Regelventil Heizung Fonds getauscht
Lupo912
Beitrag von Lupo912 »
Guten Tag zusammen,
Freie Werkstatt hat das Regelventil für die Fondheizung getauscht. Jetzt habe ich beim Auslesen folgende Fehlermeldung. Einlernen der Stellmotoren nicht erfolgreich? Kann da was selbst gemacht werden oder muss ich zu Mercedes?
BG Tom
Mit freundlichen Grüßen
Tom
W906 V6 H2L2 als Womo zugelassen BJ 08/2007
f54
Re: Regelventil Heizung Fonds getauscht
Beitrag von f54 »
Lupo912 hat geschrieben: 15 Okt 2023 20:34 Guten Tag zusammen,
Die Werkstatt hat das Ventil getauscht aber nicht angelernt wie es scheint. Also: Werkstattbesuch.
Lupo912
Danke für die Antwort, aber das Ergebnis hatte ich auch alleine so diagnostiziert. 😜 Meine Frage ist eher, was wird benötigt? Ist es eine einfache Ablaufabfolge um die Motoren zu synchronisieren, geht ein Diagnosetool um einfach da hinzukommen? Grund Sprinter steht in Dresden und Werkstatt ist bei Halle (Saale) Wenn es also einfach geht mach ich es selber.
BG Tom
Tom
