Hallo Olli.
Frag doch mal bei trailmaster by Maas in Kamp-Lindfort an.
Es hängt von vielen Faktoren ab, Gewicht auf der Achse, resp. Ges.gewicht, Federrate, Haupteinsatzzweck, also Strasse oder ' Gelände ' etc.
Eine falsche Ausferderungsdämpfung kann dich mit deinem Gefährt in einer Extremsituation von der Bahn schmeißen, z.B. Durch aufschaukeln!
Monroe Stoßdämpfer hinten - Öl oder Gas?
- Der Wachtelmann
Re: Monroe Stoßdämpfer hinten - Öl oder Gas?
Hals & Beinbruch
Thomas
- Peugot J5 L1H1 1992 Werkstatt-Womo
- Peugot J5 L2H2 1995 Werkstatt-Womo
- 210 TDI W903 L2H1 1997 Werkstatt-Womo..mit 554.000km abgegeben
- 318 CDI 2x4 W906 L2H2 2008 OM642 ..Großbaustelle 263.000km! im Umbau..
Thomas
Servus,
Also ich hab vorne und hinten die Blattfeder die nach Teilekatalog im Schlechtweg ist. Vorne noch die Stoßdämpfer vom orginal Schlechtweg, hinten die Koni SPECIAL ( 88-1826) vom 4x4, sind doch nicht die heavy track, hinterachse habe ich gegen die mut mehr achslast und großem diff getauscht. Hinten noch Zusatzfeder und Klötze und vorne auch 5cm Klötze.
Mit den Dämpfern bin ich jetzt glaube so 10tkm unterwegs und soweit recht zufrieden
Ich glaube die Antwort war als PN gedacht
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
wo gibt es denn diese??vorne auch 5cm Klötze
Stiller Mitleser seit Jahren ;-)
Crafter CKTK 2015 L2H2 4x2 Womo , schlicht, unauffällig, 225/75-16 G015, grün :mrgreen:
