Passender NOX Sensor gesucht für 316 aus 2018
Zaack
Beitrag von Zaack »
Bei unserem Mixto ist laut Auslesegerät der NOX Sensor 2 (Zylinder Bank 1) defekt.
Ich möchte jetzt ein passendes Ersatzteil bestellen, bei den üblichen Verdächtigen (Autodoc & Co) wird mir jedoch eine Flut an NOX-Sensoren angezeigt.
Kann mir jemand weiterhelfen welcher der Richtige ist und von einem gutem Hersteller? Über hilfreiche Beiträge würde ich mich sehr freuen.
Ich bin leider gerade 2.000km vom Sprinter getrennt, kann daher nicht selber am Fahrzeug schauen.
Sprinter 316, Baujahr 05/2018
Schlüsselnummern 1313 EFY
Kann man den Sensor mit dem iCarsoft MB V3.0 programmieren?
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
516 Reisebus ProBus, EZ 04/2014, Vormopf, L4H2, 19 + 1 Sitzplätze, Elektrische Tür, Dachklima
ulki
Re: Passender NOX Sensor gesucht für 316 aus 2018
Beitrag von ulki »
Wenn Du uns die FIN mitteilst dann ist die Suche einfacher und sicherer.
Gruss, Ulli
Zaack
Beitrag von Zaack »
WDB9066331P619652
ulki
Beitrag von ulki »
Mit deiner FIN ins EPC geschaut. Da kommt raus:
A 000 905 84 11 NOX-SENSOR Nach Partikelfilter
A 000 905 84 11 NOX-SENSOR Nach SCR Katalysator No.2
Zur SIcherheit beim Freundlichen mal gegenchecken...
Gruss, Ulli.
Zaack
Beitrag von Zaack »
Das iCarsoft zeigt das hier an:
ulki
Beitrag von ulki »
Ich kenne weder iCarsoft, noch den OM651 im Detail.
Aber beim 4-Zylinder hast Du nur eine Zylinder Bank. Die Bank 1.
Und wenn da steht "NOX Sensor 2" würde ich mal davon ausgehen, dass es sich um den NOX Sensor nach dem SCR KAT handelt.
Den Rest musst Du selbst rausfinden. Bin raus...
Gruss, Ulli.
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Ca 500.-€ der Sensor :oops: :shock:
Horstp
Beitrag von Horstp »
Ende März waren das bei mir 530€ inkl Fehleranalyse und Einbau bei Mercedes. Die freie Werkstatt konnte nicht eindeutig
Identifizieren welcher der beiden Sensoren und vor allem danach nicht entsprechend programmieren.
316 L2H2 BJ2017
