Sprinter 904 416 CDI Bauj. 2000 springt nicht mehr an.
Hallo, nach dem ich hier schon einige wertvolle Tipps gelesen habe, kann mir vielleicht jemand helfen. Ich stehe aktuell in den Chevennen 60km von Millau, (Mercedeswerkstätte) entfernt ADAC die Rückführung n. D. ist bereits involviert.
Mein RMB Wohnmobil Baujahr 2000, mit einem 416 CDI, 153 PS, 904 192' km springt nicht mehr an, zweifelsfrei steht fest dass die ME das Starterrelais zum Magnetschalter nicht frei gibt. Ein Plus auf das gezogene Relais lässt den Starter drehen der Motor dreht natürlich mit, aber startet nicht, da wohl die ME den Startvorgang nicht freigibt. Interessanter Weise lässt sich der Motor anschleppen u. er läuft. Durch die Ferien in FR. ist z.z. kein Abschlepper für ein 4,6 Tonner i.d. Nähe zu bekommen. Die Werkstätte würde mit Sicherheit das Problem lösen.
Hat noch jemand eine Idee?
Re: Sprinter 904 416 CDI Bauj. 2000 springt nicht mehr an.
Hat sich erledigt.. Der Gelbe Engel hat über meinen Schutzbrief Plus mein 4,6 T RMB aus Millau, Frankreich zu meiner Heim-Mercedes Werkstätte (MUC) transportieren lassen. Ein großes Lob, an die Gelben Engel, hat genau 9 Tage gedauert. Jetzt bin ich nur noch gespannt was die Ursache bei meinem Sprinter ist, weshalb er nicht mehr anspringen mochte.
So jetzt wird es spannend. Die "Freundlichen" von Mercedes diagnostizierten als wahrscheinliche Ursache ein Problem i.d. Steuerelektronik das als Ersatzteil schon mal bei ca. 2000 Euronen liegen soll. Natürlich zusätzlich mit Programmierung, Arbeitszeit und eventuelle Wegfahrsperre (Schlüsseltransponder).. und das wegen einer zu halbleeren Starterbatterie. Diagnostiziert wie?? Mit Diagnoseprogramm o. nur einfach am Starterrelais den Anschluss aus d. Steuerelektronik gemessen. Das hatte ich auch schon gemacht nur sooo einfach wird es dann doch nicht sein. Leider kann ich ja nichts nachprüfen.. jedenfalls wird das Steuergerät zu einem der Anbieter im Internet geschickt um eventuell ein Ersatzgerät zu haben.
sprinter75
Guten Tag,
Wenn du keine Lösung findest, schreibe ein Privat Nachricht.
Wahrscheinlich kann ich dich helfen.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
So jetzt wird es richtig spannend. Die Fehlerdiagnose zeigt keinen Fehler an. Der Motor startet angeblich wenn das Starterrelais am Kontakt zum Magnetschalter mit 12V versorgt wird und läuft. Der Mechaniker diagnostiziert einen Fehler i.d. ME... Die "freundlichen" bekommen wohl nächste Woche noch ein Steuergerät A6121531679 für schlappe 1951 Euro.
Es tritt auch keinen Fehler i.d. Wegfahrsperre ( Starter Error) etc. auf. Hat einer eine Idee wo ich die ME noch eventuell reparieren lassen kann.
Was noch dramatischer ist Mercedes hat für diese Sprinter keine Ersatzteile mehr, das sollte sich also jeder gut überlegen so einen Wagen noch zu fahren, obwohl ein Sprinter 904.6 Baujahr 2000 nun wirklich noch nicht alt ist.
Der Fehler lag in d. ME... keinerlei Fehlcode hinterlegt. Nach Austausch der ME durch die "Freundlichen" war ich über den Teileaustausch (Rücknahme der defekten ME) mit Arbeitszeit 2400 Euro ärmer. Der Motor ließ sich danach einwandfrei Starten.
Da nächstes Jahr eine Reise durch Polen und dem Baltikum, über Finnland noch einmal zu den Lofoten geplant ist nun meine Vorgehensweise da die ME wohl so ohne Weiters nicht mehr bei den "Freundlichen" im Ersatzteil tausch erhältlich ist werde ich mir eine ME für meinen Sprinter 904.6 beschaffen, dazu eine WPS , 2 Schlüsselrohlinge mit Transponder und diese von einer Fachwerkstatt programmieren zu lassen. Damit sollte es mir möglich sein eine ME Fehler unterwegs selber zu reparieren. Liege ich mit meiner Vermutung richtig??
- fittipaldi
sehr interessant. Ich habe auch so einen Sprinter 416 CDI Typ 904, allerdings diesbezüglich bis jetzt noch keine Probleme.
Was meinst du denn eigentlich mit "ME" ? Das Steuergerät ?
Thomas
Thomas
Gruß aus dem Bergischen Land !
Ja das ME ist das Steuergerät... Hatte bisher auch keine Probleme.. der Fehler trat auf nachdem ich meinen Webasto Zuheizer, der auch als Standheizung funktioniert, anschalte, die dann die Fahrerbatterie ziemlich entlud. Einmaliger Start ging, danach leider wieder abschaltete um einen Fehler vom Ladebooster zu untersuchen. Danach nur noch Anzeigeflackern bei Startversuch. Nach Aufladen der Fahrerbatterie mit Bordmitteln alles schien IO. aber Lichter normal Ladekontrolle u. Vorglühen auch normal nur kein Anlasserklacken durch Magnetschalter am Anlasser. Nach eigenen Recherchen überbrücken mit 12V am Starterrelaisausgang zum Magnetschalter der Motor dreht und sprang einmal an. So wäre ich auch von Frankreich nach hause gefahren. Leider konnte ich den Motor nicht mehr zum Laufen bringen.
Laut Auskunft von Mercedes gibt es diese ME für Bauj. 2000 904.62 nicht mehr offiziell als Ersatzteil.. Nur weil ich ein sehr guter Kunde bei meiner Werkstätte bin, konnte das ME innerhalb Deutschland noch aufgetrieben werden.
Denke eher, das es ein Softwarefehler war und das alte Steuergerät hätte nach Löschung und erneuter Programmierung eventuell wieder funktioniert.
Durch schlechte Spannungsversorgung entstehen öfters solche Fehler in den Steuergeräten.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Tach!
Sehr guter Kunde ... dann hätten die Dir geraten das MSG zu reparieren, kostet nur ein Bruchteil von dem was Du jetzt gelöhnt hast.
War auf dem alten MSG Pfand? Ging wahrscheinlich im Tausch, oder?
Eher unwahrscheinlich, das genau dieser Fehler in den kommenden Jahren wieder auftritt.
Aber für das gute Gefühl, kann man sich ein gebrauchtes MSG besorgen und mit dem jetzt verbauten clonen, dann sparst Du Dir die neuen Schlüssel.
Sepp
Sepp
Und nur als Tipp, weil es mir auch mal das Motorsteuergerät zerschossen hat (Kurzschluss am Nockenwellensensor): Macht ne TEILKASKO! Bei unserem Wohnmobil sind das 80 Euro im Jahr mehr. Die übernimmt Schäden durch Kurzschluss, Tierbiss etc. und hat mir damals die gesamte Reparatur inkl. MSG erstattet! Eigenbeteiligung 150 Euro...
Die Huk24 war sogar so nett, daß alles erst im Nachhinein zu erstatten, weil ich im Moment des Schadens auch nicht daran gedacht habe. Also Schadensmeldung sollte auch rückwirkend möglich sein. Lohnt sich, find ich.
316 mit Reimo Hochdach, 06/2000, 425.000km, 225/75R16, DIY Camperausbau.
Oh das probiere ich... Danke für den Tipp...
Bisher konnte ich bei meiner Werkstatt eine Übervorteilnahme feststellen. Wenn dem so wäre, hätten sie die ME neu Programmiert.. Scheinbar hatte ich nur das Pech dass sie durch die Unterspannung zerschossen wurde. Denn die Werkstätte hat 4 Tage auf ein neues ME Austausch Gerät gewartet..Jan1 hat geschrieben: 01 Dez 2023 04:49 Denke eher, das es ein Softwarefehler war und das alte Steuergerät hätte nach Löschung und erneuter Programmierung eventuell wieder funktioniert.
...ging im Austausch.. Na ja der selbe Fehler nicht mehr.. (Hoffentlich) Aber bei einer geclonten Ersatz ME, kann man sich halt selber helfen... noch dazu die ab350 Euro zu bekommen sind. Geht den clonen so einfach?? dass man seine WPS u. Schlüssel behalten kann...Sepp hat geschrieben: 01 Dez 2023 06:45 Tach!
Sepp
Ich würde beim 2. Steuergerät die Wegfahrsperre raus nehmen lassen. So hast du auch Reserve falls unterwegs mit dem Schlüssel oder der WFS mal was sein sollte.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag:
- joethesprinter (08 Mär 2024 20:31)
Biete:
Biete:
