denkt mal über den Lenkrollhalbmesser nach.
Und wie ein Aufstandspunkt ausserhalb des Radlagers das Radlager belastet.
Hier ist die VA gemeint.
Aber Hauptsache gut aussehen
Gruß Gonzo
Zuletzt geändert von JanN am 03 Jul 2022 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
JanN - lass doch bitte solche Beiträge! Wir pflegen hier einen respektvollen Umgang und Frauen diffamieren gehört da nicht dazu, insbesondere nicht gegenüber unseren weiblichen Foristi! Und nein, mit "Spaß" oder "nur son Spruch" lässt sich das nicht entschuldigen.
Andreas
JanN hat den Beitrag gelöscht, daher entnehme ich hier auch das Zitat.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag (Insgesamt 3):
Bis heute keine Einbauanleitung dabei, hab sie gerade erst erworben. Macht nix, im Forum wird man schlau…
Die erhöhten Puffer-Anschläge zum Klemmen auf der Achse, wie auf den Bilden zu sehen, hab ich gleich gegen Originale MB getauscht. Die Befestigung am Anschlag des Drehstabs ist eleganter als die Achse zu Klemmen…
Viel wichtiger finde ich aber folgende Info. Bei dem Set von Goldschmitt sind keine Muttern für die verlängerten Briden dabei. Diese sind laut Handbuch immer zu tauschen. Also 8Stk. passende Muttern M14x1,5 bestellen. Sonst steht ihr womöglich am Wochenende ohne Muttern am Aufgebockten Fahrzeug (mir nicht so passiert )
ich werde meinen nächste Woche meinen selbst gebauten Höherlegungssatz einbauen.
Das beinhaltet folgende Teile.
Distanz Block 85mm statt 65mm.
Längere Briden/ Federbügel.
Achsanschläge um 20mm erhöht in Kunstoff.
Koppelstangen um 20mm verlängert.
Die letzte Frage ist welche Stoßdämpfer passen, es werden Marquart Stoßdämpfer sein, aber sie dürfen den Federweg nicht begrenzen.
Der Stoßdämpfer darf nicht der Endanschlag des Federwegs sein.
Gruß Gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag:
Hallo Uli,
genau so ist es, das original MB Fahrwerk ist top!!
Um was es hier geht ist den Böschungswinkel am Hinterteil leicht zu erhöhen, weil ich habe mir die hintere " Stoßstange " schon 4 mal abgerissen habe.
Mit Anhängerkupplung bleibt die Stoßstange zwar dran aber 30kg Gewicht, deshalb nehme ich im Urlaub lieber mein Ersatzrad ( 30kg ) ohne Anhängerkupplung mit.
ich baue je nach bedarf die Anhängerkupplung 5-8 mal pro Jahr an und ab ( ca 10 Minuten ).
Aber um auf den Punkt zu kommen:
Ich will weder die Federn und auch das Dämpferverhalten ändern, sonder nur den " Arsch " höherlegen.
Ich werde es versuchen, wenn es "sche...." ist bau ich einfach zurück.
Gruß Gonzo
