Ich muss bei unserem 310D bj 98 die spannrolle und Riemen wechseln.
Muss der Lüfter dafür raus ?
Braucht man um die spannrolle los zu kriegen etwas besonderes an Spezial Werkzeug ?
Danke vorab .
310D Spannrolle wechseln
- Steffen G.
Re: 310D Spannrolle wechseln
Ja, Lüfter muss raus, da du ja den Riemen darüber kriegen musst. Geht aber mit normalen Werkzeug, wobei es ein wenig fummelig ist. Ich hab die Narbe mit nem Lappen irgendwie fest geklemmt, damit man die Schraube von der Viskokupplung lösen kann. Wieder mit 45Nm anziehen!
Der Rest war dann recht einfach. Zum Entspannen der Federspannrolle wie folgt vorgehen. Mutter oben rechts (bei der Feder) am Spannhebel lösen. Mit der Verlängerung des originalen Wagenhebers die Feder weiter Spannen (nach links), so das die Schraube, von der die Mutter gelöst wurde leicht nach hinten zu ziehen ist. Nun Feder entspannen, und Rippenriemen entfernen.
darauf achten das der Dämpfer für die Spannrolle noch funktioniert. Und auch den Freilauf der Lima prüfen!
Moin, bei meinem 212er Bj.98 ging das ohne Lüfterausbau. Mit ein wenig Fummelei um das Lüfterrad rumgefädelt.
Gruß, Piet
Gruß, Piet
- v-dulli
[quote=Fachmann post_id=309188 time=1695814327 user_id=2673 Riemenspanner nicht.
[/quote]
Ist der "richtige" Lüfter verbaut und hat man das passende "Sonderwerkzeug", geht auch das.
[/quote]
Zuletzt geändert von v-dulli am 27 Sep 2023 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Jo, Spanner auch ohne Lüfterausbau gewechselt.
