Sprinter kurz+hoch Innenmasse
Darth Fader
Re: Sprinter kurz+hoch Innenmasse
Beitrag von Darth Fader »
Rudl hat geschrieben: 30 Jan 2019 12:38Leider zu weit weg, Lübeck, sonst hätt ich mitgemacht.
Hmm.
Aber hier an der Trave gibt es einige (aktive) Forenmitglieder...
Die Zollauktionen kann man eigentlich nur mitmachen, wenn man vor Ort das Fahrzeug betrachten kann - und selbst dann ist es ein Glücksspiel.
Mein Rollheim:
Sasper
Beitrag von Sasper »
Ich hänge mich kurz dran ohne einen neuen Faden aufzumachen?!
Radstand kurz und hoch:
Wie groß ist der "Kofferraum" (Abstand Hecktüre Sitzbank 3. Reihe (oben (Kopfstützen) und am Boden)?
Wie groß ist der "Kofferraum" (Abstand Hecktüre Sitzbank 2. Reihe (oben und am Boden)?
so eine Technische Zeichnung für den Innenraum mit Sitzbänken wäre natürlich das beste!!
oder jemand misst nach?! Die ungefähren Angaben würden mir fürs erste genügen.
Vielen Dank schon einmal
Simon
Sprinter 310 D
ehemals MTW Feuerwehr
. Guido QQ
Beitrag von . Guido QQ »
Sasper hat geschrieben: 04 Feb 2019 16:57 Ich hänge mich kurz dran ohne einen neuen Faden aufzumachen?!
Wie groß ist der "Kofferraum" (Abstand Hecktüre Sitzbank 3. Reihe (oben (Kopfstützen ziemlich genau 80 cm bis zur Türdichtung) und am Boden)?
Wie groß ist der "Kofferraum" (Abstand Hecktüre Sitzbank 2. Reihe (oben (176 cm von Oberkante Rückenlehne bis Fenster der Hecktür. 167 cm bis zum Blech der Hecktür, Hecktür ca. 9 cm "dick") und am Boden)?
Simon
Mist - ich war die Tage beim Sprinter Messen, aber ich habe nicht unten gemessen...
Maße, soweit ich sie habe, habe ich in Deinen Text eingetragen.
Weil ich gerade so schön dabei bin:
(ich habe den KURZEN 906 Sprinter mit NIEDRIGEM DACH)
- 188,5 cm Breite zwischen den hinteren Seitenscheiben, gemessen unten direkt über den Dichtungen
- 162,3 cm Höhe vom Boden bis zum Dachhimmel, gemessen ca 20 cm vor der Hecktür
- 123,5 cm von Ende C-Säule bis Anfang D-Säule, gemessen in Brüstungshöhe
- 70 cm "Luft" zwischen Dachhimmel und Oberkante Lehne der 3. Sitzreihe
- 176 cm Breite zwischen den D-Säulen
- 9 cm Stärke der Laibung Hecktür
Ich hoffe, das hilft erst einmal weiter?
Guido
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
. Guido QQ hat geschrieben: 04 Feb 2019 18:41
Simon
Guido
Leider geht es hier nicht um den 906er... sondern um den T1N.
Sasper
Super! Vielen Dank!!! (Soviel Unterschied zwischen den Modellen?!)
Macht mir die Planung für den Ausbau schon ein wenig leichter!!
Merci
Sprinter 310 D
Pete-AB
Beitrag von Pete-AB »
Hallo!
Ich würde mich hier auch geren mal anhängen und um einige Infos / Abmessungen bitten.
Ich bekomme den Mercedes Sprinter 208 D, (denke W902), Baujahr 1997, Fensterbus mit Gesamtlänge 4975 mm, Breite 1933 mm.
Da ich gerne eine Bodenplatte vorbereiten würde, benötige ich Abmessungen dafür.
Z.B.
- Abmessung zwischen Radkästen,
- Beginn Bodenplatte bis Ausschnitt Radkästen,
- Gesamtbreite der Bodenplatte
- Gesamtlänge der Bodenplatte
- Abmessung Ausschnitt Schiebetüre
Vielen Dank im Voraus für jede Information.
Pete
