Hallo Schraubergemeinde
Ist es möglich, die Innenraumtemperatur meiner Autotherm 2D, die ja über das Bedienelement angezeigt wird, mit dem Zerbo GX zu verbinden, damit ich online über das Victron Portal mir meine Temperatur anzeigen zu lassen?
Oder brauch ich da einen extra Sensor?
Also ich möchte wissen, welche Temperatur im Wagen vorhanden ist, während die Autotherm läuft. Und das von zu Hause aus, während der Wagen im Hof steht...
Temperaturanzeige online
- QA516
Re: Temperaturanzeige online
Der Cerbo misst die Temperatur nicht selbst, hat aber alle möglichen Eingänge.
Ein Ruuvi Tag ginge auch, dafür gibt es ein Plugin.
Der braucht aber wieder eine Batterie. Oder man rüstet einen 3V Regler nach.
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
- QA516
4x Temperatursensor Eingänge, las ich gerade.
Da hängt doch einen Sensor dran. Oder gleich mehrere.
Das Autotherm Display kommuniziert glaube ich per RS-485 mit vermutlich eigenem Protokoll mit der Heizung. Das könntest Du entschlüsseln...
Danke für eure Beiträge aber ich bin kein Computergenie.
Ich hätte gern eine Beschreibung, für einen normalen Menschen aus Thüringen.
Also in etwa so, stecke dieses kabel in jenes Loch und es funktioniert...
Ich könnte auch einen seperaten Temperatuefühler von Victron installieren, aber welchen?
- QA516
Das steht doch sicher in der Anleitung
Danke für die Antworten. Ich werde mir einen passenden Temperaturfühler holen und ihn neben die Fernbedienung der Autoterm hängen und mit dem Cerbo verbinden...
