Rückspiegel W907
Rückspiegel W907
gibt es für den 907 einen einfachen Rückspiegel ohne sämtliche Zusatzoptionen (Abblenden, Kamera etc.)?
Möchte gerne einen nachträglich montieren das ich während der fahr nach hinten schauen kann!
Vielleicht hat dort jemand eine Teilenummer?
Instagram: mawi_vanlife
Sprinter Bj2020 L3H2 317 CDI 170PS 2.0L Heckantrieb / Schalter
Re: Rückspiegel W907
Hallo Maic,
ja gibt es, habe ich selber gerade nachgerüstet. Vorraussetzung ist allerdings ob deine Frontscheibe einen Spiegelhalter hat !
Hat Dein Sprinter einen Regensensor ?
Teile Nummern:
Abdeckung - Spiegel : A910 821 06 00 9051 (Nur nötig wenn Du Regensensor hast)
Innenspiegel: A910 810 05 03 7C45 (einfacher manueller Innenspiegel)
Gruß Jochen
Teile Nummern:
Gruß Jochen
ansonsten gibts ja auch universelle günstig zum aufkleben oder mit Saugnapf.
Gruß Jürgen
@bommel hättest du mal ein Bild für mich, damit ich mir das mal anschauen kann!
Nein habe keinen Regensensor bzw. mir aktuell nicht bekannt
Ich habe dort die schwarze Abdeckung (siehe Bild)
Und da ist der Regensensor drunter, oder auch nicht - aber das ist egal.
Den Deckel (in der Mitte) von dem Teil ab und wenn an der Scheibe dann so ne Aufnahme für nen Kugelkopf zu sehen ist, dann die Abdeckung/den Deckel mit Aussparung (für den grauen Kasten) und den Spiegel bestellen - beim Freundlichen. Kostet komplett um die 70,- glaube - geht aber eben nur, wenn die entsprechende Frontscheibe mit der beschriebenen Aufnahme verbaut ist.
Woher ich das weiß - ich hab es selber auch gemacht
Genau so habe ich es auch. Du solltest also einen Regensensor haben. Als erstes machst Du an der Verkleidung die mittlere Blende raus (das ist das was Du auch neu benötigst s. Teilenummern oben)
Und dann ziehst Du die ganze Verkleidung ab. In Deinem Fall zZt ohne Spiegel kannst Du gleich alles im ganzen nach unten abziehen. Dann schaust Du ob ein Spiegelhalter an der Scheibe verbaut ist.
Aber laut meinem Autoglaser Programm haben alle Sensorscheiben einen Sph.
Wenn Du den Spiegel und die neue Blende hast (Spiegel ca 57 Euro und Blende ca 6,80 Euro) dann Spiegel auf Sph aufdrehen , geht schwer am besten vorher passenden Maulschlüssel aussuchen, ich empfehle Dir den Sensor dafür zu demontieren weil man schlecht mit dem Spiegel beim drehen vorbei kommt. Dann das "Fangseil" des Spiegels einhängen, Verkleidung drauf - fertig.
Meiner steht noch wegen einen Garantie Sache beim
Ich brauch den Spiegel um meine Patenkinder in der zweiten Reihe ein bisschen im Blick zu haben
Gruß Jochen
Foto vom Spiegel im eingebauten Zustand kann ich auch mit dienen. Aus-/abgebaut habe ich nichts, außer den Deckel von der Sensorabdeckung…
Genau so , ist eigentlich einfach.Hallenser hat geschrieben: 28 Sep 2023 10:32 Foto vom Spiegel im eingebauten Zustand kann ich auch mit dienen. Aus-/abgebaut habe ich nichts, außer den Deckel von der Sensorabdeckung…
Gruß Jochen
Super danke euch, dann schaue ich später mal ob ich unter der Abdeckung eine Halterung habe! Hoffe ich, weil der originale Spiegel gefällt mir einfach besser wie die Nachrüstspiegel!
Hallo Maic,Maic hat geschrieben: 29 Sep 2023 08:47 Super danke euch, dann schaue ich später mal ob ich unter der Abdeckung eine Halterung habe! Hoffe ich, weil der originale Spiegel gefällt mir einfach besser wie die Nachrüstspiegel!
also wie schon erwähnt muss laut Teileprgramm Deine Scheibe einen Sph haben.
Gruß Jochen
Ahhh Abdeckung demontiert und siehe da, leider keine Spiegelhalterung vorhanden
Kann man die nicht selbst ankleben? Gibt es diese als Einzelteil?
Maic hat geschrieben: 29 Sep 2023 20:57 Ahhh Abdeckung demontiert und siehe da, leider keine Spiegelhalterung vorhanden
na toll... Nein den Sph gibt es nicht Einzeln. Ich könnte Dir einen von einer Scheibe abmachen wenn ich wieder einen Sprinter zum Scheibentausch hier habe (Bin Werkstattleiter in einem Autoglasfachbetrieb)
Ankleben geht schon mit einem spezielem Glas/Metall Kleber zBsp Loctite AA317
oder mit einem 2K Klebstoff zBsp SikaFast 555 L03
oder klassisch mit Primer und Scheibenkleber (da aber mind 1 Tag aushärten)
Gruß Jochen
Autoglas Görlitz GmbH
@bommel das wäre ja super wenn das geht!
Würde den auch bezahlen
Eine andere Möglichkeit habe ich dann ja leider nicht.
Denkst du also an mich?
Ich denke an Dich, musst Dich halt etwas Gedulden. Dann über PN Adressse und schicke ich Dir den zu.Maic hat geschrieben: 30 Sep 2023 13:54 @bommel das wäre ja super wenn das geht!
Jochen
