiterhin auf der Suche nach einem kleinen Reisemobil mit Alkoven und
Heckrundsitzgruppe, ab Bj.2008 auf Sprinter mit Wandler und Zwillingsbereifung.
Carboneras
Der Lichtschalter ist immer auf aus ,weil ich als Rentner nicht unbedingt abends fahre , egal ob ich mit Licht fahre oder nicht . Alle Displays bleiben dunkel ,bei eingeschalteter Zündung . Zündung aus ,und alles ist normal .
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Carboneras für den Beitrag:
- Freetec 598 (07 Aug 2023 12:04)
Freetec 598
Was sagt denn die MAN Werkstatt zu dem Problem ?
Servus
Carboneras
Der MAN TGE steht jetzt in einer MAN Werkstatt , hier ist man ebenfalls ratlos. Es wurde heute eine Nachricht nach München gesendet . Sollte das eine große Sache werden ,werde ich das Wohnmobil fahren aufgeben . Ich hatte mit einem ganz neuem Fiat Ducato 2020 einen Katastrophen Start ins Wohnmobil fahren , innerhalb 12 Monate wurden ca 8000 Euro Ersatzteile auf Garantie eingebaut , bin dreimal liegen geblieben u.a in der Nacht . PKW fahre ich einen alten Daimler (160000) null Probleme . Möchte dann kein neuwertiges Auto mehr . Habe dann die Schn…. voll.
- Freetec 598 (11 Aug 2023 13:05)
Freetec 598
Gibts schon was Neues ?
Servus
Carboneras
Ja es gibt was neues , was früher Max 100 Euro (30 Jshre)kostet jetzt 850 Euro in Einer MAN Werkstatt ( Vw das gleiche) echt super kompliziert ,, die Fachleute in München sagten das Bord Steuergerät ist kaputt , 380 Euro , viel Arbeit der Ausbau, dann muss das ganze eine neue Soft haben , und codiert musste es auch , ich habe Rücksprache mit einer Spitzenfirma für Steuergeräte aufgenommen , ( Empfehlung Auto Docs) sie kannten das Problem , ihre Aussage das Steuergerät ist Schrott nicht zu reparieren . Und das nach 27 Monate , Kulanz wurde sofort abgewiesen . Letztes Jahr war das Intertaiment Steuergerät kaputt auf Garantie. Es gibt noch mehr St Geräte . VW werde ich nicht mehr kaufen . Nochmal zusammengefasst was war kaputt, Innenleuchte oben im Dachhimmel und komplette Amturenbrett Beleuchtung ( 850 Euro . Dankeschön VW . Ist mir ein Rätsel wie man sowas so oft kauft . Viele Grüße vom dicken Hals
- Freetec 598 (30 Aug 2023 17:14)
