Hymer Duocar S
Re: Hymer Duocar S
Hallo in die Runde!
Ich habe sonst immer mit gelesen und heute auch mal einen Umbau zu präsentieren. Nachdem ich auf der Caravan war und mir verschiedene Toilettensysteme angesehen habe, habe ich kurzerhand eine Clesana C1 gekauft und eingebaut. Mit kleinen Anpassungen passt sie perfekt an die Stelle, wo die bisherige C260 Kassettentoilette stand. Die Hinterlassenschaften werden auf Knopfdruck verschweißt und können bei Gelegenheit dann im Müll entsorgt werden
Ich habe auch mal eine Boxio-Trenn-Toilette ausprobiert. Es sitzt sich extrem unbequem und ich mag danach nicht noch mit den Resten irgendwelche Experimente mit Sägespänen und stinkenden Kanistern durchführen.
Ich kann diese Toilette nur wärmstens empfehlen und wie ihr seht, haben wir auch Platz dafür. Man benötigt noch zweimal 5m 10mm2 Kabel, Kabelschuhe und eine 30A Sicherung. Das wars.
Notfalls kann man auch das alte System wiederherstellen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Blaftuni für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Donar (16 Sep 2023 14:29), Duocar.Vanlife (16 Sep 2023 19:21), Schmitti (18 Sep 2023 09:12)
Hymer DuoCar S 316 - W907 - weiß - 10/2020
- Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
Mega gut gemacht. Die passt ja perfekt rein!
Grüße Andy
Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
Hymer DuoCar S (W907-319CDI,V6, 2WD) EZ08/2020
Höherlegung, Marquart Dämpfer und BF Goodrich 245x75R16
(Nähe Würzburg)
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin & eine Frage @Blaftuni,
hattest Du bei Deinem Umbau evtl. auch die kpl. "Klo-Schublade" draussen ?
Falls ja, wie hast Du das angestellt ? Weil ich kann sie rausziehen, aber halt nie weiter,
als den normalen Auszug, finde keine Sicherung, die den Auszug dann weiter freigibt ?!?
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
Re: Hymer Duocar S
Das ist das große Problem. Ich hab quasi alles durch die Öffnung des Bedienpanels gemacht. Wenn man schlanke Arme hat, funktioniert das. Man muss von der Innenseite des Holzes unter dem Paneel die Schrauben raus drehen und kann dann diese Blende abnehmen und umdrehen. Es muss allerdings noch etwas ausgesägt werden.
Das Konstrukt an sich ist schon eine Zumutung, denn man hat keine Möglichkeit, ohne den ganzen Schrank abzubauen, unten an die Schwerlastauszüge zu kommen.
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Das hatte ich befürchtet ...
Hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben - Hymer kann doch eigentlich nicht
derart verblödet sein, das so zu konstruieren - sind sie aber wohl doch ...
Wollte eigentlich nur mal hinter das ganze Klo & z.B: dem durchhängenden
Befüllschlauch für den Wassertank die Bakterienzucht abgewöhnen.
Irgendwann säge ich mir den Serviceklappe in den Kleiderschrankboden
Besten Dank für die Info !
Re: Hymer Duocar S
Leider hakt bei uns seit kurzem die Schiebetür und ich werde wohl oder übel einiges auseinander bauen müssen, um das Problem zu lösen. Sie lässt sich einfach nicht mehr komplett einschieben. Nicht immer, aber recht häufig. Kennt noch jemand das Problem?
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Jep, kenne ich ...
Schau erst einmal nach, ob sich ggf. die Schiene im Dach gelöst hat,
bei mir war die mit mehreren Luftschrauben befestigt, die Schiene biegt
sich leicht & die Tür blockiert ...
Dann die Tür immer nur mittig anfassen und langsam bewegen, gerne auch
mit Unterstützung des mittleren Elements ... Und oben gibt es Einstellrädchen
an den Gleitlagern - oder was auch immer das sein mag
Jep, kenne ich ...
Re: Hymer Duocar S
ja, ich habe die Clesana Anfang dieses Jahres eingebaut und tatsächlich muss man einen Durchgang machen, um an die Schrauben zu kommen, mit denen die Schienen befestigt sind... Ich kann nicht verstehen, wie man das bei Hymer so machen kann. Andererseits flog meine Schiebetür von Anfang an raus und wurde durch einen Vorhang ersetzt, da ich aufgrund schlechter Qualität in 30 % der Fälle wechseln musste. Jetzt nach 3 Jahren und fast 50.000 km (für mich) endlich der perfekte Camper. Viele Grüße
- Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
Hi, ich musste meine Schiebetüre zum Bad erst vor zwei Tagen reparieren. Die Kunststoff Mitnehmer waren raus gebrochen. Hab sie versetzt wieder angeschraubt. Dabei mit den Verstellrädchen oben die einzelnen Türflügel wieder ausgerichtet. So wie der Schmitti das schon angemerkt hat. Jetzt laufen die Türen wieder einwandfrei…. Das als Tipp in die Runde für die die noch eine Schiebetür haben
Grüße Andy
Grüße Andy
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Duocar.Vanlife für den Beitrag:
- Donar (20 Sep 2023 06:13)
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
(Nähe Würzburg)
Re: Hymer Duocar S
Danke für die Hinweise dazu. Jetzt weiß ich, wo ich ansetzen kann.
Wenn wir so schön beisammen sind, mal noch eine Frage zum Thema Schwitzwasser. Wir hatten im letzten Jahr arge Probleme mit Schwitzwasser, so dass aus dem Bedienfeld in der Mitte im Fahrerhaus ein ganzer Schwab Wasser auf das MBUX floss. Hatte von euch auch schon mal jemand dieses Problem? Es gab eine Undichtigkeit am vorderen Dachfenster, die wurde behoben. Das Problem trat aber danach immer noch auf.
Re: Hymer Duocar S
Vermutlich fehlende Dämmung am Kabinendach.Blaftuni hat geschrieben: 20 Sep 2023 11:38 Danke für die Hinweise dazu. Jetzt weiß ich, wo ich ansetzen kann.
Re: Hymer Duocar S
Danke für den Hinweis, das haben wir im letzten Jahr dämmen lassen, als die Dach Luke abgedichtet wurde. Es kam immer noch Wasser und wir wissen noch nicht so genau woher. Kann auch sein, dass sich das an einer anderen Stelle am Dach gesammelt hat und dann auf dieser Innen-Beschichtung der Verkleidung sammelt. Wer weiß das schon...
Re: Hymer Duocar S
Antenne undicht?
Re: Hymer Duocar S
Ich kenne das auch, bei mir war die komplette Dämmung abgelöst und lag lose auf dem Dachhimmel. Ist jetzt neu verklebt nach der Wintertour weiß ich mehr. Damit mir das Wasser nicht in da Bedienteil und aufs Mbux tropft hatte ich das Teil runtergeklappt und ein Handtuch drüber gelegt, kommt man ja gut ran. Natürlich regelmäßig trocknen und wechseln vollgesaugt nützt es nichts
Re: Hymer Duocar S
ich habe die Version mit Schlafdach und das ist mir noch nicht aufgefallen... weil wir immer oben schlafen und es dort besser belüftet ist?
Mir ist aufgefallen, dass es im Deckenbereich, wo sich die Rückfahrkamera befindet, Wasserspuren gibt und dass der Boden in der Nähe der Dusche manchmal nass ist....... ist das die Schuld von Hymer oder ist das die Schuld von Mercedes?
Heute ist mir während der Fahrt der Deckel des Durchgangs zum Schlafdach heruntergefallen... Schrauben sind aus dem Dach gerissen...
Ich würde im Zusammenhang mit der Cesana-Toilette gerne wissen, ob jemand den „Clesana Flüssig-Einsat“ schon ausprobiert hat und ob sich der Kauf lohnt.
