OM 646 erhöhter Verbrauch
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach in die Runde!
Geht um den Vito vom Sohnemann, OM646 mit 109PS im 2007er Vito 639, 4x4, Automatik, 225/70/R16, 245.000km, im November frisch erworben.
Er war etwas erschrocken beim zweiten mal tanken, ca. 14 Liter Verbrauch, bei Landstraße und auf Waldwegen, ohne Anhänger.
Nach dem Kauf hat der nen großen Service bekommen, Filter, Öle, Motorlager und Reifen sind neu.
Startet einwandfrei, sofort sauberer Rundlauf, Korrekturmengen im Leerlauf laut Diagnose unauffällig, bzw gleichmäßig.
Der hat keine Kühlmitteltemperaturanzeige im KI. daher gerade mit angeklemmten Diagnoselaptop ne Runde gedreht.
Die 60 Grad hat der nach ca. 4km Landstraße erreicht, bei ca. 7km waren es 82 Grad Wassertemperatur, Thermostat scheinst also OK zu sein.
Öltemperatur lag bei 87 Grad, Ansauglufttemperatur bei 17 Grad.
Wodurch könnte ein erhöhter Kraftstoffverbrauch kommen?
Verschlissene Injektoren?
Luftmassenmesser defekt?
Abgasnachbehandlung (DPF) fehlerhaft?
Regeneriert der evtl. zu oft?
Sepp
stephan32b
Re: OM 646 erhöhter Verbrauch
Beitrag von stephan32b »
Bremsen und Radlager freigängig?
Wenn ihr ne Diagnose habt könnt ihr ja schauen wann das letzte Mal regeneriert wurde. Vielleicht ist der DPF auch zugesetzt, erhöhter Gegendruck ist bestimmt auch nicht förderlich für den Verbrauch....
LG
Sprinter L2H2 313CDI BJ2012 (Vorfacelift) OM651
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Der OM 646 ist ein leicht überarbeiteter OM 611 und die erste Generation die ab Werk DPF hatte, bei vielen Modellen aber optional, er war also nicht konsequent daraufhin entwickelt wie der komplett neuentwickelte Nachfolger OM 651, daher könnte der hohe Verbrauch der DPF-Versionen kommen, auch Sprinter mit OM 646 die immer DPF haben sind oft Säufer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... 647/OM_648
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
