Standheizung Dieselzufuhr
Hallo in die Runde!
Ich möchte demnächst bei meinem Sprinter 211 903 aus 2004 eine Standheizung einbauen. Nach einigen Recherchen diesbezüglich kommt die Frage von welcher Stelle ich den Diesel zapfen kann. Es scheiden sich die Geister…
Zulauf ? -> ein T Stück aus dieser Leitung wäre mein Favorit, gibt es dort Einschränkungen ?
Rücklauf ? -> scheint etwas eingeschränkt zu sein bei leerem Tank !?
Direkt aus dem Tank ?
Ich wäre über Erfahrungen und Empfehlungen sehr dankbar !
Re: Standheizung Dieselzufuhr
Ich bin gerade dabei meine Standheizung zurück zu rüsten (weil meine Einheit komplett korrodiert ist und ich das Gewicht dann auch Zuhause lassen kann).
Die Dieselleitung habe ich dabei noch nicht angefasst, werde ich aber wahrscheinlich morgen machen; kann dir dann gerne ein paar Fotos davon machen.
Die Standheizung sollte nie den Tank leer saugen können!
T - Stück... sollte es einen zusätzlichen Tankanschluß geben ist diese Variante die beste. Motor und Heizung durch eine Leiting ist immer ein wenig ein Problem.
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Hallo, ich habe heute angefangen eine Autotherm Air 2D in meinen LT2, 2.8 TDI Baujahr 2004 einzubauen. Wo bekomme ich am besten den Diesel her?? Ich würde gerne oben in den Tank gehen. Komme ich da ran ohne den Tank auszubauen??
Die beste Variante ist den Diesel direkt aus dem Tank zu entnehmen. Man sollte darauf achten, das Entnehmerrohr nur solang zu machen, das der Tank nicht von der Standheizung leer gezogen werden kann.
Zum Einbau des Entnehmers muss der Tank nicht ausgebaut werden! Einfach die Tankbänder aushängen und den Tank vorsichtig ablassen (z.B. einen Wagenheber darunter stellen).
Die Angelegenheit lässt sich mit leeren Tank natürlich leichter bewerkstelligen.
Dann kommt man auch schon an den Deckel dran.
Einfach ein kleines Loch Bohren und den Entnehmen einführen.
Ich habe das Entnahmerohr aus dem Eberspächer Zubehör genommen. Ging alles einwandfrei und war in einer Stunde alles eingebaut.
https://standheizung-ersatzteile.com/tankanschluss-----
VW LT28 -> LT31 (Aufgelastet) | Sperre nachgerüstet | BBE -> ANJ (Düsen vom AXG) | Bremse vom LT46 | GRA | Standheizung 2x
Vielen Dank für die Info. Ich hoffe dass es morgen nicht so stark regnet wie gestern. Ich werde berichten. Gruß Marcel
bei meinem 413 CDI, Bj. 2004, war bereits ein(e) Kraftstoffzuheizer/Standheizung von Eberspächer installiert.
Ich habe die Luftstandheizung durch ein T-Stück mit Kraftstoff aus der Leitung der bereits installierten Standheizung versorgt. Eingebaut in die Leitung zwischen Tank und vor der Dosierpumpe der bereits installierten Standheizung.
Danach muss die Leitung auch der bereits installierten Standheizung z. B. durch Startversuche oder sonst wie wieder befüllt werden. Blasenfrei!
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
