Hi zusammen,
ich habe einen W903 und am Dach eine undichte Stelle entdeckt.
Es scheint so als ob das Blech durch zu vieles Schleifen ein kleines Löchlein hat.
Wie würdet ihr es am besten von innen und außen Abdichten?
Hersteller: Mercedes
Model: 318 CDI / W903
Baujahr: 2001
km-Stand: 133500
Danke euch!
Dachabdichtung W903
Re: Dachabdichtung W903
Moin, ist das Loch mitten im Blech? Oder an einer Blechüberlappung? Wenns mitten im Blech ist, würde ich das eckig rausschneiden und ein neues Stück stumpf einschweissen. Dann halt Lackaufbau. Und von innen noch ein größeres Blechstück mit Sika überlappend aufkleben. Wenns bei ner Blechüberlappung ist, sieht die Sache anders aus.
Den Grund nutzen um gleich eine Dachluke einzubauen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
- Claude-53 (19 Nov 2023 23:21)
Danke für die RückmeldungPiet hat geschrieben: 22 Okt 2023 09:00 Moin, ist das Loch mitten im Blech? Oder an einer Blechüberlappung? Wenns mitten im Blech ist, würde ich das eckig rausschneiden und ein neues Stück stumpf einschweissen. Dann halt Lackaufbau. Und von innen noch ein größeres Blechstück mit Sika überlappend aufkleben. Wenns bei ner Blechüberlappung ist, sieht die Sache anders aus.
Wie würdet ihr das abdichten?
Sprinter W903 | 313 cdi | Bj. 2001
Ich habe das damals entrostet, so gut es halt ging,auch mit Sandstrahldüse. Dann natürlich Rostschutz, Brantho ist da ganz gut. Danach klebe dir mit Sikaflex 1mm Blechstreifen aus Alu oder Edelstahl über die Überlappung. Meine waren damals 50mm breit. Das gleiche hab ich von innen auch so gemacht. Zu guter letzt wieder Lack rüber. Ich habe die Blechstreifen gleich komplett über die ganze Breite geklebt.
- Sprinter902
Bei meinem alten Escort hatte ich auch ein 1-2 mm großes Loch in einer Schweißnaht. Genau in der Wasserrinne. Klingt ähnlich. Habe es mit Flüssigmetall geschlossen. Hielt wunderbar bis zum Verkauf.
Sprinter W902 211CDI Bus mittellang hoch im Camperumbau
ÜBRIG: Mittelkonsole;
SUCHE: Mechatroniker, PE- o. Aluschweisser, b. Leipzig, Alufelgen, Halteclip, Zuheizer, Rückbankverkleidung
