Gutachten o Schein Kopie 235/75 15
bassplayerstevie
Beitrag von bassplayerstevie »
Mercedes Sprinter
211 CDi
EZ :2003
Hallo wie oben schon geschrieben suche ich ,zwecks Tüv Vorfühung eine Fahrzeugschein Kopie für die Reifen grösse
235 75 15
Danke im Voraus :)
wuestenhans
Re: Gutachten o Schein Kopie 235/75 15
Beitrag von wuestenhans »
Hab dir eine Pn gesendet
Hans
schmandi
Beitrag von schmandi »
Hätte auch Bedarf und würde mich über ein PN freuen.
Besten Gruß aus dem Ahrtal,
Andi
usmo
Beitrag von usmo »
öehmm... 🤔
soweit ich weiß (und praktiziert) habe, gibt es zumindest von Nokian und Toyo Reifenfreigaben für diese Größe.
Der TÜ will dann aber eine "Begutachtung" der Geschwindigkeitsanzeige haben... die ist natürlich fahrzeugspezifisch.
Thema gab' es schon des Öfteren:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=21794
Ein allgemeines "Gutachten" gibt es meines Wissens nicht... ist immer Einzelabnahme nach §21.
Sandelholzfäller
Beitrag von Sandelholzfäller »
Hoi,
ich habs an anderer stelle auch schon gepostet und bevor ich jetzt noch mal nen Thread aufmache schmeiss ich shier auch noch ma rein passt ja ganz gut.
Ich suche eine Scheinkopie von einem Sprinter mit der Reifengröße
235/75 R15
um meine eintragen zu lassen.
Meiner ist ein 312 von 98 aber jeder Sprinter 1 wäre glaub ich erstmal okay.
Danke
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
wuestenhans
Anbei eine Scheinkopie, und die Reifenfreigabe von Rotivia.
Ich bekomme die Reifenfreigabe in Pdf hier nicht eingestellt,
kann ich euch per Mail zusenden.
wuestenhans@web.de
wuestenhans
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wuestenhans für den Beitrag:
joethesprinter (15 Nov 2023 10:28)
Sandelholzfäller
Cool,
danke dafür schon mal, hat jetzt noch jemand einen 4x2 mit der Reifengröße und könnte mir ne Scheinkopie zukommen lassen?
Ich denke mit beiden zusammen wird der Prüfer keine Fragen mehr haben :)
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Mitch Mitchel
Beitrag von Mitch Mitchel »
Vielen vielen Dank, ich habe auch Interesse an einer Kopie des Zulassungsscheines für einen 4x2 ( LT 28) mit 235/75/15 oder 235/70/16. Sofern das bei einem 4x2 passt.
Möchte gern die Eintragung so Gut wie möglich vorbereiten.
Im Zuge dessen würde ich dann auch gern meinen Fahrzeugschein allen zur Verfügung stellen die Ihn brauchen.
VW LT 28 Bj. 2003 ANJ 109 PS Differentialsperre Kasten
wird zum Reisespaßmobil umgebaut
Sandelholzfäller
Also ich habe die Reifengröße eingetragen bekommen ohne ne Scheinkopie, die Stoßstange habe ich nen bischen angepasst und dann passt der reifen auch rein und schlägt nicht an. Einfach mal den Prüfer Fragen der guckt sich das ja eh halbwegs genau an.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
213cdi
Beitrag von 213cdi »
Und lasst vor Kauf der Reifen den tacho anpassen.
Der zeigt nämlich 5 km/h zu wenig an nach Umrüstung.
Bei meinem geht es nicht.
Daher keine Eintragung logischerweise.
Mitch Mitchel
Ich hab heut mal den 235/75/15 montiert und an der engsten Stelle zur Karosse (Schwellerecken) hat es ca. 13-15mm. Denkt Ihr da gibt es bei der Eintragung Probleme?
Die Stoßstange hab ich dezent die Ecken abgerundet.
Mitch Mitchel
Mein Neffe KFZ Mechaniker meinte es ist ein bissl wenig Platz da sich die Buchsen usw auch bewegen oder so ähnlich.
Mitch Mitchel
Hier noch Fotos....dazu.
Sandelholzfäller
Habs beim Sprinmter 312 genau so eingetragen und da ist genau so wenig Platz, so lange nichts schleift und/oder anschlägt ist da skein Problem. Ich habs aufm Feldweg mal getestet vorher.
Es ist wenig Platz auf jeden fall aber das ist ausreichend, der Prüfer hat sich die abstände uach genau angeguckt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sandelholzfäller für den Beitrag:
Mitch Mitchel (27 Mär 2024 09:57)
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Mitch Mitchel
Hallo Leute, ich hab in der Galerie noch einmal eine kleine Anleitung zum Thema verfasst. Vielen Dank an Alle die mir geholfen haben. Wer Fragen hat oder Unterlagen braucht schreibt mir einfach.
Beste Grüße Micha
https://www.sprinter-forum.de/app.php/g ... eigen/5977
